Motores M116 e M117, diferencas???
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Motores :: Motores - Gasolina
Olà a todos,
Tenho uma MB SLC 350 de 1976, motor V8, gostaria de saber se è possìvel colocar no meu carro o motor que vem na 560 SEC (podem ver aqui no site uma igual à venda - MERCEDES 560 SEC 1989 ), è tambem um motor V8 mas nao tenho a certeza se o motor ou pelo menos os apoios sao iguais aos do SLC?
Gostaria de colocar o motor 560 SEC no SLC serà possìvel?
Penso que o motor M116 e M117 sao iguais por fora, serao???
Fico a aguardar a vossa ajuda e desde jà obrigado a todos.
Davidezinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 10/07/2010
Interesses : Sports
Re: Motores M116 e M117, diferencas???
"Pode sapecar,deve ficar da hora! "
Mas serà que dà para adaptar o motor sem nenhuns problemas ou vou ter de modificar a minha carroceria (apoios do motor ou algo mais)???
Ainda ninguèm colocar outro motor nesta màquina (SLC)???
Interesses : Sports
Os motores são iguais externamente, é tirar um e por outro.
MAS...
todo sistema de injeção muda, sai o módulo de uma e entram módulos de outro.
Ou seja, o motor é o mesmo, os periféricos não.
MAS...
David;
Basta imaginar que existe a R107 560SL ( modelo US ) que tem o mesmo cofre do motor das C107.
Só acho que você, como apaixonado por automóveis clássicos poderá cometer uma heresia, desfiguando a originalidade do seu.
Eu optaria em procurar aí na Europa uma 450SLC, 450SLC 5.0 ou mesmo uma 500SLC se o seu desejo é altíssima performance.
Como item de coleção, seu carro já é um. Não faça-o perder sua originalidade.
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
Davidezinho,
Carissimo,
Nos estamos no Brasil colonia, okay?! Nao se esqueca que os impostos aqui sao altissimos, que a maquina estatal eh pesadissima e alguem paga a conta, os impostos, que por sua vez sao pagos pelos cidadaos, sejam eles funcionarios publicos ou nao.
Como consequencia disso, as pecas de veiculos nao fabricados no pais sao itens caros. Outrossim, o Brasil colonia fechou as importacoes de veiculos entee 1976 e 1990, periodo em que estas SLC estavam e estiveram no auge, principalmente as mais fortes, inclusive a epoca do M117, o que faz concluir-se que nao eh facil encontrar-se um motor deste disponvel para fazer uma picardia automotiva com um Mercedes Benz.
Aqui os casos sao poucos. Sabe-se de uma 190E que roda com um M117, mas novamente, proporcionalmente aos paises do velho continente, ou aos EUA, onde as pecas de MB sao ainda mais baratas que na Euopa e desmanche eh o que nao falta, por aqui.....ainda sao poucas e as que vao acabando ou batendo sao picadas e viram de doadoras para as que andam.
Outro ponto interessante, muito interessante, e que me deixa muito chateado eh ver que os europeus, tal como os americanos adoram "tunar" seus mercedes, tratando-os a reles carros comuns, enquanto aqui no Brasil, principalmente nos MB pre 95, ve-se um numero menor de tunning automotivo, mas se ve...
Carissimo,
Patrício, se o seu carro está em excelente estado e original não vale a pena descaracterizá-lo, mas se for um exemplar mediano aí eu acho que dá uma boa diversão,cada caso é um caso,tb acho uma opção pegar um exemplar já com " o peso dos anos" e partir para as modificações radicais,deixando em paz o espécime em ótima conservação....
Tem também a questão do câmbio: se seu carro for automático, tem apenas 3 marchas e com isso perdem-se bastante as qualidades dos motores 560.
Se fosse para mudar e ficar bom, seria preciso um conjunto motor + câmbio + diferencial. Aí, sim. E se fosse um 560 das últimas séries, com 300cv.....
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Grandes amigos,
Desde já muito obrigado pela vossa ajuda, então é o seguinte:
Eu tenho o SLC 350 mas tenho hipotese de comprar um 560 SEC para peças onde o motor está muito bom, tem é a caixa de velocidades automática enquanto o meu é manual de 4 velocidades.
Aqui está logo o primeiro problema pois quero manter a minha caixa de velocidades (manual) e não sei se consigo adapatar o motor SEC á minha caixa manual???
E sim, o meu SLC original já vale alguns euros, mas eu faço provas de rali de regularidade em automóveis históricos e queria fazer do meu uma réplica dos mercedes (SLC 450) que participavam no rali "panamericano"...
