Trava Eletrica da Porta do Motorista Invertida - ML 430
Trava Eletrica da Porta do Motorista Invertida - ML 430 Empty Trava Eletrica da Porta do Motorista Invertida - ML 430
Mensagem por Helder F Qui 26 Nov 2009 - 12:02
Ola amigos, sou novo por aqui e acabo de adquirir um ML 430 99, e estou com um pequeno problema na trava eletrica das portas, me parece que estao invertidas, quando a porta do motorista abre as demais fecham e vice-versa, isso ocasiona toda vez que arranco com o carro o fechamento das portas automatico fica completamente louco, subindo e descendo. Alguem ja viu isso acontecer, ou sabe de uma dica do que pode ser? ouvi falar na troca da fechadura da porta motorista, por se tratar de um CHIP danificado na mesma, mas ele funciona, apenas me parece invertida com as demais portas.
Muito Obrigado a todos
Helder
Helder F
Helder F
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 26/11/2009
Interesses : MB em Geral
Trava Eletrica da Porta do Motorista Invertida - ML 430 Empty Re: Trava Eletrica da Porta do Motorista Invertida - ML 430
Mensagem por GR Qui 26 Nov 2009 - 19:22
Parece algum curto...
Mensagem por Karl Fass. Qui 26 Nov 2009 - 19:35
Mais me parece erro de montagem, falta de sincronização...
Mensagem por pinetree Qui 26 Nov 2009 - 22:14
Consultei meu guru para assuntos "Mercedísdicos" e eis a resposta:
"O defeito mais comum neste sitema é ocasionado por uma micro chave dentro da fechadura. Ela não identifica o fechamento e por isso termina destrancando as outras portas. O dignóstico consegue apontar exatamente qual porta está gerando a falha. Normalmente é a do motorista e a solução é realmente a troca da fechadura completa."
Guru leia-se Márcio Villanova.
Em tempo, o guru me passou esta tentativa de solução mas também passa por diagnóstico.
"Lembrei que em alguns casos regular a porta mais para dentro pára o problema."
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Helder F Qui 26 Nov 2009 - 22:43
Oi Pessoal,
muito obrigado pela dica, já uma luz no fim do tunel.
Comprei o carro recentemente e sabia deste problema, e quero deixar tudo bacana neste carro... pq ela merece, esta lindona e muito bem conservada. Muito obrigado a todos. Helder
Helder F
Helder F
Mensagem por azevedothomaz Sáb 28 Nov 2009 - 15:59
Logo que peguei a minha ML mandei fazer uma geral na "placa" que comanda vidros eletricos, trava e afins, estava suja e com alguns maus contatos como o seu, se estivesse no RJ te dava o nome da loja, o cara é muito bom, procure um bom eletrecista que tenha boa vontade e conhecimento, o caminho certamente será por aí.
azevedothomaz
azevedothomaz
Número de mensagens : 382
Mensagem por azevedothomaz Sex 19 Mar 2010 - 1:11
Amigos, numa outra conversa verifiquei que algum confrade falou que na ML ao lado da caixa de fusível existe um relê ou algo parecido que controla a tranca automâtica do carro, desconhecia essa particularidade da ML, achei que só trancava no dedo, algo impensável numa MB mesmo 1998, será que a minha está com defeito ou não tem? aguém pode me ajudar.
Última edição por João em Sex 19 Mar 2010 - 1:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não repita a mesma pergunta em varios posts.)
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por Karl Fass. Sex 19 Mar 2010 - 8:42
o botão é o comando do relé...
Mensagem por azevedothomaz Sáb 20 Mar 2010 - 0:05
então existe travamento automático quando a ML anda?
azevedothomaz
azevedothomaz
Mensagem por Karl Fass. Sáb 20 Mar 2010 - 5:58
normalmente sim...
Mensagem por azevedothomaz Sáb 20 Mar 2010 - 13:44
a minha comprei sem funcionar e não sabia deste detalhe, algo impensável não ter numa MB.
Sabe onde fica o fusível ou relê do mesmo, ouvi dizer que é ao lado da caixa de fusível, procede minha informação?
azevedothomaz
azevedothomaz
