Ventilador Radiador não funciona
Ventilador Radiador não funciona Empty Ventilador Radiador não funciona
Mensagem por joao dal bello Ter 13 Ago 2013 - 10:34
Tenho uma C180 K 2006 e verifiquei uma mensagem de liquido refrigerante e observei q aqueceu alem do normal,
 ao observar o ventilador do radiador ele não está ligando, nem mesmo quando aciono o A/C.
 Gostaria de uma ajuda dos colegas.
joao dal bello
joao dal bello
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 13/08/2013
Interesses : Duvidas
Ventilador Radiador não funciona Empty Re: Ventilador Radiador não funciona
Mensagem por Raul Dias Ter 13 Ago 2013 - 10:49
João,seja bem vindo!!!
Já verificou os fusíveis???
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por rpsolano Ter 13 Ago 2013 - 21:26
Recomendo levar a um mecânico que tenha experiência e um scanner pra fazer uma varredura.
Acho que sem arriscar voce poderia começar testando a o motor da ventoinha... Se estiver bom, a dica do Raul pode ser boa...
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Maluhy Ter 13 Ago 2013 - 21:55
70% de chance do eletroventilador ter entregue a sua alma e 30% de chance do módulo PWM ter pifado.....Shocked
Mensagem por Sandro Ricardo Magalhães Seg 14 Out 2013 - 15:03
boa tarde a todos, como disse o amigo João Dall Belo, também tenho uma Mercedes C 180 Classic ano 2000/2001 e a mesma começou a dar a mensagem no painel solicitando completar o nível de água no reservatório. Porem a 1º verificada o mesmo se encontrava ok, foi ai que percebi que a ventoinha não estava funcionando. Podem me informar qual é a caixa e qual o fusível desta peça, pois se o mesmo estiver ok ai sim irei levar em um mecânico.
Desde já meu muito obrigado a todos.
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/10/2013
Interesses : manutenção Mercedes
Mensagem por Raul Dias Seg 14 Out 2013 - 15:09
Seja bem vindo Sandro.
Raul Dias
Raul Dias
Mensagem por Sandro Ricardo Magalhães Seg 14 Out 2013 - 16:14
Obrigado Raul Dias. Espero conseguir respostas para todas as duvidas que tiver neste belo espaço de admiradores de Mercedes.
Mensagem por Maluhy Seg 14 Out 2013 - 21:52
O manual do "propriotário" indica o fusível correto para checagem....:D
Mensagem por Pedroalexrj Seg 14 Out 2013 - 22:05
Seja BENZvindo meu caro João...
Não deixe de postar fotos da sua estrela...pois a galera adora...
No mais, creio que o confrade Maluhy tenha razão na sua observação...
Eu, pessoalmente, já vi acontecer situação semelhante em duas outras W203 como a sua, e o problema era o seguinte:
Creio que essa peça(módulo PWM) seja a mesma que o confrade Maluhy se referiu...mas...peço que seja confirmado pelo próprio...
No mais, não deixe de procurar um profissional habilitado para tal, e sugiro, sinceramente que vc PÁRE DE USAR seu veículo antes que o prejuízo seja astronômico...
Não deixe de postar a solução do problema, pois é para isso que todos estamos aqui perdendo nosso tempo para tentar lhe ajudar...e não custa muito dar um feedback para todos.
Boa sorte meu caro.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Pedroalexrj Seg 14 Out 2013 - 22:15
Mais algumas dicas de peças e preços, caso seja ela mesmo o problema:
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Maluhy Ter 15 Out 2013 - 6:07
Acho que é esse mesmo,Pedro,tem que checar tudo,o fusível,o PWM e o eletro.....Shocked
Mensagem por Pedroalexrj Ter 15 Out 2013 - 7:48
Ah claro...com certeza meu caro Maluhy...disso eu não tenho a menor dúvida...
Só quis mostrar ao confrade que o problema nesse módulo é bem recorrente...
Mas de fato pode ser qq um dos componentes envolvidos no funcionamento do sistema...até mesmo um simples FIO...hehehehe
De qq maneira, a ajuda foi dada...
forte abs meu caro Maluhy....
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Ventilador Radiador não funciona Empty Troca da ventuinha do radiador.
Mensagem por isac Qui 14 Ago 2014 - 16:39
Eu tive este problema, o motor da ventoinha morreu !!!! Custo para troca do conjunto, pois só vende o conjunto e não o motor separado R$ 2.999,00 em uma loja independente.
Sabem o q eu fiz ?? Comprei um Kit Verão do Tempra, instalei na mangueira q sai do radiador e vai para o motor, comprei uma ventoinha universal com motor para o Santana 2.0 e pronto.
esta funcionando perfeitamente e gastei R$ 590,00
Parece uma heresia fazer isto com uma Mercedes, mas pagar R$ 3000,00 em uma ventoinha é um assalto.
 :affraid:
isac
isac
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 05/08/2014
