Vareta do óleo do motor
Vareta do óleo do motor Empty Vareta do óleo do motor
Mensagem por Sérgio Santos Silva Costa Qui 14 Jun 2012 - 15:03
tenho dificuldade de verificar o nível de óleo lubrificante. Parece-me que o motor "esconde" o óleo. Não dá sinal algum de falta de óleo (luz indicadora).
Alguém teve essa experiência? silent silent silent
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 13/03/2012
Interesses : Motores
Vareta do óleo do motor Empty Re: Vareta do óleo do motor
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 14 Jun 2012 - 17:20
Ola Sergio:
O sensor de nivel pode estar com defeito, não acusando o nivel de oleo baixo.
Sugiro colocar 1 litro de oleo e ver se aparece na vareta, Se não aparecer coloque mais 1 litro, que deve aparecer. No meu CLK ano 1999 a vareta é um cabo de aço com uma ponta de plastico vermelho que mostra claramente o nivel do oleo. Este problema só apareceu agora? A vareta é a original do carro ?
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Alexandre - pr Qui 14 Jun 2012 - 20:24
Sérgio,
Como você está verificando na vareta? Com o motor parado após 1 hora ou é aquela verificação em posto de gasolina, logo em seguida ao desligamento do motor?
O óleo leva alguns minutos para descer pelas paredes do motor, por isso pode parecer que o nível está baixo.
Recomendo que verifique o nível sempre antes de ligá-lo pela primeira vez no dia, para ter uma medição bem mais precisa.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Convidad 1 Qui 14 Jun 2012 - 20:28
Veja também se a vareta está totalmente inserida no conduíte.
Quando o óleo é novo ou não está muito escuro, às vezes fica meio difícil de visualizar.
A luz indicadora de nível acende junto com as demais quando você liga a ignição?
Mensagem por TZero Qui 14 Jun 2012 - 22:22
Na minha ocorre parecido......o manual diz: "checar após 5min de desligado, com motor quente". No manual diz também que existe sensor de nível pelo computador de bordo e que acusará a partir de 1 litro faltante.
O problema é que a vareta tem a mesma cor do óleo sintético MOBIL......como troco regularmente a cada 4.000km não dá para ter contraste entre o óleo/vareta. Só olhando com muita acuidade, contra a luz, é que poderá ver até onde está "molhado" na vareta.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Sérgio Santos Silva Costa Sex 15 Jun 2012 - 9:56
Srs;
Agradeço a colaboração de todos!
A luz do sensor acende quando da partida.
Não vejo sinais de fumaça no escapamento.
Acredito que a melhor explicação está na coloração da vareta ser igual a do óleo limpo (uso sintético com troca a cada 5.000 Km).
Vou monitorar diariamente e comprar um óculos novo!
Novamente: Obrigado.
