Duvidas no datacard W203
Duvidas no datacard W203 Empty Duvidas no datacard W203
Mensagem por Convidado 9 Dom 19 Set 2010 - 14:17
João, Uly, Bremen e confrades,
Levei "algum tempo" para levantar e compreender parte dos dados da ficha técnica da minha C320/2001 e obtive o detalhamento do DATACARD no site do EPC russo conforme indicado noutros tópicos específicos que tratam de entender o DATACARD no Fórum.
Não sei se ficaria off tópic tirar todas as dúvidas aqui, mas como vocês se dispuseram, os opcionais que aparecem da minha W203 são: K08, 220, 242, 249, 254, 275, 293, 329, 345, 414, 481, 524, 543, 551, 581, 600, 612, 650, 668, 669, 682, 691, 801, 819, 954, 986, 987. No EPC aparecem mais 2: 200A (couro), 744, 201A (couro preto).
Desta lista, minhas dúvidas são específicamente as seguintes:
1) 744 - pela ficha de dados do manual consta pintura/aditivo da pintura, seria a especificação da cor da pintura? No datacar do EPC russo está "dark blue tecido macio top 5010", o que este dado me diz?
2) Retardador 8000602 ? O que significa?
3) 524 - Pintura - preservação, o que significa?
4) 801 - o que é opcional AEJ06/1/M/X?
5) K08, 293; 650 e 669 - Desconhecidos?
6) 987 - o que seria uma bateria seccionadora transferência veículsos? Seria tradução falha no google, seria a bateria normal do carro?
Específicamente quanto à minha dúvida no tópico - óleos de W203 - seguindo as dicas postadas, verifiquei que a transmissão é 722618-02-182658, entaõ a aplicação 722.6 é a mesma da W203 do GR na tabela 236.14, correto? Não entendi como se chega ao DOT a partir daquela lista de óleos?
Duvidas no datacard W203 Empty Re: Duvidas no datacard W203
Mensagem por Convidad Dom 19 Set 2010 - 20:32
Caro Antonio Elias,
Neste caso é melhor voce criar um novo tópico. Misturar assuntos, dificulta muito a futura pesquisa.
Vou tentar levantar os codigos e te falo.
João
Mensagem por Karl Fass. Dom 19 Set 2010 - 20:54
Já respondi isso em outro post, com um site de pesquisa de códigos.
Mensagem por Convidado 9 Seg 20 Set 2010 - 1:11
João, no novo tópico ficou mais apropriado, o outro tópico do GR é relacionado a óleos da W203, nessa metodologia facilita pra que demais confrades postem outras dúvidas, caso hajam.
Fass, inclusive lhe agradeci a atenção no outro tópico do decodificador vin, estou olhando mais atentamente o conteudo do atalho acima indicado, de todo modo não há pressa para levantar estes dados, a questão que precisava mais urgente era identificar o câmbio e a especificação do óleo da caixa para revisar o carro, o que já foi resolvido no tópico do GR, o João ficou de apoiar e levantar as dúvidas que eu não consegui sanar.
Exemplificando, achei estranho ambas as fontes identificam corrretamente o pacote de equipamentos Avantgard (954) em couro preto (200A e 201A), contudo não há nada no carro que contenha esse "tecido azul escuro macio top 5010" identificado no código 744 tanto no EPC quanto na lista deste atalho que você postou. A não ser que haja erro no manual e o certo quanto a cor seja 744U "from 01.01.1991 BRILLIANT SILVER - METALLIC". Os outros ítens listados como dúvida, em princípio, também são imprecisos nas 2 fontes.
Mensagem por Karl Fass. Seg 20 Set 2010 - 7:15
Veja bem:
744 from 01.08.1972 FOLDING TOP FABRIC 5010 DARK BLUE
744O from 1978 BRILLIANT SILVER METALLIC
744U from 01.01.1991 BRILLIANT SILVER - METALLIC
Pelo código, 744 está relativo a carros mais antigos.
O seu caso se enquadra no 744U-BRILLIANT SILVER - METALLIC
524 from 01.01.1964 PAINTCOAT PRESERVATION material protetor da pintura para o transporte de fábrica ao vendedor.
801- e K08- Não consegui decifrar Pode confirmar esses dados no datacard?
243- Provavelmente bancos esportivos (A sua é avantgard)
650K from 10.01.1997 " HAEGGLUND ,INDUSTRY" Não entendi.
669 from 01.06.1995 SPARE WHEEL
669 SPARE WHEEL (R 170)
669O from 1978 LIGHT BEIGE
669U from 01.01.1978 LIGHT BEIGE
Mensagem por Convidad Seg 20 Set 2010 - 9:26
Antonio Elias,
Eu separei esse post que vc fez do datacard no tópico dos oleos. São assuntos bem diferentes e postando tudo junto fica muito mais dificil para voce e os outros membros procurarem alguma referencia quando for necessario.
Quanto aos codigos, fique atento a data, conforme o ano eles mudam de significado.
Mensagem por Convidado 9 Seg 20 Set 2010 - 14:20
João, Ok ficou melhor! O Fass já está me ajudando a decifrar os pontos em dúvida.
Fass, conferi novamente e confirmo, todos os dados acima postados transcritos do Datacard estão corretos de acordo com a ficha; na lista de opcionais do rodapé realmente estão lá: 801 e K08 (último ítem).
Quanto à cor, inclusive precisarei identificar para realizar retoque na pintura das saias (ou melhor spoiller) do parachoque frontal pra tirar picados de estrada; será que está certo mesmo essa tonalidade de cor de 1991 num carro fabricado 10 anos depois?
Grato pela atenção!
Mensagem por Karl Fass. Seg 20 Set 2010 - 18:02
quanto à cor sim... mas vai ter que dar polimento geral para igualar.
Qto aos opcionais finais, também fiquei no ar...
Mensagem por Convidado 9 Ter 21 Set 2010 - 1:13
Já valeu o esforço, Fass!
A especificação da pintura já me adianta, vou repassar os dados à empresa que executará o serviço. Havendo novidade sobre os outros ítens, me repasse por fineza. Grato.
Mensagem por Karl Fass. Ter 21 Set 2010 - 19:05
Veja esse site:
e mais:
MERCEDESBRILLANTSILBER DB974419912000METALLIC
MERCEDESBRILLANTSILBER DB74419912002METALLIC
MERCEDESBRILLIANT RED DB52519751976METALLIC
MERCEDESBRILLIANT SILBER DB971419912000METALLIC
Mensagem por Convidado 9 Ter 21 Set 2010 - 22:55
Fass, li e estou verificando nos sites! O 2o. é bem completo, interessante é se houvesse uma maneira de identificar a cor certa pelo chassis ou vin. Seria a DB744?
Mensagem por Karl Fass. Qua 22 Set 2010 - 7:28
Acredito que sim, em função do ano do carro.
Mensagem por Convidado 9 Qua 22 Set 2010 - 13:53
Ok, vou conferir e lhe falo adiante!
