Mercedes 190 1982, valeria a pena ???
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Mercedes 190 1982, valeria a pena ??? - Página 3 Empty Re: Mercedes 190 1982, valeria a pena ???
Mensagem por Karl Fass. Qua 15 Set 2010 - 13:03
OPA [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Benatto Qua 15 Set 2010 - 13:06
Maluhy,
E que tal montar um 3.6? Parece que a base é o 2.8 das W202, certo?
AMG 3.6 L M104.941
There were 3.6 L conversions done to both the M103 and M104 by Brabus, among others.
AMG developed a 3.6 L M104 that was used in the W202 C36 AMG (W202), the W124 E36 AMG (W124) and the E36 AMG (W210) vehicles.
The AMG 3.6 M104 was rated at 276 horsepower (206 kW) at 5,750 rpm and 284 foot-pounds force (385 N·m) of torque at 4,000 rpm using the HFM engine management system.
The boost in power was obtained by stroking the 2.8 litre M104 using the crank from the 350sd engine.
Source: Wikipedia
Benatto
Benatto
Número de mensagens : 549
Mensagem por Convidad 1 Qua 15 Set 2010 - 13:55
Nesse caso então a melhor base seria mesmo uma 2.6, né?
Mensagem por Benatto Qua 15 Set 2010 - 14:06
Então, mas o 2.6 é M103 certo? Estava lendo mais um pouco e os 3.6 com base nos M103 não chegam nos mesmos números dos M104.
(corrigido)
Última edição por Benatto em Qua 15 Set 2010 - 14:17, editado 1 vez(es)
Benatto
Benatto
Mensagem por Guest Qua 15 Set 2010 - 14:11
Benatto, W103 e W104 nao. Sao M103 e M104
Mensagem por Benatto Qua 15 Set 2010 - 14:15
Ups... Sorry!
Benatto
Benatto
Mensagem por Convidad 1 Qua 15 Set 2010 - 14:31
Benatto,
eu quis dizer encontrar uma 190E 2.6 não para mexer no motor 2.6 mas sim porque ela já teria toda a "preparação" por assim dizer para receber um seis em linha. No caso, não haveria dúvida em usar um M104.
Já uma 190E 4 cilindros exigiria umas coisinhas a mais, tipo reposicionar suportes do motor, alongar diferencial, etc. etc.
Mensagem por Convidad Qua 15 Set 2010 - 15:14
Eu acho que seria o caminho correto. Uma 2.6 impecavel, e só trocar o motor, depois heheh podem vir outras coisas a mais.
Mensagem por Convidad 1 Qua 15 Set 2010 - 15:39
Ah, mas com certeza viriam... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Maluhy Qua 15 Set 2010 - 15:46
Benatto,um jogo de pistões para um motor 3.6 AMG inviabiliza a brincadeira,um 3.2 devidamente modificado na aspiração passa a fornecer uns 250cv , já fica bem divertido,como eu já falei,eu tive na mão tudo para fazer mas na hora errada,um dia encaixa.... :D
Mensagem por Convidad 1 Qua 15 Set 2010 - 15:50
MAluhy,
teria como "encaixar" um Kompressor num M104? Aí estaria resolvido o problema...
Mensagem por Guest Qua 15 Set 2010 - 16:16
Vai um turbo compressor ae???
Uly, imagina so que ideia maquiavelica para tua garagem, se voce colocasse tua SEC a venda e trocasse por uma 124CE 24V ou E320 coupe e fizesse isso????
Mensagem por thalesap Qua 15 Set 2010 - 16:19
Ahhh não curto não ...
thalesap
thalesap
Número de mensagens : 471
Mensagem por Convidad 1 Qua 15 Set 2010 - 16:22
John,
por favor, né? Não baixe o nível...
Mensagem por Maluhy Qua 15 Set 2010 - 16:29
Prefiro um aspirado light, turbo deixa o carro violento e todo o sistema original fica solicitado demais, vc colocando uns 20% a mais de potencia e torque a transmissão original administra...... Shocked
Mensagem por Guest Qua 15 Set 2010 - 16:35
Ta bom
Entao ME Tira o Turbo
Mensagem por Convidad 1 Qua 15 Set 2010 - 16:40
A idéia básica seria esta (apesar de que aqui é um 2.8 24V):
Mais detalhes na fonte: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por Maluhy Qua 15 Set 2010 - 16:44
Está usando supercharger,olha a trabalheira para instalar e acertar a trapizonga, caixa mecanica...... Shocked
Mensagem por Sidsports Qua 15 Set 2010 - 16:55
Cada vez que eu vejo essas coisas fico tentado a fazer um Up na minha W201..
Sai tentação! rsrrsrs..
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Convidad 1 Qua 15 Set 2010 - 17:00
Mas que deve ter ficado bom, isso deve...
Sid, eu também tenho esses repentes de insanidade mas aí fico quietinho e passa... hehehehe
Mensagem por Benatto Qua 15 Set 2010 - 17:05
Não é mais fácil montar um "canhão" em uma W202 do que numa W201? Também gosto muito da idéia de uma W201 3.2 24V, mas se alguém pegar uma C280 mecânica e fizer a mesma coisa, o desempenho não fica mais ou menos o mesmo?
Se bobear hoje está mais barato uma W202 do que uma W201...
Benatto
Benatto
Mensagem por Convidad Qua 15 Set 2010 - 17:26
Benatto,
Aí voce acabou com a graça do Ulysses, O cara já tem uma C43, dificil ficar melhor que isso. :D
Mensagem por Benatto Qua 15 Set 2010 - 19:23
Bom... Assim é covardia, né? Eu estava lendo um pouco mais sobre as W201 vs. as W202 e o consenso é que a W201 tem mais "chão". Imagino que ela seja mais leve também. Bem, voltemos as W201 e, como diria o poeta, "Sorry guys..."
Benatto
Benatto
Mensagem por rocha63 Qua 15 Set 2010 - 21:23
Ainda não consegui as fotos da 190, mais seria mais menos esse modelo.
Wink
rocha63
rocha63
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 11/09/2010
Interesses : Conhecimento
Mensagem por Benatto Qua 15 Set 2010 - 21:51
Que tal essa?
Estava no mesmo site indicado pelo Ulysses. Uma 190E 3.6!!!
Benatto
Benatto
