troca do filtro de óleo da caixa c 280
troca do filtro de óleo da caixa c 280 Empty troca do filtro de óleo da caixa c 280
Mensagem por cleberjet Dom 20 Jun 2010 - 22:03
olá amigos
comprei o filtro e a borracha de vedação do carter da caixa da c280 96 pra trocar na minha Merça. Minha dúvida é:
Posso tirar o óleo da caixa , tirar o cárter , trocar o filtro e depois simplesmente colocar óleo novo assim facilmente ou existe algum segredo maior por aí??
cleberjet
cleberjet
Número de mensagens : 193
troca do filtro de óleo da caixa c 280 Empty Re: troca do filtro de óleo da caixa c 280
Mensagem por cleberjet Dom 27 Jun 2010 - 21:18
olá amigos
Efetuei a troca do filtro e do óleo da caixa automática da c280.
A troca é bastante simples na verdade e resolveu o meu problema.
Tirei o óleo da caixa pelo bujão do carter, depois removí o cárter .
Troquei o filtro facilmente removendo os 3 parafusos philips e depois coloquei o filtro novo no lugar. Limpei o carter e recoloquei-o no lugar.
Coloquei o óleo novo e pronto.
Sem maiores segredos.
cleberjet
cleberjet
Mensagem por C-220 Dom 27 Jun 2010 - 21:26
Cleber, demorou muito? Qual foi o óleo utilizado? Precisou de quantos litros na troca? Já conferiu o nível depois da troca?
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por cleberjet Dom 27 Jun 2010 - 22:29
ola c220
Não demorou não
è só o tempo do óleo esgotar em torno de 3 litros que sairam
Depois se usa uma L 13 e se tira 6 parafusos que prendem o carter. Solta o conector que tem na lateral. è daqueles com alavanca
E tira o carter fora.
Vc vai dar de cara com o filtro.
3 parafusos philips
Troca o filtro lava o carter e fecha a caixa.
Coloquei a mesma quantidade de oleo que tirei
Verifiquei o nivel depois e ficou certo
vou enviar algumas fotos mas estão mo celular
cleberjet
cleberjet
Mensagem por Maluhy Dom 27 Jun 2010 - 23:37
Hummmmm...e o óleo da turbina,não tirou? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Norton Gontijo Dom 27 Jun 2010 - 23:59
Se voce retirou so 3 litros de oleo deve ter ficado uns 4,5L de oleo velho dentro do cambio, resumindo voce misturou oleo novo com velho!
No conversor de torque deste cambio tem bujao, se drenar o carter, o coversor e o radiador consegue retirar uns 95% do oleo velho de dentro do cambio.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por cleberjet Seg 28 Jun 2010 - 9:56
Não tirei
Tentei durante várias semanas alguma dica com os amigos mas ninguém havia se manifestado a respeito.
O que eu já sabia é que eram mais de 3 litros. Vou efetuar a troca novamente.
Alguém sabe me recomendar um óleo para a caixa?????
Coloquei o Shell ATF
cleberjet
cleberjet
Mensagem por C-220 Seg 28 Jun 2010 - 10:25
Cleber, o meu estou para trocar e vou utilizar o ELF Elfamatic 3G com norma MB 236,9. Essa norma é a última lançada na tabela da MB para o cambio 722,4.
Aqui em Natal custa R$ 23,00 litro.
C-220
C-220
Mensagem por ZIG MASTER Seg 28 Jun 2010 - 10:26
Se for o Shell ATF 3403/M115 está errado, êste é o óleo recomendado para a caixa 722.6.
A caixa de cambio do seu carro é 722.4, e o óleo recomendado é o ATF Dexron III,
Número de mensagens : 4890
Mensagem por C-220 Seg 28 Jun 2010 - 10:34
Zig, de acordo com essa tabela o Shell ATF 3403 pode sim ser usado no cambio 722,4, mas como é muito mais caro não vale a pena. É melhor fica na norma 236,9.
