Esquentar o motor ?
Esquentar o motor ? Empty Esquentar o motor ?
Mensagem por Arthur Coelho Dom 25 Abr 2010 - 6:15
De manha e necessário esquentar o motor?
Ate quantos graus + -?
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Esquentar o motor ? Empty Re: Esquentar o motor ?
Mensagem por GR Dom 25 Abr 2010 - 8:13
Não é necessário, o que vc deve fazer é sair com o carro sem acelerar muito e cutir a bagaça.... Depois de quentinho, desce a borracha!!!!
Mensagem por Karl Fass. Dom 25 Abr 2010 - 8:44
Negativo, o que não precisa é ficar esquentando até temperatura de funcionamento, mas é MUITO bom que deixe funcionar algum tempo, alguns segundos -uns 15 a 30- para que o óleo suba e circule em todo o motor antes de receber carga. Esse tempo é suficiênte para uma ligeira elevação de temperatura, promovendo um funcionamento mais homogêneo
Mensagem por GR Dom 25 Abr 2010 - 8:51
Fassh, 15 a 30 segundos é o tempo de vc se ajeitar, ligar o som, abrir o portão, sair com carro, fechar o portão da garagem.... Portanto não precisa ficar esperando, né? O que não deve é acelerar com o motor com temperatura ainda fora do ideal... Não "forçar" a máquina, com relação aos 15 a 30 segundos este tempo todo mundo espera, penso que a pergunta do confrade é se tem que esperar o carro atingir a temperatura ideal, para depois sair com o carro...
Mensagem por GR Dom 25 Abr 2010 - 8:55
Veja:
Pela manhã, o motorista pode sair normalmente com o carro ou deve esperar o motor esquentar um pouco, por causa do óleo lubrificante?
Teoricamente, por motivos técnicos, o motor moderno não exige que o motorista espere o aquecimento do óleo e das peças, para sair com o veículo pela manhã. Mas o melhor é aguardar uns 30 segundos para sair e não elevar as rotações do motor até que o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento do motor atinja o ponto ideal.
Mensagem por Karl Fass. Dom 25 Abr 2010 - 9:07
É que vejo muitos vizinhos ligarem o carro pela manhã engatarem e já sairem correndo para levar filhos à escola etc... ( porta, cinto, rádio, etc.. faz-se no caminho he, he...)
Os 30 segundos atendem perfeitamente ao que falei...
Mensagem por GR Dom 25 Abr 2010 - 9:15
E como eles colocam os pimpolhos no carro? hahahahaha.... Com o carro andando? hehehehehe... O pessoal aí está parecendo paulista.... Hahahhaha...
Mensagem por Karl Fass. Dom 25 Abr 2010 - 9:37
Cara, parece corrida... mas o fato é que parece como se já ligassem o motor com a marcha engataa.
Mensagem por frances Dom 25 Abr 2010 - 9:44
A titulo de curiosidade, no manual do cherokee limited, recomenda deixar o carro ligado por 5 minutos.
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por PAIZÃO Dom 25 Abr 2010 - 12:19
A título de curiosidade também, no manual do Toyota Corolla a recomendação é de 10 s e realmente a rotação abaixa(1500 p/1000) após esse tempo , abraço,
Paizão
PAIZÃO
PAIZÃO
Número de mensagens : 594
Mensagem por Norton Gontijo Dom 25 Abr 2010 - 12:22
Eu todos os dias espero uns 2 mim ate a marcha lenta ajustar.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Maluhy Dom 25 Abr 2010 - 12:52
Norton,2m para a lenta se ajustar?tá feia a coisa aí.....hoje em dia a vertente é: dar a partida,normalmente depois de uns 20/30s de funcionamento o motor alisa, saia com o carro sem forçar nos primeiros 5/10m iniciais, o fato de vc andar logo com o carro é benéfico pois o conjunto mecanico se aquece por igual,qdo o motor estiver na faixa ótima de 90º os freios tb estarã aquecidos, a cx tb,etc.....em menos de 5s o sistema de lubrificação já pressurizou o sistema ,mas se ficar parado na lenta esperando o ponteiro da temperatura subir a demora para chegar na faixa ótima vai ser muito maior do que se já sair com o carro,qto menos tempo a máquina ficar na fase mais destrutiva do motor,melhor....Frances,desde qdo Jeep é carro?hahahahaha Esquentar o motor ? Icon_twisted
Mensagem por Norton Gontijo Dom 25 Abr 2010 - 13:04
Maluhy quando ligo fica em torno de 1200/1300 RPM uns 40 seg depois cai para 700 RPM, mas sempre deixo uns 2,3 mim na lenta e os primeiros 10 mim ando com o pe bem levinho, depois e pe na tabaca!!!
