demora para pegar
demora para pegar
Amigos venho pedir a ajuda de vcs , tenho uma 300E 1985 , e ela demora demais para pegar , foram trocados os bicos de injeção e a valvula dosadora , mas após ela esquentar um pouco o problema volta , o carro já está na oficina à dez dias e nada de solução , alguem tem informação sobre este problema? , obrigado
gibagarcia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 01/12/2010
Re: demora para pegar
Veja o acumulador de pressão, troquei na minha, com o mesmo problema, apesar de que (salvo engano), a injeção deve ser um pouco diferente. Problema solucionado!!!
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Gibagarcia,
A oficina ou mecanico é especializada(o) em Mercedes?
Deixo o comentário a respeito do possivel problema para nossos confrades especialistas ou Consultores Técnicos.
sds e boa sorte!
Bernardo
sds e boa sorte!
Bernardo
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
É uma oficina de porte , que cuida de meus carros à mais de vinte anos , confiavel , mas não credenciada
O que voce precisa verificar neste caso é:
1. acumulador de pressao
2. regulador de pressao
3. dosificador (que nao deve ser seu problema pois senao ocorreria o tempo todo)
4. bicos injetores (que nao deve ser teu problema pois senao o carro ficaria ruim para andar)
5. bobinas (que nao deve ser teu problema pois falharia cilindro)
6. cabos de vela/supressores ( este é sempre bom ver)
TUa sorte é que no M103 estas peças nao sao muito caras e tem bastante no ebay se o que voce encontrar por aqui achar caro
- Número de mensagens : 2267
