Kompressor x Turbo
Kompressor x Turbo
Sou novo no mundo das MBs... conheço bastante das Audis ... e navegando pelo mundo das MBs fiquei com uma dúvida
Quais os prós e contras dos sitema Kompressor x os convencionais Turbos ?!?!?!?
isartori- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Manutenção
Luiz Abradjin- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 13/08/2008
Interesses : esportes a motor
Re: Kompressor x Turbo
Compressor ou blower é tocado pos correia ,atua desde a marcha lenta até o red line ,o turbo depende dos gases de escape ,teoricamente o turbo reaproveita os gases queimados para tocar a turbina,enqto o compressor rouba um pouco da energia do motor para entregar mais potencia ,o turbo tem um comportamento menos linear que o blower mas é mais fácil de instalar e alojar dentro do compartimento do motor ,cada uma tem suas vantagens e desvantagens ,todos os dois comprimem a mistura ar-combustível dentro do motor,gerando mais potencia..... :D
Uma vez que eu eu dependo da correia ligada ao motor para aumentar a potencia me parece então que o Kompressor usado pela MB, acaba sendo um pouco mais lento que os turbos para entrar em ação...e que o sistema é mais simples de dar manutenção... são corretas estas afirmações ?
Isartori,
Ao contrario, por ser uma correia ligada ao motor ela funciona já em marcha lenta. O turbo trabalha com os gazes do escape, logo só vai funcionar bem em alta rotação. Hoje os tubos tem as pás variaveis e conseguem trabalhar em baixa pelo menos um pouco.
Na minha opinião: Kompressor mais confiabilidade menos potencia, turbo ao contrario.
Concordo!
O kompressor atua em baixas rotações deixando o carro potente, mas de forma gradativa e menos impactante.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
entendi... confesso que tinha preconceito com o Kompressor da MB, mas hj conhecendo um pouquinho mais, ja da pra imaginar que se não fosse bom não equiparia os propulsores MB !!!!
Como fica o custo, e como é feito o reparo e/ou substituição de um compressor mecânico como esse?
artur- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/04/2010
Interesses : Informações
A minha situação é a seguinte. Estou escolhendo entre uma 280(98) e uma Kompressor (99), que me foram oferecidas como parte de pagamento num negócio.
Gostei das duas, com pequena vantagem para a esportividade da Kompressor. Porém o que vai definir é a análise do estado das duas, e as informações que tenho buscado sobre manutenção, custos, e dificuldades. Seria correto dizer que a 280 teria menos probabilidade de ter grandes problemas?
Problemas ficam relacionados à manutenção dada a cada carro. As 4 cilindros Kompressor são mais econômicas mas não é tão diferente assim
As potências finais são relativamente parecidas, mas a arrancada da 280 é melhor...
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
O mestre Maluhy, definiu com muita propriedade a diferença entre Turbo e Kompressor, eu pessoalmente, prefiro a segunda hipótese, devido a pronta atuação/resposta do mesmo, o que pode ser facilmente comprovado com a arrancada.
A C180 Kompressor tem uma arrancada surpreendente por tratar-se de um carro de 4 cilindros.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» CLC-200 Kompressor x C-180 Turbo Coupe
» Kompressor (antigo Blower?) x Turbo
» O que acham compra do C230 Kompressor (W202) - custo manutenção, desempenho
» SLK 200 com mais motor
» Dúvida: C 180 Kompressor x CGI (2011) - diferenças entre sistema Kompressor e atual injeção direta
