Valvula Termostatica Motor M110
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Valvula Termostatica Motor M110
Hoje troquei a válvula termostática e o sensor... há tempos que eu suspeitava que meu carro indicava a temperatura errada, na maioria das vezes muito frio.
Agora está certinho, no trânsito pesado ficou a 85 - 90.
A propósito, a válvula colocada era para 87 graus e o sensor original estava quebrado, com provável problema de contato...
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Maluhy, muito grato pelas informações, ou melhor pelas aulas!
Pelo relato do confrade Regwolf ele antecipou a substituição observando divergência de temperatura no painel, o que mais se deve observar no dia-a-dia para perceber que a vida útil da válvula já está comprometida?
Mestre Maluhy,
alem de causar todos esses problemas de dilataçao nas partes moveis do motor ocasionando desgaste prematuro,
Pode causar problemas com a injeçao eletronica?
Causar talvez uma leitura falsa do sensor de temp.Com certeza vai ter consumo eecessivo de comb. Mas pode causar falhas de funcionamento tambem?
MUNRAR- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Interesses : mecânica
Em muitos carros, a quantidade de combustível é também gerenciada pela temperatura, tanto do ar ( pelo MAF) quanto pela da água. Seria algo como um afogador microprocessado que injeta mais ou menos combustível para otimizar a queima.
Como o Fass disse,tudo que faça o motor trabalhar na maior parte do tempo fora do range ideal de temperatura é ruim, até carbonização excessiva pode ocorrer,nisso vai vela e sonda pro saco,contamina o óleo,etc.....Antonio, digamos que vc está acostumado a ver a temperatura de trabalho sempre numa posição de ponteiro,aí vc começa a ver a coisa fora do normal,já é para tomar providencias , mas qdo não tem o marcador?Aí é só enfiar o dedo e rasgar,hehehehe, de qq maneira se por algum motivo o carro tomou uma aquecida tem que espetar uma válvula nova, numa dessa já dá uma vazada de cera e ela já pode começar a travar....
E outra coisa...
válvula termostática: paguei R$ 75,00
sendor de temperatura: paguei R$ 45,00
TOTAL: R$ 120,00
Pergutinha... vale o risco de "inventar" alguma coisa, ou de deixar algo fora da especificação por R$ 120,00??????
TOTAL: R$ 120,00
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Boa tarde à todos,
Onde fica localizada a valvula termostática e o sensor de temperatura? Esse sensor que manda a informação para o painel?
Seria uma W114 / M110.
gbrancato- Usuário Iniciante
Interesses : lazer
Válvula fica no alojamento aonde sai a mangueira superior para o radiador,o sensor de indicação de temperatura fica no lado direito do cabeçote,ali acho que vão mais 2 sensores,não confundir....
Confrade gbrancato
Apesar de também ser novo aqui, vi que foi seu primeiro post. Te convido a ir na área de apresentação do fórum para que os demais confrades te recebam com as típicas boas vindas. Aproveito para adiantar as minhas!
Aproveite o portal, há muito informação de alto nível!
felpereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 17/04/2014
Interesses : Dúvidas e possível compra
Senhores,
Acredito que todos chegamos ao consenso de que o uso da Válvula Termostática é obrigatório ...
Não reparei se alguém comentou, mas outro fator que a falta da Válvula prejudica é o consumo ... vi que um amigo reclamou que sua MB demorava atingir a temperatura de trabalho do motor, e enquanto isso não ocorre, o módulo ajusta a mistura ar/combustível, deixando-a mais rica para compensar a baixa temperatura no bloco ... isso eleva o consumo de combustível consideravelmente ... com a Válvula, a temperatura ideal de trabalho é rapidamente atingida ...
Minha C280 está sem, preciso instalar uma ... pergunto:
Alguém recomenda do fabricante MTE - Tomson ?? Achei desta marca por R$80,00 ... sei que este fabricante não é primeira linha, mas como já utilizei em outros carros meus e não tive problema, acho que vou arriscar !
Abçs ...
Abçs ...
Camilo A. Manfrin- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 18/02/2015
A marca (MTE) é paralela, segundo postagens no Fórum nem tudo desta marca tem boas referências em Mercedes.
Esse ítem válvula termostática particularmente prefiro genuína ou OEM, o João de Foz, Bruno da TR e o Paulo Samico Jr por exemplo vendem Hella ou Mahle por esse mesmo valor R$80,00, dentre outros fornecedores.
Fala Mestre, anotei a dica dessa marca!!! :D
Você tem dessa Wahler para fornecer?
Maluhy, o Edigard que me perguntou agora à noite sobre termostática e uma bomba de gasolina para a C240 99 W202, ele ficou de confirmar amanhã os diagnósticos com o mecânico dele, peço a ele entrar em contato contigo.
Um forte abraço Mestre!!!
Wahler é muito boa, fornecedora original de algumas marcas no Brasil.
Na minha eu pedi Behr, mandaram Febi. De início não gostei muito, mas pelo aspecto de boa qualidade, montei e funcionou perfeitamente, inclusive no três potes de 25/10 ela já estava com essa válvula...
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Febi tb é boa, na verdade é difícil alguma coisa alemã não ser boa,kakakaaka
» Ajuda válvula termostática motor OM-324
» Regulagem de Valvula Motor M110
» [Resolvido]Motor L4 W202 não atinge temperatura de serviço (válvula termostática)
» Válvula Termostática (help!)
» mangueiras da valvula termostatica w114
Página 2 de 2
