Mangueira Gasolina Classe C
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Mangueira Gasolina Classe C - Página 2 Empty Re: Mangueira Gasolina Classe C
Mensagem por greg Qui 30 Dez 2010 - 18:49
caros
como disse o stradreams a um ano atrás: "Confrades, este é um caso sério que deve anualmente ser checado."
Hoje está fazendo um ano que resolvi o problema do vazamento e agora a exatamente um ano, está vazando novamente!
deve ser a mangueira!
vou deixar para resolver o ano que vem.
um abraço a todos, muita saude, muitas felicidades e alegrias com as estrelas.
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Mensagem por ZIG MASTER Qui 30 Dez 2010 - 19:04
Confrades, a uns 4 anos atrás, a minha W126 apresentou êste problema, e o mecanico mandou fazer uma mangueira para alta pressão, na medida da original e de lá para cá, não deu mais problema.
A loja que a confeccionou fica no Ipiranga quase Vila das Mercês, se alguém precisar do endereço, posso tentar conseguir.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por greg Sáb 1 Jan 2011 - 10:37
Caro Zig
acho que se você nos indicasse o seu mecânico, elê poderia resolver o problema da mesma maneira que fez com você!
Obrigado, um grande abraço e um feliz 2011
greg
greg
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 1 Jan 2011 - 10:40
Ok Greg,
Assim que terminar o feriado, postarei os dados solicitados, feliz ano novo para vc. também.
Mensagem por Guilherme Lacerda Sáb 1 Jan 2011 - 12:06
Já tive o desespero de um carro iniciar um incendio comigo....
Depois desse dia,só ando com extintores sempre revisados....se não fosse o extintor teria perdido meu carro SEM SEGURO
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por ZIG MASTER Qui 13 Jan 2011 - 18:24
Greg,
O meu mecanico é o Danilo, (11) 32078844 e (11) 78882657.
Por coincidência, ontem estive na oficina dêle e troquei as duas mangueiras (tanque a bomba) de gasolina da minha W210.
Mensagem por greg Qui 13 Jan 2011 - 19:04
Caro Zig
consegui descobrir o que estava vazando: era a tal da mangueria "U" que vai da bomba ao filtro de gasolina. Acho que quando troquei o filtro e vazou por causa da abraçadeira mal apertada , ela deve ter ressecado e acabou rachando.
Quando fui ao mecânico, onde troquei os pneus e amortecedores, pedi para ver o que era e descobrimos a mangueira rachada na ponta. Eles cortaram 1 cm e reencaixaram. Como a "bomba" ficou armada e só falta explodir de novo, fui na Itatiaia e encomendei uma nova mangueira que chegará amanhã e custará R$170,00.
Espero que agora fique tudo OK
Agradeço a sua gentileza e atenção!
greg
greg
Mensagem por C-220 Qui 13 Jan 2011 - 23:06
Greg,
Essas mangueiras são complicadas, estragam muito rápido. Ano retrassado fiquei na rua com 15 dias de comprado. Semana passada fui trocar óleo e filtro e aproveitei para verificar a mangueira U e para minha supresa estava toda rachada e começando a vazar, para minha sorte tinha um peçado de mangueira guardada e troquei.
Essas mangueira à venda no mercado são baratas, mas a durabilidade é baixa. Se essa adquirida na autorizada durar vários anos vale a pena pagar mais caro.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por greg Sex 14 Jan 2011 - 6:47
C220
Se durar mais 15 anos ou 123 mil km já tá bom!!!
greg
greg
Mensagem por Karl Fass. Sex 14 Jan 2011 - 7:58
Eu também já fiquei 10 dias depois de comprada minha c180.
Mensagem por Convidad Sex 14 Jan 2011 - 8:53
Não se esqueçam que essas mangueiras tem que ser apropriadas ao uso com gasolina e que também devem ser próprias a pressões de até 10 bar.
No Brasil se encontra facilmente mangueiras apropriadas para diâmetros internos de até 10 mm. A partir daí a coisa já complica, e algumas mercedes tem diametros maiores que esse para as mangeiras que alimentam a bomba externa ao tanque.
Mensagem por greg Sex 14 Jan 2011 - 20:52
R$160,00!
É caro mas a peça é original , importada da alemanha, e demorou 1 dia e meio para chegar! ( o estoque de peças da Mercedes fica em Campinas)
Este é o diferencial de nossas estrelas.
Imaginem um desses com um coreano daqui a 15 anos.
greg
greg
Mensagem por greg Dom 16 Jan 2011 - 12:01
Caro Zig
ontem troquei a mangueira danificada pela que comprei na itatiaia.
Você não imagina o estado em que estava!
O reforço trançado que existe no meio da mangueira não funcionava mais, com a mão você consegue cortar a mangueira.
Vou procurar o seu mecanico para tentar trocar as outras, que devem estar na mesma situação.
greg
greg
Mensagem por ZIG MASTER Dom 16 Jan 2011 - 16:23
Prezado Greg,
A mangueira que troquei no meu mecanico, foi mandada fazer sob medida, exatamente igual a original e devidamente guarnecida dos conectores metálicos de pressão, ficou pronta no mesmo dia, com excelente acabamento e resultado final perfeito.
Ao procurá-lo diga que é meu amigo que com certeza vc também será bem atendido.
Mensagem por greg Seg 17 Jan 2011 - 6:47
caro Zig
obrigado novamente peças dicas
greg
greg
Mensagem por Gui Batista Seg 17 Jan 2011 - 15:18
Meus amigos, tive um problema similar quando troquei o óleo da minha c280, pra tirar o filtro o frentista (de um posto renomado da minha cidade) furou a magueira que fica ali, é essa em U que vcs dizem? o posto mesmo trocou, mandaram fazer uma de alta pressão e não tive mais problemas (ja rodei 2 mil km depois disso).... na verdade já trocaram as duas, porque estavam ressecadas...
essa é a mangueira U? fica ali bem perto do párabrisa já, quase que no forro do corta-chamas do motor....?
abraço
Gui Batista
Gui Batista
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 21/06/2010
Interesses : Mercedes, carros exclusivos...
Mensagem por Frederico Seg 17 Jan 2011 - 15:29
Essa mangueira fica embaixo do carro na frente do tanque de combustível, lado direito, olhando por tráz do carro.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por greg Seg 17 Jan 2011 - 15:45
caro Gui
como disse o Frederico, esta mangueira fica em baixo do carro, do lado direito e liga a bomba de gasolina com o filtro de gasolina (tem uma placa de borracha protegendo, não dá para ver direito!)
greg
greg
Mensagem por Jose Carlos Poloni Ter 27 Ago 2019 - 22:18
Aos confrades, lendo todas as informações das mangueiras de gasolina tanto a do motor que esta resolvido, mangueira não sei a medida ficou parecido de um trator mas vazamento nunca mais, agora a mangueira da bomba e filtro, a mangueira que estava lá, já não tinha mais condições de uso, meu mecânico colocou uma mangueira que é usada em tanque de motor de popa, não contente com isso comprei uma mangueira também para tanque de motor de popa (CLIPPER), assim que meu mecânico chegar da capital vou pedir para substituir as demais.
Quando tiver o resultado comunico aos confrades.
Boa noite
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
