Sistema KPS
Sistema KPS
O que vem a ser este tal Sistema KPS, qual a sua função, pois me disseram que o da minha Mercedes 320E ano 1995 esta com problema...
Grato pela ajuda
Grato pela ajuda
eeiras- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : Carros Mercedes
Re: Sistema KPS
KPS é o sensor de posição do virabrequim - http://sistemasautomotivos.blogspot.com/2009/01/sensor-de-rotao-do-vira-brequim.html
Nada muito problemático ou caro, se...
Quem te "disseram" foi um mecânico experiente que fez o diagnóstico pelo StarDiagnosis?
Lee- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 10/01/2008
Re: Sistema KPS
Não sei ao certo, pois acabei de comprar o carro e o vendedor que estava acompanhado de um que dizia ser mecanico, e foi ele quem disse que este Sensor estava com defeito..
Voce sabe o nome deste sensor em ingles e o numero da peça para reposição....
Espero ter feito uma boa compra, pois nunca tive Mercedes ainda....embora a vontade fosse antiga..
Grato por tudo...
Grato por tudo...
Re: Sistema KPS
Olha, antes de ir trocando isso, melhor mesmo é ir num mecânico especializado em Mercedes.
O nome na peça é Crankshaft Position Sensor - para visualizar um exemplo - http://www.autopartswarehouse.com/shop_parts/camshaft_position_sensor/mercedes_benz/e320.html
Procure a Marimport - www.marimport.com.br - ou outros fornecedores e passe para eles o número do chassi para não ter erro no código da peça.
Não desanime, aos poucos você arruma o carro e parabéns pela aquisição.
Lee- Usuário Bronze
Re: Sistema KPS
Qdo ele dá pau o carro não pega,falta pulso para o modulo de ignição que por sua vez não chaveia a bobina.....
Re: Sistema KPS
Isso não esta acontecendo, ele pega normal, como estava parado a algum tempo estava com problema de fixar a marcha lenta, coloquei R$50,00 de gasolina Podium e o problema parou de ocorrer, e agora bateu na chave ele pega normal com a marcha lenta tambem normal...
Como saber se a peça esta mesmo com defeito....
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Sistema KPS
Ande com o carro... depois leve num mecanico especializado para fazer uma revisão e diagnosticar o carro pra você. Será importante pra você conhecer o carro que tens em mãos.
Um abraço e boa sorte com a sua primeira mercedes. A primeira mercedes a gente nunca esquece!!!!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: Sistema KPS
Leve o carro a um mecânico especializado! Essa que deve ser a sua primeira providencia pratica.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
» Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
» C200- aparecendo painel sistema inoperacional ABS-travão-controle estabilidade-sistema de tração
» Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
» Sistema K JETRONIC
» Sistema de som
» Sistema de som
