demora para pegar
demora para pegar Empty demora para pegar
Mensagem por gibagarcia Qua 1 Dez 2010 - 10:22
Amigos venho pedir a ajuda de vcs , tenho uma 300E 1985 , e ela demora demais para pegar , foram trocados os bicos de injeção e a valvula dosadora , mas após ela esquentar um pouco o problema volta , o carro já está na oficina à dez dias e nada de solução , alguem tem informação sobre este problema? , obrigado
gibagarcia
gibagarcia
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 01/12/2010
demora para pegar Empty Re: demora para pegar
Mensagem por Schneider Qua 1 Dez 2010 - 10:29
Veja o acumulador de pressão, troquei na minha, com o mesmo problema, apesar de que (salvo engano), a injeção deve ser um pouco diferente. Problema solucionado!!!
Mensagem por Convidado 11 Qua 1 Dez 2010 - 10:32
Gibagarcia,
A oficina ou mecanico é especializada(o) em Mercedes?
Deixo o comentário a respeito do possivel problema para nossos confrades especialistas ou Consultores Técnicos.
sds e boa sorte!
Bernardo
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por gibagarcia Qua 1 Dez 2010 - 10:35
É uma oficina de porte , que cuida de meus carros à mais de vinte anos , confiavel , mas não credenciada
gibagarcia
gibagarcia
Mensagem por Guest Qua 1 Dez 2010 - 10:37
O que voce precisa verificar neste caso é:
1. acumulador de pressao
2. regulador de pressao
3. dosificador (que nao deve ser seu problema pois senao ocorreria o tempo todo)
4. bicos injetores (que nao deve ser teu problema pois senao o carro ficaria ruim para andar)
5. bobinas (que nao deve ser teu problema pois falharia cilindro)
6. cabos de vela/supressores ( este é sempre bom ver)
TUa sorte é que no M103 estas peças nao sao muito caras e tem bastante no ebay se o que voce encontrar por aqui achar caro
Mensagem por Guilherme Lacerda Qua 1 Dez 2010 - 10:39
Já testaram pressão da bomba de gasolina e acumulador/regulador quando quente?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por gibagarcia Qua 1 Dez 2010 - 10:43
foi tudo testado , menos , a troca do acumulador de pressão
gibagarcia
gibagarcia
Mensagem por Guest Qua 1 Dez 2010 - 10:45
GIba
Qual oficina vc usa?
Mensagem por gibagarcia Qua 1 Dez 2010 - 10:47
oficina do lucy aqui na mooca , que esteve muitos anos na mecanica do gato
gibagarcia
gibagarcia
