Troca de catalizador
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Troca de catalizador
"é uma casa de mulheres da vida comandadas por homosexuais"...Maluhy essa foi demais!!!!....kkkkkkk
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Gostou,né??hehehe, é um amigo meu meio doido aqui do RJ que inventou isso,mas encaixa certinho.......Voltando ao KAT, esses são os problemas que ele dá:
1- Soltar o miolo, tem nego que fica doido querendo descobrir o barulho na suspensão,hahahaha
2- Entupir,o carro fica chocho ou nem anda mais e...
3- perder a eficiencia catalítica,entra gases e sai gases sem alteração de leitura
Portanto, qto ele está cheirando mal é sinal que ainda tem esperança,ao contrário de nós,hahahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Maluhy, acho que vc está certo no diagnóstico.
Como posso diagnosticar mistura rica?
mario neto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/04/2010
Interesses : mercedes c 280
O que causa normalmente mistura rica em carro IE:
1- sensor de temperatura
2- sonda lambda
3-regulador de pressão
4- válvula canister
5-MAF (última opção,normalmente fica é pobre qdo pifa)
6- NRA , hehehe.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Um scanner poderá auxiliar o diagnóstico , no modo contínuo (live data) aparece a tela com os sensores em funcionamento,aí o prof xereta e mata a pepa..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
2- sonda lambda
4- válvula canister
TROCA DE CATALIZADOR
Obrigado, Maluhy
Vou levar o carro no Ronaldo da " GR " que vai me cobrar R$ 100,00 para passar o diagnóstico.
Esse deve ser o "Cara" pois é da "GR" (hehehehehe).... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
chiru_py- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : carros com estrela
País :
Estou precisando dos dois catalizadores de minha w210 98 E240.
Alguém pode me ajudar? Sou de Niterói/RJ
leonitrj- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
Data de inscrição : 28/04/2011
Interesses : Notícias, informações, dúvidas, compra de peças
Leo, da uma lida na solução do Tasso.
Pode servir pra você também.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Esse é o tópico com uma sugestão de solução: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
A minha MB C180 está com um problema de cheiro forte também no catalizador, feitos os testes, detectou-se problema na sonda lambda que está sendo trocada, inclusive ainda está na oficina, porque apresentou um problema no módulo de injeção também. Aqui em São Paulo, meu mecânico só conseguiu a sonda na Caltabiano e mesmo assim, levou 5 dias para chegar ao preço de R$ 2.200,00...
scubaquini- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 28/12/2011
Interesses : Carros antigos
Alguem sabe dizer se o catalizador muda do seis cilindros em linha e do seis em V?
ghisolfi (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 16/11/2013
Interesses : Conhecer mais sobre MB
» Catalizador da 280
» Catalisador X Abafador
» Catalizador SLK Kompressor 97
» cano do catalizador
» Desenvolvimento do catalizador
Página 2 de 2
