Mercedes W116 - Óleo de direção hidráulica
Amigos, boa noite.
No fim de semana, havia notado um vazamento na minha 116 280S 1973, perto da roda dianteira (lado do motorista). Hoje resolvi investigar e notei que meu reservatório de direção hidráulica estava completamente solto, preso apenas pelas mangueiras (ele é preso por uma abraçadeira na caixa de rodas)
Bom, enfim, todo o reservatório, mangueiras, uma parte da caixa de rodas estava "untado" com óleo de direção. Retirei a borboleta acima dele e abri o bicho e vi que tinha pouco mais de o comprimento de uma unha de óleo lá dentro.
Bom, limpei tudo prendi novamente o reservatório no lugar e vou ficar monitorando para ver o que acontece.
Minha pergunta é: Para completar o nível posso utilizar óleo de direção hidráulica que vende nos postos de gasolina? Existe alguma expecificação especial que eu deva ciudar?
Desde já obrigado
Edison
Desde já obrigado
Edison
evgs- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
Re: Mercedes W116 - Óleo de direção hidráulica
Bom dia.
Aproveita também verificar o estado do filtro que vai ali dentro.
O meu estava sem quando comprei o carro e já providenciei um, embora
acho que não resolva grande coisa, se o engenheiro colocou ele ali deve ter
alguma finalidade, mesmo que pequena.
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 403
Pessoal, a minha começou a fazer um barulho de ferro raspando em ferro quando girava a direção, diferente do barulho de correia derrapando. Vibração forte no volante. Começou aos poucos, quando o motor aquecia desaparecia, até que um dia o motor aqueceu e o barulho não sumiu. Foi quando resolvi abrir o reservatório da direção hidráulica e para minha surpresa não havia quase nada lá dentro. Enchi de óleo e o barulho se foi. Agora quanto a esse filtro gostaria de saber como ele é, porque dentro do reservatório só tem uma chapa toda furada que acredito ser um anteparo desse filtro. Se tiverem foto ou um desenho esquemático dele gostaria de ver.
Ela deve estar com um vazamento muito pequeno que ainda não fui atrás, mas irei.
Zigros- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 21/09/2009
Interesses : Troca de informações técnicas e novas amizades
Boa noite Zigros.
Não me recordo na minha se ele fica em cima ou embaixo da grelha.
Me recordo que o filtro fica em cima de um suporte que parece ser feito de
de cortiça.
No Autohausaz.com tem os 2 para vender, tanto o filtro como o suporte
de cortiça, mas somente achei esta peça para a minha W116 no modelo
450SEL, no 280S não consta.
de cortiça.
Oleo (e filtro ?) da direcao hidraulica precisam ser trocados ? Com que periodicidade ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
» Filtro de Oleo Direção Hidraulica W116
» Duvida - Cor do Oleo da Direcao Hidraulica
» Troca do fluido do radiador e óleo direção hidráulica
» Oleo de direção hidráulica
