Falhas no Câmbio Mercedes 7G / transmissão 7 velocidades - sintomas, alternativas
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Falhas no Câmbio Mercedes 7G / transmissão 7 velocidades - sintomas, alternativas - Página 2 Empty Re: Falhas no Câmbio Mercedes 7G / transmissão 7 velocidades - sintomas, alternativas
Mensagem por Thiago Machado Dom 10 Jul 2011 - 22:57
obrigado Maluhy. Realmente fica complicado comprar um carro desses por melhor que esteja o estado de conservação... E "W210 6 ou 8 bocas/W126 6 ou 8 bocas/300 e ou CE/201 2.3 ou 2.6/w116 6 ou 8 canecos/W108 6 ou 8 canecos/W114 sedan ou cupe/W123 sedan ou cupe" não é contentar com pouco não! minha clk 430 é bem mais legal de guiar que uma w211 E350 com o fatídico câmbio. Dar manutenção nas estrelas da gosto, mas ficar na mão da autorizada já são outros 500... to fora.
Thiago Machado
Thiago Machado
Número de mensagens : 105
Data de inscrição : 13/01/2009
Mensagem por sca7 Qui 5 Jan 2012 - 1:49
Solução do Problema: Módulo do câmbio trocado.
a) orçamento inicial da peça:R$ 17.000,00,
b) Preço da peça depois de muita briga com a MB e depois que comprei uma S 2011: R$ 5.000,00.
Graças ao pessoal da M Marcelo que me defendeu na MB, mesmo fora de garantia e blindado, mas todas as revisões na concessionária.
Resumo da ópera: depois de mais uns outros módulos trocados, aprendi que existem boas empresas que te entregam as peças originais, compradas nos USA, por valores muito mais em conta.
Pessoal que tem medo do 7G : O módulo custa us$1800.00 em Miami. Não fossem os já conhecidos impostos E O LUCRO PORNOGRÁFICO das montadoras aqui estabelecidas, meu problema teria me custado 20% do valor de lista no BR !!!
Fiquei alguns anos sem ter um MB e as coisas mudaram muito. No final da década de 90 uma revisão de 30k custava, no máximo, us1.000. Hoje é o preço só da troca de óleo. E o serviço era diferenciado. Eles "achavam" , no bom sentido, os defeitos no carro mesmo na garantia. Era impecável. Hoje, com Dodge etc...fazem o serviço ruim como de qq VW ou Fiat.
Ainda bem que o pessoal da M Marcelo ainda trabalha no velho estilo MB.
Obrigado a todos que responderam minha dúvida, e, aos que gostam da W 164 se preparem para o modelo novo: Parece um coreano!!! :affraid:
sca7
sca7
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 22/11/2010
Mensagem por Guilherme Lacerda Qui 5 Jan 2012 - 11:11
No final da ópera então deu tudo certo.Pelo menos isso!
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Eduardo ML350 Ter 21 Fev 2012 - 22:18
Prezado sca7,
Minha ML350 2006 teve um só episódio idêntico ao do filminho youtube que vocês postaram. Eu desliguei e liguei o carro e ele voltou a funcionar normalmente. Mesmo assim, tô querendo mandar verificar o câmbio para não ser pego de surpresa.
Quem lhe atendeu na AM Marcelo?
Você mandou buscar peça nos EUA e a AM Marcelo instalou?
Exatamente qual peça estava gerando o problema do câmbio?
E o seu tiptronic, ficou funcionando normalmente?
Alguém sabe se o pessoal da MB ZANINI tem o ferramental e sabe mexer nisso?
Agradeço a atenção!
Att;
Eduardo
Eduardo ML350
Eduardo ML350
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 29/11/2011
Interesses : ML 350
Mensagem por Daniel W203 Qua 22 Fev 2012 - 10:25
Esse tipo de de conduta por parte das css,é o que acaba com com o nosso
comercio e rotatividade das usadas.
Concordo que o custo de uma css seja alto porem, a coisa fica extremamente abusiva. A mão de obra,daria para encarar más, os preços
praticados nas peças na sua grande maioria são ridículas e em alguns casos
chega a superar o valor do propio carro.
Será isso ocasionado apenas pelo nosso custo Brasil (impostos) ou as css vão com muita sede a ao pote?
As vezes não consigo entender essa política de espantar os clientes ,fico analizando este caso aquí relatado onde, aquí a peça custa 20k e nos Us
não chega a us$ 1000,sinceramente não dá para entender ,nem mesmo fazendo calculos de impostos fretes e lucros (mesmo majorados ).
Graças a Deus ,temos aquí no forum as dicas (caminho das pedras) que aliviam essa situação.
Isso sim é deitar e rolar em cima da fama que ,no caso, nem foi conquista da nossa industria e, por conseguencia temos um tópico sobre as abandonadas que nos entristece muito más, as vezes ,fica totalmente inviavel proporcionarmos longevidade a esses belos carros. :(
abraços
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por mgesom@hotmail.com Seg 19 Set 2022 - 16:36
Thiago Machado escreveu:trata-se de um problema na placa de valvulas (que só é trocada juntamente com a tcu por cerca de 20000 reais) que acaba levando a danos em outras partes do cambio como a bomba de oleo. A troca da placa/tcu por volta dos 40000km parece resolver o problema. Tudo indica que a MB mudou algo nesses componentes pra evitar que o problema se repita, mas nada de recall.
Falhas no Câmbio Mercedes 7G / transmissão 7 velocidades - sintomas, alternativas - Página 2 Empty c200 w204 2012 1.8 cgi vibrando
bom dia a minha também esta vibrando vem da parte da frente como se foce bem no meio próximo ao  motor velocidade acima dos 70klm  mas quantos mais alta velocidade mais aumenta a vibração ,percebi que quando eu coloco no N a vibração almenta muito ,algum teve este problema ,obrigado
obs:pneus sao novos Michelin
mgesom@hotmail.com
mgesom@hotmail.com
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 19/09/2022
Mensagem por mgesom@hotmail.com Seg 19 Set 2022 - 16:38
Thiago Machado escreveu:Esse problema da transmissao 722.9 já virou lugar comum.  Pergunto ao expert confrade Maluhy: seria possível trocar a placa e a central sem recorrer a uma autorisada? Estive investigando e fui informado na concessionaria aqui em Goiania que o procedimento tem que ser feito online com a MB na Alemanha para ativar a tcu e, depois, configurar a mesma com o carro andando ligado no Star. Nos EUA a peça tem custo inferior a 1000 dolares, aqui no Brasil quase 20000 reais!
mgesom@hotmail.com
mgesom@hotmail.com
