ML 320 98: motor não pega depois de quente!
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: ML 320 98: motor não pega depois de quente!
Cregie,
Foi resolvido com a troca do sensor de rotação?
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Cregie, estamos na mesma cidade, você também tem uma W163? Problema com esse sensor L5?
pessoal,tem um topico aberto,Sensor de rotaçao,lá postei o numero do sensor da bosch
TIMBALADA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 09/06/2011
Interesses : Mecanica Mercedes
Timbalada, importante realmente é solucionar esse problema comum na ML com o menor custo possível como diz o confrade Pinetree.
O tópico que você menciona está nesse link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
sim era o sensor de rotação ,foi trocado e nao deu mais problema , consegui com preço otimo , segundo o rapaz que fez o serviço disse que tem modelos que aceitam o sensor da classe A ....
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], separamos o conteúdo relacionado ao problema da sua ML para facilitar pesquisas e darmos um tratamento específico por que este tópico trata, basicamente, de situações em que o motor M112 não pega na temperatura de serviço, diferente no seu caso em que está ocorrendo dificuldades na partida (motor está demorando pegar) e falhando na marcha lenta com códigos relacionados a fluxo de ar e sensor de temperatura do ar de admissão, com as novas informações abri novo tópico com os seus posts neste outro link:
» W126 300SE 1986 não pega com motor quente
» Motor pega e fica por fração de segundos ligado e depois apaga!
» w124. M103. Desliga Motor Morno. Parado mais de 1h30m depois de muito quente.
» Motor M112 de W203 apaga de repente quando quente ... só pega quando esfria!
» Ar quente na saida do A/C do Classe A
Página 2 de 2
