Algumas dúvidas---minha primeira MB.
Olá, adquiri ontem uma Mercedes SLK 200 Sport 0km...nunca tive uma MB antes, então tenho algumas dúvidas a respeito da manutenção...se alguém puder me ajudar
Bom, o que é 'Manutenção Tipo A'?....Tipo B?...Limitada?...Alargada?....dei uma olhada no livro de manutenção que acompanha o carro e lá diz exatamente assim: "PARA TODOS VEÍCULOS MB COMERCIALIZADOS NO BRASIL, DEVE-SE FAZER MANUTENÇÃO LIMITADA OU ALARGADA A CADA 8000KM OU 12 MESES, O QUE OCORRER PRIMEIRO, DE ACORDO COMO SINALIZADO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS PELO SISTEMA ASSYST PLUS DO VEÍCULO".
Também diz: "TROCAS DO ÓLEO DO MOTOR SERÃO EFETUADAS EM TODAS MANUTENÇÕES TIPO A e B OU 12 MESES, O QUE OCORRER PRIMEIRO".
O que é esse tipo A e B?..Limitada e Alargada?
E quanto ao óleo do motor...12 meses não é muito tempo para troca-lo?...sempre ouvi a recomendação de 6 meses.
DanielSan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 05/08/2010
Re: Algumas dúvidas---minha primeira MB.
As revisões são A (limitada) e B (alargada), sendo indicado no assyst (painel do carro) qual o tipo a ser realizada. Geralmente elas são alternadas e como o próprio nome diz uma delas é mais básica, com verificação e troca de menos itens e a outra mais completa, com verificação e troca de mais itens.
As trocas de oleo recomendadas pela MB são a cada 7500 km, ja pelo tempo, acho que indicam a cada 1 ano, porem não ha qualquer problema em se trocar a cada 5000km ou 6 meses, sendo, na verdade, talvez intervalos mais adequados a perfeita manutenção do motor. Há tópicos por aqui discutindo o melhor intervalo e procurando, encontraras discussões interessantes a respeito.
Parabens pela aquisição
Enjoy it
Enjoy it
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
Daniel, parabéns pela compra, tens muito bom gosto .
Tirei a minha em setembro de 2009 e já tive que fazer a manutenção A em junho, com cerca de 2.000 km, conforme o assyst, ou seja não foram seis meses, um ano ou 8.000 km.
Indaguei isso ao consultor técnico da concessionária e ele me disse, em resumo, que é pra ir pelo assyst, não pelo manual.
Boa sorte e bom divertimento com o carro.
Pelo Assyst em termos.
Se passar dos 7500 e o assyst não solicitar, é aconselhável realizar a manutenção / ao menos troca de oleo.
Obrigado pelas respostas...jrcl, quanto ao que você falou, realmente me disseram que o sistema ASSYST pode variar muito conforme alguns fatores, principalmente o modo de dirigir do motorista, não ficando restrito a 8000km e/ou 12 meses.
Acredito que o melhor que posso fazer é sim trocar óleo e filtro a cada 5000km ou 6 meses (6 meses mesmo, pois não tem nem chance de eu rodar 5000km nesse período de tempo ), e quanto ao resto do carro deixar o ASSYST guiar..o que acham?
A propósito, jrcl..a sua também é a versão sport?...comprei o carro ontem e devo pega-lo na Quarta-Feira...ainda não estou muito familiarizado com o carro, até porque honestamente falando, uma das primeiras impressões que ele me passou foi de intimidação com tantos botões ...mas com o tempo, tenho certeza que vai ser tudo natural.
Me diz, SLK 200 Sport vem com sensor de chuva mesmo?...como funciona esse sensor?...outra coisa, sobre o sistema de assistência mecânica ASSYST PLUS que estavamos falando acima..ele dá a informação em data também?...por exemplo, "manutenção A/B em X meses/dias"...ou é só em km mesmo?
É sim.
Quando peguei o carro, a informação do assyst era "próxima manutenção em x km".
Uso bem pouco o carro e, em certo dia, a mensagem mudou para "manutenção a em x dias". Até achei estranho, pois exatamente hoje o carro completou 2.000 km, e foi isso que indaguei na concessionária, pois estava longe da quilometragem prevista. A resposta é que o próprio carro "informa" qdo fazer a revisão.
Depois dessa "manutenção a", a mensagem agora é "manutenção c em x km".
Aliás, achei o manual meio lacônico em esclarecer quais os tipos de manutenção.
Minha C200, por outro lado, veio com a mensagem "próxima manutenção em x dias".
Não sei pq as mensagens de cada uma são diferentes.
Quanto ao sensor de chuva, agora vc me pegou.
Nem lembro qdo foi a última vez q peguei chuva com ela e normalmente prefiro controlar o limpador manualmente, mas esse sensor normalmente é um dispositivo instalado no pára-brisa, na altura do retrovisor, que capta os pingos e aumenta a velocidade conforme a intensidade da chuva, automaticamente.
Valeu pelas respostas, jrcl
Me diz, numa escala de 0 a 10, quão satisfeito você está com sua SLK 200 Sport?
Sinceramente, esperava melhor desempenho, pois o Kompessor, às vezes, deixa o carro meio "bobo".
Na escala, dou 8 no geral.
» Algumas duvidas com minha c280 sport
» Minha primeira Mercedes. Dúvidas na revisão...Ajuda por favor!
» Minha primeira estrela - Dúvidas, sugestões, conselhos e comentários.
» Algumas dúvidas mecânicas.
» Algumas dúvidas - texto grande =/
