W126 batendo pino (pré ignição)
W126  batendo pino (pré ignição) Empty W126 batendo pino (pré ignição)
Mensagem por PAULO BRITO Seg 1 Fev 2010 - 22:49
Voltando hoje do litoral notei na subida da serra (imigrantes) a tradicional batida de pino. É uma serra muito suave e se sobe facilmente a 100 km/h, porém ao acelerar um pouco mais surgia a pré ignição.
Antigamente , no tempo dos Gordines Sincas etc. lembro que ocorria quando o ponto de ignição estava atrasado.
Alguma dica para diagnosticar a causa ?
OBS. O dosificador foi revisado, velas novas, gasolina confiável.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
W126  batendo pino (pré ignição) Empty Re: W126 batendo pino (pré ignição)
Mensagem por Schneider Seg 1 Fev 2010 - 22:52
Não seria o barulho da corrente do motor?
Mensagem por PAULO BRITO Seg 1 Fev 2010 - 23:04
Não é corrente, é pré ignição mesmo, e só ocorre quando em velocidade, ao acelerar em subida.
PAULO BRITO
Mensagem por Maluhy Seg 1 Fev 2010 - 23:08
Paulo,atrasado não, adiantado, manda checar o ponto do bicho, 8 graus na lenta com o avanço desconectado..... W126  batendo pino (pré ignição) Icon_eek
Mensagem por LRValente Seg 1 Fev 2010 - 23:10
Paulo,
Devolve pro antigo dono....!!!
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por rpsolano Seg 1 Fev 2010 - 23:10
Na minha 190E 2.6 acontecia o mesmo e era junta do cabeçote queimada entre os cilindros.
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por PAULO BRITO Seg 1 Fev 2010 - 23:16
Maluhy, obrigado pela dica
Valente, Não devolvo, neeeem pagando...........
PAULO BRITO
Mensagem por Norton Gontijo Seg 1 Fev 2010 - 23:20
Acho que este topico esta na area das W202....
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Classe A Ter 2 Fev 2010 - 0:30
Grato Norton!
Srs;
Atenção aos locais corretos de postagem.
As áreas dos modelos é destinada apenas às discussões sobre as características individuais de cada modelo.
Assim como dúvidas técnicas em sua respectiva área e etc...
Podem haver duplicidade de local a escolher. Exemplo:
Uma foto de uma W126 em W126 ou na galeria de fotos?
Mas dúvida técnica não é característica individual de apenas um modelo. Motor M110 equipou uma gama enorme de modelos.
Discernimento, só isso pedimos para evitar trabalho intenso da moderação em mover tópicos.
Os títulos também devem conter um breve resumo claro do assunto, pois é por ele que a busca interna e do Google é indexada.
Novamente pedimos a atenção de todos e agredecemos a colaboração.
Equipe Classe A
Classe A
Número de mensagens : 66
Data de inscrição : 30/08/2008
Mensagem por iveiga Qui 4 Fev 2010 - 7:09
Experimente trocar de posto.
Pode ser gasolina ruim.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por ZIG MASTER Qui 4 Fev 2010 - 9:17
Paulo, o diagnóstico do brimo Maluhy está corretíssimo, apenas eu acrescentaria, após colocar o ponto certo de 8 graus, abastecer o carro com gasolina podium.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Perissoto Qui 4 Fev 2010 - 16:51
A minha também sofria deste mesmo problema.
A 1ª vez que eu abasteci ela, utilizei gasolina aditivada comum.
Li o manual dela e vi que recomenda-se o uso de Gasolina com no
minimo 98 octanas e o que mais se aproximava era a Podium da Petrobrás.
Fazem quase 5 anos que a utilizo e nunca mais tive problema, o unico por se
não é o valor, que aqui é R$3,00 o litro e tem somente um posto que vende e além
do mais, o meu motor(M110) e de alta compressão que tem o numeral iniciado por
M110 983 ..., se fosse de baixa compressão pode até ser que a comum pode-se ser
usada sem mais problema.