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Guest Dom 25 Abr 2010 - 13:20
o meu M104 nao fica e nunca ficou em 1200 1300 rpm quando liga....sempre 650/700..vc precisa rever isso hein norton..a lenta tah mto alta
Mensagem por Norton Gontijo Dom 25 Abr 2010 - 14:45
John 1200/1300 RPM so na primeira ligada pela manha e por 40 segundos, depois cai para 700 RPM.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por frances Dom 25 Abr 2010 - 15:41
Po Mahuly,
Agora vc me sacaneiou.
abraços
frances
frances
Mensagem por Guest Dom 25 Abr 2010 - 18:54
Estranho. Se vc estivesse no inverno alemao eu entenderia. Aqui nao faz sentido. Tem algo ai
Mensagem por frances Dom 25 Abr 2010 - 21:17
Vai ver que é uma das razões que a parceria com chrysler não deu certo, colocar no manual que o carro precisa de 5 minutos para esquentar antes de andar, na vida moderna e ir pra falência mesmo.
frances
frances
Mensagem por Convidad Dom 25 Abr 2010 - 22:00
Eu tenho um Jeep Liberty e não vi nada disso, vou procurar novamente.
Eu costumo fazer exatamente como o Maluhy falou. Seja carro novo ou antigo saio logo depois de ligar e procuro não ultrapassar 2.000/ 2.500 rotações. Quando o carro aquece, o que normalmente ocorre mais rápido nos carros novos, passo a dirigir normalmente.
Mensagem por Maluhy Seg 26 Abr 2010 - 0:06
John,qual é o seu carro com o m104? Esquentar o motor ? Icon_question
Mensagem por Roger Penske Seg 26 Abr 2010 - 3:08
Norton, meu motor fazia igual ao teu até eu colocar o óleo Havoline 5w40 mineral, mas a Texaco resolveu ir embora...
Também,
Puxa, como esses motores esquentam rápido e trabalham quentes.
Sempre que chego perto de qualquer Mercedes sinto o calor forte que as máquinas produzem. Não sei se comigo é emoção, mas dá um calorão!!!
Roger Penske
Roger Penske
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Pessoais
Mensagem por Andre Buss Seg 26 Abr 2010 - 7:01
Quando eu vou andar 5km com o carro deixo uns 5minutos, só para pelo menos esquentar bem já que eu vou logo desligar.
Quando eu saio em viagem deixo só o tempo de colocar as malas no carro e adios.
Isso no Classe A.
No picanto que eu uso para trabalhar eu espero até o motor acabar de fazer uns barulhos estranhos.
Maluhy, a KIA diz que isso é correia.
Já levei uma vez para arrumar, deram um tapa e parou por 5mil km.
Eu acredito que pode ser o motor indo pro espaço.
Já que o óleo é vagabundo e só trocam com 10mil km.
Ou o carro é a diesel e ninguém me falou nada. Esquentar o motor ? Icon_lol
Mensagem por Alan Seg 26 Abr 2010 - 8:54
Andre,na Alemanha se voce ligar o carro e nao sair, leva multa, o vizinho deda, hehehe
agora o seu pikento, bate pino na lenta? bate valvula, não tem tucho hidraulico?
Acho que é Diesel mesmo
Número de mensagens : 2336
