Chave c320 2002
Chave c320 2002
Amigo eu procurei no forum e nao encontrei a resposta gostaria de tirar alguma duvidas sobre a chave da c320 2002.
Bom eu estou comprando uma c320 2002 de um amigo quando ele comprou o carro ele estava com problema em um modulo e ele teve de comprar o modulo e a chave para poder colocar o carro em funcionamento so que a chave que veio e aquela preta simples e a anterior do carro e uma com ums detalhes cromados.
Duvidas
1°. Tem como programar a chave cromada pra funcionar com o outro modulo???
2°. Se nao tem teria como desmontar a cromada e mudar a capa pelo miolo da chave preta??
3° Se tiver alguem tem algum tutorial de como fazer??
obrigado.
Duvidas
obrigado.
oszoto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Interesses : Geral
Re: Chave c320 2002
Pelo pouco que sei sobre chaves, vc só consegue na fabrica através de concessionarias e mesmo assim tem numero limitado de cópias, e não fica barato não. Entre em contato com uma concessionária para maiores esclarecimentos.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Re: Chave c320 2002
Ozsoto, tenho uma W203 2003 e as chaves que vem com ela não são as cromadas. Eram as pretas triagulares com o simbolo da Mercedes em cima.
Benatto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 549
Re: Chave c320 2002
Ozsoto, eu tenho uma C 180K 2006 e a estrela da chave é cromada. Eu tenho um amigo que é engenheiro eletricista e que é um dos poucos que consertam chaves de Mercedes. Ele poderá te orientar em relação a esta dúvida. O nome é Renato e o telefone é 31-8832-2373. Diga que foi o Professor Flávio que indicou. Boa sorte!
Re: Chave c320 2002
O conserto de chaves fica limitado ao primeiro estágio dela- são 3- que faz a abertura e fechamento das portas. O segundo, já conversando com o módulo, libera cambio e volante travado. O terceiro liga o carro.
O primeiro estágio é um circuito de frequencia que da pau na bobina, com muitas espiras e fio muito fino. Para cada conjunto de chaves, diversos carros, há uma frequencia específica. Um cara que trabalhe com isso, pode vasculhar, via contato nos EUA ou Alemanha, qual o conjunto de chaves que tenha frequencia equivalente e conseguir uma sucata, trocando as bobinas... mas é só. O resto conversa com o módulo... Aí, já era...
Re: Chave c320 2002
Pelo que entendi o Oszoto tem as duas chaves só que somente a preta funciona (a que vem como reserva). Se for isso, è possível sim reprogramar a que vem com borda cromada.
Já se o modulo completo foi trocado e a chave preta é a que chegou com o modulo, aí não tenho certeza se a chave cromada pode ser reprogramada. Para saber ou fazer isso procure somente uma concessionaria ok?.
- Número de mensagens : 904
Re: Chave c320 2002
Até onde eu sei não dá pra reprogramar a chave não, cada uma tem seu próprio módulo ou vice versa.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Re: Chave c320 2002
Foi o que falei, só pode reutilizar a chave pra abrir e fechar a porta, para o resto ela não serve mais... trocou módulo, trocou chave.
Última edição por Karl Fass em Qua 15 Set 2010 - 7:11, editado 1 vez(es)
Re: Chave c320 2002
Certa vez um cara veio aqui na minha empresa e trouxe esse equipamento, segundo ele, a chave pode ser programada e o aparelho que se usa é este aqui:
Como o aparelho não me interessava, simplesmente deletei das meus afazeres, mas o vendedor desse produto disse que tem um chaveiro aqui de SP que faz esse serviço, uma vez que ele comprou essa maquina, mas estou sem o telefone dele....
Última edição por Laurival em Qui 19 Ago 2010 - 21:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Reprogramar chaves é de competencia exclusiva da montadora,)
wnkk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 08/01/2010
Interesses : MBs w204
Ronaldo de A.A. Barbosa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 13/09/2010
Interesses : Mercedes c 320
Re: Chave c320 2002
Aproveitando a dúvida do colega;este sistema garante que o carro nunca seja roubado por ligação direta?
Re: Chave c320 2002
Ronaldo, até onde tenho conhecimento, esse sistema de codificação eletrônica concentrado no fabricante acabou com possibilidade de ligação direta, pelo menos é o que divulgam a Mercedes Benz e a BMW. Precisa da leitura do sistema eletrônico para o motor funcionar.
» Chave cópia C320.
» Câmbio travado W203 - não liga - não dá partida
» Modulo SAM dianteiro C320 2002
» diagrama eletrico C320 2002
» W203 C320 Touring (KIT C32K - BLINDADA) - 2002 R$ 52.000,00