Perissoto
Perissoto
Número de mensagens : 403
Mensagem por PAULO BRITO Qui 4 Fev 2010 - 23:30
O meu motor tem o nº 110 98712027298
É possível saber por este nº se é alta ou baixa compressão ?
PAULO BRITO
Mensagem por Alan Sex 5 Fev 2010 - 8:40
ápesar de recomendação ser feita para as 98 octanas, estes motores não necessitam de gasolina podium para funcionar bem, com taxa baixa ou alta da época.
Os meus 3 motores distintos funcionam muito bem.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Convidad Sex 5 Fev 2010 - 9:22
Paulo,
Esse link tem todos os motores M110 e suas aplicações. O seu tem taxa de 9:01 e não é de baixa.
Eu uso sempre podium, em carro antigo, porque a gasolina dura mais no tanque e normalmente é de melhor qualidade. Realmente ela é recomendada para carros com taxa acima de 10:1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M110_engine
Mensagem por PAULO BRITO Sex 5 Fev 2010 - 11:45
João, obrigado pela informação, o link é muito bom.
Ultimamente estou andando muito com o W126 em viagens, rodei uns 2 mil km nos últimos 3 meses e não usei gasolina podium.
Inicialmente vou checar o ponto. se estive alterado, vou testar novamente com gasolina comum, e se estiver correto vou testar com posdium.
PAULO BRITO
Mensagem por Alan Sex 5 Fev 2010 - 12:03
Paulo,
seu motor não pode bater pino com boa gasolina comum, não adianta esconder o problema com aumento de octanagem. Pode tambem ser mistura muito pobre, motor com muito carvão...
Mensagem por Convidad 4 Sex 5 Fev 2010 - 12:57
Acho que o Alan tocou em um ponto importante, por ser um carro que rodava muito pouco e que agora passou a rodar com frequencia.
Mensagem por PAULO BRITO Sex 5 Fev 2010 - 16:12
E agora, o que vocês indicam à fazer ?
PAULO BRITO
Mensagem por ZIG MASTER Sex 5 Fev 2010 - 17:27
Curiosamente a minha W126, nunca apresentou êste sintoma, mesmo quando chegou a andar com gasolina aditivada envelhecida, acho que a opinião do Alan procede.
Mensagem por PAULO BRITO Sex 5 Fev 2010 - 18:22
Pessoal, a coisa não é tão grave assim. Andando na cidade não ocorre. Só notei ao subir a serra da imigrantes, a 90/100 p hora em quarta marcha, e quando acelerava um pouco mais fundo.
PAULO BRITO
Mensagem por Alan Sex 5 Fev 2010 - 19:42
Paulo,
então está adiantada mesmo, pois na baixada aumenta a pressão na camara e tens efeito de ponto mais adiantado. O Maluhy recomendou 8 graus adiantado, com o alcool na gasolina deve funcionar bem. Se continuar a bater pino, deixe entre 3 e 6 o que recomenda o WIS.
PS.: já que não é tão grave, porque tamanho panico?
e NSI W126  batendo pino (pré ignição) Icon_razz
Mensagem por PAULO BRITO Sex 5 Fev 2010 - 23:18
Alan, obrigado pelas dicas.
A verdade é que sou um pouco perfeccionista, e só fico satisfeito quando tudo está funcionando perfeitamente, mas sempre sem pánico......
Fiquei entretanto curioso para saber como se resolve problema de motor com muito carvão, sem obviamente ter que desmontar o motor.
Grande abraço
PAULO BRITO
Mensagem por Convidad Sáb 6 Fev 2010 - 7:48
Sem desmontar, acho meio difícil. Penso que é preciso a retirada, pelo menos, do cabeçote.
Mensagem por Maluhy Sáb 6 Fev 2010 - 9:59
Ou então deixar ela comigo uma semana,hahahahahahaa,devolvo com o motor limpinho,hahahahahaha W126  batendo pino (pré ignição) Icon_twisted