E como o meu tem aproximadamente 200 hp iria colocar o motor do SEC pois tinha logo cerca de 300 hp com um motor original ou seja sem nenhuma alteração ao nivel da mecanica pois assim não ia afectar a fiabilidade do mesmo.
Vejam aqui neste link a réplica que me estou a referir: acho que fica lindo...
http://www.slcracing.eu/en/technicalinfo.aspx
Interesses : Sports
Patrício,gostei de vossa idéia, pensamentos meus:
1- Se o seu carro for show condition vai dar pena fazer modificações nele, qual o real estado de conservação a nível de originalidade?
2-Caso ele não seja uma princesa dos mares, então a brincadeira é válida.
3- Se ele for maravilhoso acho melhor comprar um carro feio de acabamentos e ruim de mecanica e deixar o seu SLC quietinho,pois qq carcaça boa vai servir para esse fim.
Digamos que vc já escolheu alguma das opções que lhe passei,o M117 5.6L não foi vendido com cambio mecanico , a MB não se interessou em desenvolver uma caixa mecanica que administrasse o torque desse motor e nem do 4.5L,portanto o M117 até cabe na caixa usada no M116,mas ela vai quebrar,ainda mais em uso race,portanto utilize todo o conjunto da SEC na SLC,pode ter certeza que como o carro vai ficar mais leve o desempenho será muito bom, queremos acompanhar isso de perto,eim?
Caro Maluhy,
O SLC que tenho não está propriamente uma "beleza" e precisa de trabalho de restauro, por isso o vou utilizar para fazer esta réplica...
Em relação ao motor já me tinham dito o mesmo ou seja que a caixa de velocidades vai funcionar mas que não está preparada para um motor tão potente quanto o SEC.
Colocar a mecanica do SEC ( motor + caixa) no SLC poderá ser uma opcção mas aqui em Portugal gostamos mais dos carros manuais... ainda tenho de pensar...
Mas será que se colocasse a caixa de velocidade do meu no motor SEC mas que depois fizesse uma desmultiplicação qualquer no diferencial ou algo do género para nao sub-carregar tanto a caixa de velocidades??? Seria viável ou é mesmo para esquecer?
Interesses : Sports
Em race vc precisa de pegada,uma relação longa vai deixar o carro bobo e não resolve o problema de robustez da cx, a encrenca é que o torque do M117 vai forçar as engrenagens e os eixos da cx,ainda mais que o amigo não deverá ser " delicado" na tocada......como é carro que não se prezará a originalidade, talvez vc utilizando uma cx de outro carro e fazendo a devida adaptação seja melhor, vc tem que utilizar uma cx de algum carro que tenha as características aproximadas de potencia e torque ,é um trabalho meio árduo,pois vc tem que adaptar a caixa seca(aquele bojo aonde fica a embreagem) na caixa a adaptar,nisso entra distancia e alinhamento do eixo piloto com a embreagem,adaptação do cardan para a cx,alinhamento e balanceamento perfeito da transmissão,ainda acho mais facil usar o cambio automatico.....a mercedes tb achou isso,hahahaha
Agora, se vc resolver usar por exemplo um motor m104 da 300E 24v acho que fica mais fácil, vc consegue o cambio Getrag com a primeira invertida, ele casa perfeitamente com a traseira do bloco do M103 e M104 ,é um cambio bem forte e aguenta desaforo , se vc fizer uma preparação no M104 a nível de injeção (por ex, 6 corpos de borboleta a lá M3) vc arranca mais de 250cv nele facilmente ,além de ser um motor um pouco mais leve que o V8 ....bom ,estou jogando as idéias aqui,como eu tenho vparios parafusos soltos na cabeça aproveite alguma coisa,hahaha,abraços!
Eu quero é ideias...
Mas eu quero manter o V8, não haverá nenhuma caixa de velocidade de um modelo da mercedes mais recente que dê para colocar no V8???
Gosto muito do som da máquina e o V8 vai mesmo ter de ficar...
Interesses : Sports
Os tedescos não desenvolveram cx mecanica para os V8 modernos, nesse ponto a BMW deu olé neles........
» Diagrama básico D-Jetronic - Parte 1 (motores M116 e M117)
» Falta de Óleo no Manômetro do Painel- Motor M116 e M117
» Specs dos motores M117 AMG em 1987
» motor M116
» Localização do Número do motor M117
» motor M116
