R107 350SL 1974 - Fluido de freio vazando abaixo do carter
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: R107 350SL 1974 - Fluido de freio vazando abaixo do carter
Ulysses e Maluhy,
Vou voltar lá, pois andei no fim de semana e o freio continua muito baixo e precisa de uma 3 bombadas para freiar normalmente. Não estou gostando.
Ratifico o que ele disse quando entregou o carro a respeito do freio e da embreagem, mas pensei que depois de algumas voltas ele voltaria ao normal mas continua do mesmo jeito.
Outra coisa que notei é que o óleo deu uma baixadinha de leve (tipo 20% entre o mínimo e o máximo), embora não tenha notado que tenha vazado no chão da garagem...
Realmente precisa retornar à prancheta...
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando
R107 - W126
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Edson,
Tive um problema semelhante ao seu com a minha W126, inclusive existe um "post" a êste respeito.
O problema foi de tal forma persistente e irritante, que acabei trocando tudo desde cilindro mestre, aos reparos dos cilindros de rodas, pastilhas, retentores, mangueiras, fluidos etc:
Desejo que o caso do seu carro seja de mais fácil solução.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Em tempo:
Como o nível de fluido abaixou sem vazar na garagem, é muito prováve, que tenha vazado para dentro do hidrovácuo, aconteceu isto na W126 também, fator motivador para a troca do cilindro mestre.
Ou então o mecânico não repôs a quantidade perdida na execução do serviço...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ou talvez esta precisando fazer uma sangria nas 4 rodas e no cilindro da embreagem.
- Número de mensagens : 2420
» R107 350SL 1974 com mangueira grávida
» R107 350SL 1974 video de passeio em Brasilia
» R107 350SL 1974 - Faço martelinho, pinto tudo, ou mudo de cor ?
» K Shop - Reservatório de fluido de freio - W123, W124, W126, R107
» K Shop - Reservatório de fluído de freio - W123, W124, W126, R107 - USADO
Página 2 de 2