C-220
C-220
Mensagem por Maluhy Seg 28 Jun 2010 - 10:41
Cleber, tem um buraco na cx seca do hidramatico aonde vc consegue tirar o bujão do conversor e esgotar o fluido que está nele, com o carro no alto vc tira a tampinha de plastico frontal da cx seca e gire o conversor até aparecer o bujão........ [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por cleberjet Seg 28 Jun 2010 - 10:56
Perfeito Maluhy
Vou tentar fazer essa troca aqui e colocar o óleo recomendado pelo Zyg. Coloquei o shell atf mas não sei qual a referencia.
Não notei grande diferença trocando filtro e óleo. O carro continua demorando pra trocar da 2º pra 3º quando está frio e dá tipo uma patinada quando troca.
Da 3º pra 4º fica normal e depois de aquecer fica tudo normalas trocas são imperceptíveis
Ainda estou na esperança que seja o óleo que esteja fazendo essa bagunça.
cleberjet
cleberjet
Mensagem por C-220 Seg 28 Jun 2010 - 11:01
Cleber estranho esse comportamento do cambio. O meu troca as marchas conforme a pressão no acelerador e rotação do motor, não percebo mudança de quente para frio nesse aspecto, a única coisa que acontece quando está frio é se pisar de leve no acelerador a troca de 1 para 2 dá um pequeno soco.
C-220
C-220
Mensagem por Maluhy Seg 28 Jun 2010 - 11:04
Isso pode ser problema no corpo de válvulas ,só levando num expert para exames,mas vc acabou de trocar o fluido, dê um tempinho para a cx.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por C-220 Seg 28 Jun 2010 - 11:06
Cleber como estava a aparencia do óleo usado? tava escuro? qual a Km do seu carro?
C-220
C-220
Mensagem por cleberjet Seg 28 Jun 2010 - 11:10
o óleo estava meio escuro e e meu carro está com 149.000 acho que nunca havia sido trocado
cleberjet
cleberjet
Mensagem por C-220 Seg 28 Jun 2010 - 11:13
Assim é bronca, cheirava a queimado? Rode mais uns 500Km e faça uma troca completa.
C-220
C-220
Mensagem por Norton Gontijo Seg 28 Jun 2010 - 12:40
Tinha limalha ou po preto no fundo do carter?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por cleberjet Seg 28 Jun 2010 - 13:01
limalha não tinha , mas tinha uma borra escura no carter e depositada em cima do filtro o que eu acho que é normal por causa do atrito dos discos ainda mais se é o óleo original ainda.
Mas vou rodar umas 2 semanas e trocar todo o óleo tirando o óleo do conversor tb
cleberjet
cleberjet
Mensagem por Norton Gontijo Seg 28 Jun 2010 - 13:04
Era muito po?
Este po era os seus discos!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por cleberjet Seg 28 Jun 2010 - 13:10
não acho que tenha sido muito pó.
Mas não tenho conhecimento suficiente para lhe afirmar isso.
O fato é que depois de quente ele fica normal e não se sente a troca de marchas e por isso que acho que não pode ser disco, mas....... só acho
Vou andar um pouco trocar todo o óleo depois a gente conversa
cleberjet
cleberjet
Mensagem por Norton Gontijo Seg 28 Jun 2010 - 13:37
O meu cambio quando comecou a dar problema foi a mesma historia, acabei gastando uma grana de oleo e filtro e nao resolveu nada, a solucao foi abrir e refazer tudo.
O sintoma do meu foi um pouco diferente ele as vezes patinava quando quente mas nao dava trancos.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por cleberjet Seg 28 Jun 2010 - 13:48
BAHHH
Tomara que eu tenha mais sorte que o amigo
Vou tentar o óleo ainda
cleberjet
cleberjet
Mensagem por cleberjet Seg 28 Jun 2010 - 14:05
Tenho algumas fotos, mas estão no celular. Vou postar assim que conseguir
cleberjet
cleberjet
Mensagem por CRPACHECO Seg 28 Jun 2010 - 17:15
Já recebi a recomendação do fluído Texamatic. Será bom mesmo?
CRPACHECO
CRPACHECO
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
