Regulagem de altura do farol
Estou achando o farol da minha 203 muito alto, mesmo na posição zero do regulador interno. Na 124 regular o facho é super simples, basta girar um botão atras do farol. As 203 tem essa mesma regulagem? Procurei atras do farol, mas não achei nada. Alguém sabe?
Re: Regulagem de altura do farol
Beto, a altura do farol da minha W203 é regulada apenas no painel.
Verifique se a ancoragem do farol na carroceria está correto.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Zig, obrigado, vou checar. É que na 124 tem as duas regulagens, tanto no farol quanto no painel, por isso achei que poderia ter as duas.
Beto, quando existem os dois pontos como vc citou, o primeiro ponto é para ajuste de acoplamento do farol na carroceria, permitindo um direcionamento de foco, dentro dos padrões utilizáveis e o ponto de regulagem interior, seria uma espécie de "sintonia fina", para ajustar na hipótese de alteração de maior carga no eixo traseiro, o que faria os faróis ficarem mais altos do que o usual.
Beto, tem que existir o ponto mecânico do farol e o outro que é a vácuo ou elétrico ok?
tenho a impressão que com o capô aberto, ve-se os parafusos, de frente. Como na w202, os parafusos se confundem com os de fixação.
preciso olhar no sol, eu tentei ver dentro da garagem, por isso não achei...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Beto
Com certeza existe uma regulagem mecanica nos faróis. Há um par de meses atrás eu mandei regula-los e vi o mecanico mexendo em volta dos mesmos. Depois existe também a regulagem fina (a base de vácuo) que se faz no botão instaldo no painel, do lado esquerdo . Vou ver se descubro onde é que mexeram para fazer a regulagem mecanica.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Uly, procurei no manuel e não achei... mas como eu estava com pressa, pode ser que não tenha visto, só achei a explicação de substituição de lampadas.
Bremen, obrigado. Estou fora de SP e sem a 203, quando voltar vou procurar de novo. Mas caso voce ache antes me avise.
Bom, do jeito que os caras andam simplificando as coisas, não é de duvidar que não tenha mesmo... Se até a vareta do óleo os caras tinham tirado...
Na minha 203 a regulagem é automática, e não existe possibilidade de regular manualmente (pelo menos nunca encontrei nenhum tipo de regulagem).
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Beto, as regulagens são nos parafusos sextavados pretos, use uma chave L 13" para fazer o ajuste. Pode uasr também uma Allen, tudo em posição de facílimo acesso.
Esse parafusios estão indicados nas setas pretas.
Não estranhe a posição dos parafusos, existe uma engrenagem interna que leva o comando às laterais, ok? Segue foto:
Fass, muito obrigado!!! Quando olhei achei que poderia ser nesse maior mesmo, mas como não consegui rodar com a mão, achei melhor não arriscar. Vou tentar amanha e posto o resultado.
Guilherme silva bernardes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/06/2017
Beto, segue abaixo link do mercadolivre onde tem uma foto do farol com as regulagens. Abraços
Carlos Alfredo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
» Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124
» Freio de estacionamento C 180 12/12 (Existe regulagem de altura do pedal?)
» Regulagem de altura dos farois, mapa navegacao, fechamento vidros automatico
» Regulagem farol Classe A
» Regulagem farol de neblina
