Modulo caixa Ignição w126 -1981 m110
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
Estava com um problema onde simplesmente minha estrela apagava, depois voltava, fizemos os testes e acredito ser a caixinha de ignição.
o numero dela é 0 227 100 023, porem a original custa uns 600 no ebay, porem estou encontrando uma menorzinha que é eletronica, quem pode me orientar qual posso comprar, pois quero colocar nova. hoje ela esta com uma de Gol la, para realizar os testes, mas quero uma compativel a original.
marcelo.missaglia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 05/03/2017
Interesses : W126
Re: Modulo caixa Ignição w126 -1981 m110
Marcelo, não deixe se apresentar aos demais membros ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que você seja recepcionado e possa participar das áreas técnicas; chegou conferir nessas empresas que trabalham com módulos de injeção se este módulo tem recuperação?
Compre um módulo genérico de 5 pinos, moderno, digital. Ele é bem menor. Abra a caixa do seu antigo, anote a fiação e saídas. Arranque tudo fora deixando o máximo de comprimento dos fios na parte interna. Coloque a nova dentro. Cabe fácil. Mas antes, faça interligação dos terminais de saida do novo módulo aos fios internos. Depois é travar internamente com silicone. Fechar a caixa e recolocar no lugar. Fico como a original. Se tiver dificuldades, leve a um eletricista de confiança.
Em tempo, já fiz alguns.fica melhor que o otiginsl antigo analógico.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Ola Karl, tudo bem?
deste peca ficar o substituição vc recomendar?
abraços
abraços
Sim essa mesmo.
Tem equivalente a venda aqui... de boa qualidade. Ou opte por essas:
Remanufaturada
Remanufaturada
Interesses : W126
Boas dicas do Fass! :yes1:Cffj escreveu:Compre um módulo genérico de 5 pinos, moderno, digital. Ele é bem menor. Abra a caixa do seu antigo, anote a fiação e saídas. Arranque tudo fora deixando o máximo de comprimento dos fios na parte interna. Coloque a nova dentro. Cabe fácil. Mas antes, faça interligação dos terminais de saida do novo módulo aos fios internos. Depois é travar internamente com silicone. Fechar a caixa e recolocar no lugar. Fico como a original. Se tiver dificuldades, leve a um eletricista de confiança.
Grato pela ajuda, porem apos trocar tudo foi dificil andar com meu Solex 4a1, vou fazer esse esquema da parte interna tudo novo como disse. Porem agora importei e coloquei a Holley Sniper, bateu pegou
Interesses : W126
» Chave de ignição para W126 a Diesel (vácuo para corte de ignição)
» W126 380SE 1981 - R$ 39.800,00
» Kerst - w126 500 SE 1981
» Substituição de carburador W126 motor M110 por injeção Holley Sniper
» Opiniões sobre a 280SE (W126) 1981
