Localização MAP
JCassio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 28/09/2018
Interesses : Trocar experiências compartilhar conhecimento
Re: Localização MAP
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]se ela ja tiver map. ele fica embaixo da capa num suporte
nesse suporte preso por um parafuso
Espindola Power Head's- Usuário Prata
- Número de mensagens : 257
Re: Localização MAP
esse modelo de ML320 q esta aki na oficina ainda ñ possui sensor MAP, possui apenas o MAF...
Re: Localização MAP
Essa era minha dúvida então não são todas q possuem o MAP?Pq a minha não achei só tem
Um conector mas não está ligado a nada já procurei mas não achei então fiquei em
Dúvida
Dúvida
Re: Localização MAP
nem todas tem, depende muito do tipo de injeção q ela utiliza. mais acredito q ela por ser 2000 ainda ñ possua.
Re: Localização MAP
Motores euro e americanos M112 e M113 produzidos a partir do ano de produção 2001 e toda MB com código 801 no Datacard tem sensor ou emissor de leitura de pressão absoluta do coletor (MAP) A005.153.5028. Na minha 2000 está A004.153.3228 na parte frontal do lado esquerdo do motor abaixo da bomba secundária de injeção onde está a válvula elétrica comutadora do sistema EGR que atua junto a câmara depressão coletores.
Ter ou não sensor MAP a relação é com controle de emissões para atender exigências ambientais antipoluição que vigoravam na região/mercado no ano que o modelo foi produzido. Os módulos ME-SFI de W163 tem configurações diferentes neste aspecto.
» Apresentando Ronoel
» Localização de peças - CLC 200
» Entendendo os Números do Chassis
» Localização motor V12
» localizaçao regulador pressão
