Modelo Filtro de Óleo - W203
Modelo Filtro de Óleo - W203 Empty Modelo Filtro de Óleo - W203
Mensagem por RodrigoTP Dom 6 Jun 2010 - 17:12
Boa tarde !!
Estou aqui procurando o modelo do filtro de óleo para o meu carro (C180Kompressor 2005), e não sei ao certo qual o modelo...
Achei aqui como WOE 430 e WOE 460... ou seria algum outro?
Qual seria o certo?
Obrigado a ajuda de todos como sempre!
Rodrigo
RodrigoTP
RodrigoTP
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Modelo Filtro de Óleo - W203 Empty Re: Modelo Filtro de Óleo - W203
Mensagem por ZIG MASTER Dom 6 Jun 2010 - 19:03
Rodrigo, tenho trocado anualmente o filtro da minha W203, vou verificar o part number e informarei.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por ZIG MASTER Dom 6 Jun 2010 - 19:05
Esclarecendo, troca anualmente, porque o carro anda 200 a 300 kms por ano, e a troca é feita por transcurso de prazo e não pela kms.
Mensagem por RodrigoTP Dom 6 Jun 2010 - 19:33
Obrigado ZIG !
Estou vendo aqui alguns filtros genéricos...
Como é somente o um "refil", há algum problema?
Obrigado!
RodrigoTP
RodrigoTP
Mensagem por ZIG MASTER Dom 6 Jun 2010 - 19:47
Tem problema sim, e por sinal grave.
Filtros de má qualidade podem soltar pequenos fragmentos que poderão entupir os dutos de óleo impedindo a perfeita circulação do óleo e consequentemente da lubrificação, daí ..............
O último filtro que comprei foi na Divena e paguei algo como 95,00, no entanto pode-se colocar com tôda a tranquilidade o filtro da marca Helgst que é alemão e padrão original, e o custo será mais barato, sem detrimento da qualidade.
Mensagem por RodrigoTP Dom 6 Jun 2010 - 19:49
Entendi... MUITO obrigado!
Comprarei original! Economizar alguns reais pode gerar um custo GIGANTE no final...
Assim que puder, me manda o part number..
Obrigado Zig
RodrigoTP
RodrigoTP
Mensagem por ZIG MASTER Dom 6 Jun 2010 - 19:55
Ok, estarei comprando esta semana um filtro de óleo para a minha W203 e te informarei, pois costumo ter sempre um filtro a mais no meu estoque.
Mensagem por Carvalho Seg 7 Jun 2010 - 19:50
Depois de ouvir relatos de confrades que usaram filtros genericos e tiveram problemas não pensei duas vezes, paguie 120,00 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] por um original na minasmaquinas, mas não dá para arriscar.
o código da peça é A 000 180 26 09
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Carvalho Seg 7 Jun 2010 - 19:51
cuidado tbm com o óleo, não precisa ser aquele Mobil mais caro que existe, mas tem que obedecer a viscosidade e ser sintetico, não use semi-sintetico hein
Carvalho
Carvalho
Mensagem por C-220 Seg 7 Jun 2010 - 20:06
O impportante é utilizar filtros de marcas reconhecidas como: Bosch, Mann, Wega, Hesgt.
Comprei na primeira vez Wega por R$ 17,00 no atacado e depois pedi pelo e-bay um Bosch por R$ 35,00 com frete.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por RodrigoTP Sáb 3 Jul 2010 - 10:08
Bom dia a todos...
Conforme perguntei, o Carvalho me passou o PART NUMBER do filtro para a Mercedes C180K 2005 (W203).
Porém o filtro deste Part Number (A 000 180 26 09) não é o mesmo do meu carro. Ele tem o diametro maior, mas acho que o comprimento é o mesmo.
Alguém sabe ao certo qual é o Part Number?
Obrigado!
Rodrigo
RodrigoTP
RodrigoTP
Mensagem por Carvalho Sáb 3 Jul 2010 - 14:35
Esse filtro eu comprei na concessionária informando o chassi de meu carro eles me forneceram o filtro com o numero que informei, minha W203 é uma C 240 ano 2001 e serviu perfeitamente, eu nem sabia que se tratava do numero para C 180 K
Carvalho
Carvalho
Mensagem por APM Dom 4 Jul 2010 - 13:51
RodrigoTP,
O numero de seu filtro é 2711800009.
Vc vai ate ëstranhar, pois diferente dos das C240 e C320, ele é bem comprido e fininho.
Quando vc compra original vem com 3 retentores, um da tampa do filtro e dois bem pequeneninhos q ficam em cada extremidade do "palito" em q ele será encaixado.
P.S: Seu carro é um 203.046.
APM
Número de mensagens : 1458
Mensagem por C-220 Dom 4 Jul 2010 - 14:01
RodrigoSTP seguem as especificações da Wega:
Código Wega:
WOE 460
Aplicação:
C 180 Kompressor (W/C/S203)
Motor:
M 271.946
Ano:
06/02 -- 07
Tipo:
elemento ecológico
Altura:
161
Diam. Ext.:
46
Diam. Int.:
22
Diam. Int.:
22
Aplicações do produto WOE 460:
MERCEDES BENZ
C 200 1.8 16V Kompressor (W/S204)
06 -->
C 200 2.0 16V Kompressor (W/C/S203)
01 -- 03
C 230 Kompressor (W/C/T203)
06/02 -- 05
CLC 200 Kompressor
09 -->
SLK 200 Kompressor 1.8i 16V (R171)
03/04 -->
C-220
C-220
Mensagem por ZIG MASTER Dom 4 Jul 2010 - 16:35
O filtro original vendido em concessionárias é o Hengst, está inclusive estampado no anel da peça e é exatamente igual ao que pode ser comprado na Marimport por um preço melhor.
Mensagem por GR Dom 4 Jul 2010 - 18:15
Em Bhte. o hengst está na faixa de 45 reais...
Mensagem por Convidado 9 Qua 22 Set 2010 - 14:56
Para C320 W203, o Hengst é o E11H-D50 e na aplicação da Mann o código é HU 718/1, custa em torno de R$ 22,00 em qualquer posto de troca.
