Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124
Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124 Empty Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124
Mensagem por Glutão Dom 16 Jan 2011 - 2:52
Pessoal, qual é a forma para regular a altura da suspensão traseira da W124.
Pergunto, pois, por 2 vezes, mexemos na haste que vai na válvula, diminuindo seu comprimento e inclusive, deixando o óleo sair até a altura desejada, depois, recolocamos a haste no lugar e o óleo no reservatório.
Saí da oficina todo feliz, com a traseira paralela com a frente mas ao chegar em casa, notei que a traseira subiu novamente.
Notei que na válvula tem 3 furos e a haste está presa na extremidade externa.
O que aconteceria se eu colocasse no furo do meio ou o interno? Digo, o que influenciaria na regulagem da altura?
Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124 Empty Re: Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124
Mensagem por Maluhy Dom 16 Jan 2011 - 14:07
Qto mais comprida a haste mais baixa fica a traseira...... Shocked
Mensagem por Glutão Dom 16 Jan 2011 - 17:40
Então estava fazendo o contrário? lol!
Mensagem por Alan Dom 16 Jan 2011 - 18:08
o procedimento é colocar aprox 100 kg no porta malas, soltar a haste, nivelar o carro por meio da valvula e aí adequar o comprimento da haste a exatamente esta posicao, com a alavanda da valvula na horizontal, capiche? :D
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Maluhy Dom 16 Jan 2011 - 22:06
Eu acertei na pista mesmo,hehehehe Twisted Evil
Mensagem por Glutão Dom 16 Jan 2011 - 22:14
Pois é, quando o carro baixou para o nível desejado, eu coloquei a haste com a alavanca da válvula na horizontal.
Outra coisa, a alavanca permite movimentos para cima e para baixo, e o meio, claro.
Qual a função desses movimentos?
Cima faz o que?
Baixo faz o que?
Meio faz o que?
Mensagem por Alan Seg 17 Jan 2011 - 8:52
para cima enche as colunas, para baixo esvazia e no meio a bomba trabalha em circuito fechado sem mandar oleo para as colunas
Mensagem por Glutão Seg 17 Jan 2011 - 20:54
Alan e Maluhy, obrigado pelas dicas, agora consegui regular e manter a altura.
Realmente estava fazendo o procedimento contrário, deixando a haste curta, agora, falta testar com mais gente dentro do carro. Andei o dia inteiro e ele não subiu.
Vejam o antes, como a traseira era alta, claro que não está no mesmo ângulo mas dá pra ter uma idéia:
Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124 Dsc03731v
Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124 Dsc03732a
Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124 Dsc03733ni
Agora, as fotos tiradas hoje:
Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124 Foto0789
Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124 Foto0790
Regulagem de altura da suspensão hidráulica W124 Foto0791n
PS: O limpador do faról deve chegar amanhã. Não reparem. =)
Mensagem por Maluhy Seg 17 Jan 2011 - 21:10
Ficou bão!!!! :D
Mensagem por Alan Ter 18 Jan 2011 - 9:34
Twisted Evil
Mensagem por Glutão Ter 18 Jan 2011 - 10:39
Ah, eu medi a altura do inicio do paralama (meio do arco acima do pneu) dianteiro e traseiro até o chão, ambos estão com 66,5 cm.
Mensagem por leandrof79 Sáb 22 Jan 2011 - 22:07
Glutão,
você notou alguma diferença ao dirigir o carro depois da regulagem?
Abração
Leandro.
leandrof79
leandrof79
Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Mensagem por Glutão Sáb 22 Jan 2011 - 23:00
Não, o conforto e dirigibilidade continuou o mesmo.
Somente a altura que diminuiu, obviamente, e era até engraçado, eu via o capô muito inclinado pra baixo enquanto dirigia, agora está no ângulo normal, era estranho....
Mensagem por Maluhy Dom 23 Jan 2011 - 14:09
Se colocar no autódromo vai baixar o,5s,hahahaha Twisted Evil
Mensagem por Rlevy Dom 23 Jan 2011 - 14:47
Confrade Glutão,
Essas rodas da tua 124 são as 15" originais ou são maiores ? Pelas fotos parecem ser maiores do que as minhas... ou então estou ficando maluco, rsrs. De qualquer forma, gostei, belo carro....
Rlevy
Número de mensagens : 270
Data de inscrição : 10/06/2008
Interesses : Mercedes-Benz anos 80 e 90
Mensagem por Maluhy Dom 23 Jan 2011 - 16:09
Aros 16 da 129..... :D
Mensagem por Rlevy Dom 23 Jan 2011 - 16:21
Ficaram uma beleza... um dia eu ainda compro uma 300E-24 pra dar umas voltas... :D
Rlevy
Mensagem por Glutão Dom 23 Jan 2011 - 18:33
Ué, a sua não é 24v?
Mensagem por Maluhy Dom 23 Jan 2011 - 21:36
O Levy está ficando engraçadinho,heheheheeh Twisted Evil
Mensagem por Glutão Dom 23 Jan 2011 - 23:41
Reparei... eu acabei achando a galeria do carro dele mas esqueci de voltar aqui. hehehe.
Safadinho.
Mensagem por Glutão Seg 31 Jan 2011 - 22:30
Dúvida:
Coloquei 3 pessoas atrás e 2 na frente, porém, o carro não suspendeu a traseira.
Será que deixei a alavanca muito longa?
Encurtei agora há pouco e vai demorar pra testar novamente... =(
Eu quero deixá-la em um ponto exato em que, quando coloca peso, ela libera óleo para encher e quando está vazia, deixa o óleo voltar, o problema está em achar esse ponto certo... Dependendo do lugar, só de andar com ela, somente eu dirigindo, a traseira sobe.
Mensagem por Maluhy Seg 31 Jan 2011 - 22:31
Que óleo vc está usando?
Mensagem por Glutão Seg 31 Jan 2011 - 23:26
Não sei. Não troquei ainda.
Era o que já estava com o Jefferson.
Mensagem por Maluhy Ter 1 Fev 2011 - 22:24
Troca ele,pode usar o LHM da Citroen..... Shocked
Mensagem por Alan Qua 2 Fev 2011 - 10:02
Glutao, voce é teimoso, nao regulou como eu havia indicado acima, hehehe
