Modelo Filtro de Óleo - W203
Boa tarde !!
Estou aqui procurando o modelo do filtro de óleo para o meu carro (C180Kompressor 2005), e não sei ao certo qual o modelo...
Achei aqui como WOE 430 e WOE 460... ou seria algum outro?
Qual seria o certo?
Obrigado a ajuda de todos como sempre!
Rodrigo
Qual seria o certo?
Rodrigo
RodrigoTP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Re: Modelo Filtro de Óleo - W203
Rodrigo, tenho trocado anualmente o filtro da minha W203, vou verificar o part number e informarei.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Esclarecendo, troca anualmente, porque o carro anda 200 a 300 kms por ano, e a troca é feita por transcurso de prazo e não pela kms.
Obrigado ZIG !
Estou vendo aqui alguns filtros genéricos...
Como é somente o um "refil", há algum problema?
Obrigado!
Obrigado!
Tem problema sim, e por sinal grave.
Filtros de má qualidade podem soltar pequenos fragmentos que poderão entupir os dutos de óleo impedindo a perfeita circulação do óleo e consequentemente da lubrificação, daí ..............
O último filtro que comprei foi na Divena e paguei algo como 95,00, no entanto pode-se colocar com tôda a tranquilidade o filtro da marca Helgst que é alemão e padrão original, e o custo será mais barato, sem detrimento da qualidade.
Entendi... MUITO obrigado!
Comprarei original! Economizar alguns reais pode gerar um custo GIGANTE no final...
Assim que puder, me manda o part number..
Obrigado Zig
Obrigado Zig
Ok, estarei comprando esta semana um filtro de óleo para a minha W203 e te informarei, pois costumo ter sempre um filtro a mais no meu estoque.
Depois de ouvir relatos de confrades que usaram filtros genericos e tiveram problemas não pensei duas vezes, paguie 120,00 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] por um original na minasmaquinas, mas não dá para arriscar.
o código da peça é A 000 180 26 09
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
cuidado tbm com o óleo, não precisa ser aquele Mobil mais caro que existe, mas tem que obedecer a viscosidade e ser sintetico, não use semi-sintetico hein
O impportante é utilizar filtros de marcas reconhecidas como: Bosch, Mann, Wega, Hesgt.
Comprei na primeira vez Wega por R$ 17,00 no atacado e depois pedi pelo e-bay um Bosch por R$ 35,00 com frete.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Bom dia a todos...
Conforme perguntei, o Carvalho me passou o PART NUMBER do filtro para a Mercedes C180K 2005 (W203).
Porém o filtro deste Part Number (A 000 180 26 09) não é o mesmo do meu carro. Ele tem o diametro maior, mas acho que o comprimento é o mesmo.
Alguém sabe ao certo qual é o Part Number?
Obrigado!
Rodrigo
Obrigado!
Rodrigo
Esse filtro eu comprei na concessionária informando o chassi de meu carro eles me forneceram o filtro com o numero que informei, minha W203 é uma C 240 ano 2001 e serviu perfeitamente, eu nem sabia que se tratava do numero para C 180 K
RodrigoTP,
O numero de seu filtro é 2711800009.
Vc vai ate ëstranhar, pois diferente dos das C240 e C320, ele é bem comprido e fininho.
Quando vc compra original vem com 3 retentores, um da tampa do filtro e dois bem pequeneninhos q ficam em cada extremidade do "palito" em q ele será encaixado.
P.S: Seu carro é um 203.046.
APM- Administrador
- Número de mensagens : 1458
RodrigoSTP seguem as especificações da Wega:
C-220- Desligado
O filtro original vendido em concessionárias é o Hengst, está inclusive estampado no anel da peça e é exatamente igual ao que pode ser comprado na Marimport por um preço melhor.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Para C320 W203, o Hengst é o E11H-D50 e na aplicação da Mann o código é HU 718/1, custa em torno de R$ 22,00 em qualquer posto de troca.
