roda freada na ML 320
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
roda freada na ML 320 - Página 2 Empty Re: roda freada na ML 320
Mensagem por joaocfmatos Qui 25 Out 2018 - 18:20
rpateo escreveu:João,
Na mala do seu carro tem um sensor relativo à medição de diversos parâmetros do ESP. Quando este apresenta mal funcionamento geralmente o sintoma é o travamento esporádico das rodas. Para ter certeza basta  desconecta-lo e ver se o problema desaparece.
O lado ruim dessa história é que um novo custa caro. Boa sorte no reparo!
Qual o local na mala?
joaocfmatos
joaocfmatos
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 15/05/2015
Mensagem por joaocfmatos Qui 25 Out 2018 - 19:00
Rpateo,
fica localizado exatamente onde na mala?
Obrigado pela ajuda.
joaocfmatos
joaocfmatos
Mensagem por rpateo Qui 25 Out 2018 - 19:48
João,
Na verdade o do meu carro (C320) fica na mala. Imediatamente após o banco traseiro. É preciso soltar um acabamento de plástico preto. No caso da ML não tenho certeza se fica no mesmo local.
Pesquise por “W163 Yaw Rate Sensor Location” no Google que você certamente vai encontrar.
rpateo
rpateo
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 22/10/2018
Interesses : MBs
Mensagem por joaocfmatos Qui 25 Out 2018 - 20:18
Obrigado! ja vi que é na consola central. No FDS já vou ver. Tem ideia do preço de um novo?
joaocfmatos
joaocfmatos
Mensagem por rpateo Qui 25 Out 2018 - 20:21
Em torno de R$4.000,00 na Intercar.
Em torno de R$1.800,00 com os importadores independentes.
rpateo
rpateo
Interesses : MBs
Mensagem por joaocfmatos Ter 30 Out 2018 - 18:17
Encontrei a peça e fica entre os bancos da frente. Obrigado pela ajuda.
Sabe onde fica e contato da intercar? tem algum contato de importador? Na Mercedes em Portugal custa cerca de 3.700 reais
Se não for deste sensor o que poderá ser mais?
joaocfmatos
joaocfmatos
Mensagem por rpateo Ter 30 Out 2018 - 22:51
Como disse, basta desplugar o sensor e andar com o carro. Caso não ocorra mais o travamento das rodas, certamente será este o defeito.
Qual o número do seu sensor?
rpateo
rpateo
Interesses : MBs
Mensagem por Convidado 9 Qui 8 Nov 2018 - 17:19
Caros [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], W163 2001 não utiliza yaw rate, os modelos ML até um determinado chassis de produção 1999 que usam esse sensor (yaw rate) trabalhando em conjunto com sensor de aceleração lateral, gerava conflitos na leitura com 2 sensores, 2000 acima houve remapeamento e o Esp funciona interligado a um único sensor, o de aceleração transversal, localizado no console atrás da alavanca de marchas por baixo próximo a fiação da botoeira dos vidros elétricos, acesso tem que desmontar essa parte do console, só diagnóstico com scanner garante defeito em sensor de aceleração se apresentar código de sinal implausível.
Mensagem por joaocfmatos Qui 8 Nov 2018 - 23:09
Prezado Antonio,obrigado pelo retorno.é esse mesmo sensor que descobri entre os bancos e debaixo da botoeira. Na Mercedes Portugal custa cerca de 3500,00 reais.Vou apostar na compra desse sensor.Alguem sabe um lugar na Barra da Tijuca ou recreio que tenha snanner para o ML 320 de 2001?Tks escreveu:Antônio Elias
joaocfmatos
joaocfmatos
Mensagem por Convidado 9 Qui 8 Nov 2018 - 23:57
Star diagnózis ou scanner confiável na barra da Tijuca não saberia te informar, aguarde Confrades do RJ se manifestarem.
Sei que o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] está na Ilha Gov e o Luciano tem que confirmar se atualizou no tópico da oficina dele, mudou recentemente.
O sensor de aceleração transversal da minha ML320 2000 já troquei em 2015, na época o melhor preço foi com o Confrade Paulo Samico Jr da SJ Parts, trouxe dos EUA.
Mensagem por Convidado 9 Sex 9 Nov 2018 - 0:11
Matos, te sugiro dar uma conferida nas opções de oficinas especializadas no RJ na lista Caminho das Pedras, na barra não tem nenhum referenciado por Confrades, além do Maluhy na Ilha, o Luciano e o alemão em Jacarepaguá, a especializada Isa no Rio Comprido, o Sr Vieira com a Daimler Motor em Belfort Roxo, todos especializados com treinamento MBB.
Mensagem por joaocfmatos Qua 5 Dez 2018 - 20:03
Comprei o Sensor do ABS na Mercedes em Portugal por 3.000 reais e o problema ficou 100% resolvido. obrigado a todos pela ajuda.
joaocfmatos
joaocfmatos
