Bateria chave - Luzes vermelha e verde piscando no retrovisor
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite.
Estou rodando normalmente com a minha MB e hoje, depois de desligá-la quando fui fechar a porta, as luzes vermelha e verde que estão localizadas no espelho retrovisor ficaram piscando e a barulho do fechamento (que não fechou), foi diferente. Normalmente, quando fecho ela é vermelha e quando abro, verde. Agora as duas ficam piscando e só apagaram quando liguei o carro.
Alguém poderia me dar uma dica do possível defeito? Obrigado
Maria Verônica Maranhão- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 27/07/2012
Interesses : todos
Re: Bateria chave - Luzes vermelha e verde piscando no retrovisor
Maria Verônica,não posso te precisar,mas aconteceu comigo na minha C280,e era por causa de um mal contato nos bornes da bateria.
Verifique para ver se não estão com zinabre ou mal encaixados com folga!!
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Normalmente é sinal de baterias da chave ficando fraca.
Muito obrigado. Raul, quando falas em bateria seria a da chave como referido pelo Antônio ou a do carro?
Interesses : todos
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Minha cara Veronica,
A minha C36 insiste nesse problema, e ainda não consegui solucionar, mas jah sei o seguinte:
- Se as duas luzes piscam juntas ao mesmo tempo, não é a bateria da chave não;
- Se elas piscarem Alternadamente, aí sim, pode trocar a bateria da chave que vai parar de piscar...
No meu caso, tenho quase certeza de que é algum sensor de alguma porta ou porta-malas, que não está registrando o fechamento total dela, logo o carro 'acha' que as portas não estão fechadas e te 'avisa' que algo está errado...
Ainda não tenho certeza absoluta disso mas arrumei uns manuais das W202(meu modelo) que tem tudo e destrincha tudo isso, só não tive ainda a oportunidade de ler...rsrsrrs
boa sorte com a sua MB...e se puder, poste fotos dela.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Professor- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 14/06/2013
Grata a todos. Quando resolver, comunicarei.
Interesses : todos
Qual é o ano e o modelo da sua Mercedes? Normalmente quando essas luzes ficam piscando, o carro não dá a partida. Basta apontar a chave para o sensor do retrovisor e segurar o botão de abrir até que as luzes parem de piscar. Estou achando estranho que as luzes estão piscando mas você está conseguindo ligar o motor do carro.
Boa tarde.
Fiz todos os testes que estão à minha altura e conhecimento:
1.- verifiquei a bateria do carro;
2.- vefifiquei a bateria da chave;
3.- examinei possível não contato (claro que não entendo nada disso), mas não ví nada alterado.
O que me chama a atenção é que vinha funcionando normalmente e ontem, quando fechei além de ficarem piscando as duas luzes, o barulho do fechamento das portas ou de todo o carro foi diferente.
Acho que pode ser alguma coisa vinculada ao próprio sistema de trancamento que tenha estragado.
OBS:Com reloação ao último comentário, o carro tranca as portas e abre e liga, normalmente e ficam piscando as duas luzes por cerca de 30 seg.
Interesses : todos
Então é provável que a bateria da sua chave esteja ficando fraca. Troque a bateria de lítio que as luzes vão parar de piscar. Esse é o sinal de bateria fraca.
Com certeza absoluta é sinal de bateria fraca da chave....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Minha cara Veronica, acho que por via das dúvidas, tente primeiro trocar a bateria da chave, já que é o item mais barato da lista do que pode ser o problema...e vc ainda fica com ela nova.
No mais, se o problema persistir, aí eu acho que vc está diante do mesmo problema da minha, só que na minha não há barulhos ou nada de diferente, só mesmo as duas luzes que piscam JUNTAS ao acionar o alarme na chave...
Se não me falha a memória, quando as luzes piscam ALTERNADAS é que trata-se de problemas de bateria das chaves...
Mas te confirmo isso quando eu for no RJ e pegar o manual que eu baixei na internet das W202...lá tem todo o funcionamento passo a passo, com detalhes desse sistema.
de qq maneira, boa sorte aí.
forte abs.
forte abs.
Meus amigos.
Quem tem MB é mesmo um felizardo. Hoje, buscando as orientações do Pedro (acima), comecei pelo mais barato. Fui a um chaveiro, ele abriu a chave para examinar as baterias. As duas estavam perfeitas. Fez o mesmo com a chave reserva. Honestamente, nada me cobrou. Fomos até o carro, então, para lhe mostrar o que estava acontecendo. Lá, abrind9 o carro, acenderam as duas luzes, ao mesmo tempo. Em seguida, ele, com a chave reserva, fez o mesmo e............., começou afuncionar tudo perfeito.
Sinceramente, não sei o que houve. O que posso imaginar é que em abrindo as chaves, as baterias tenham se posicionado, quem sabe, de outra forma, ou mesmo estivessem fora do lugar (o que não acredito).
Enfim, problema resolvido. Agradeço a todos a boa vontade de ajudar.
Interesses : todos
acho que ficou bem claro pela logica que o defeito era a bateria da chave pois depois do uso da chave reserva que tem menos uso e supostamente tem a bateria mais carregada funcionou perfeitamente.
a chave de uso normal é a mais utilizada e supostamente mais utilizada no dia-a-dia e a bateria deve cansar mais facil, Maria para utilizar a chave normal acho que deva trocar as baterias e deve voltar a ter duas chaves funcionando perfeitamente.
Class
Class
class- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Provavelmente as baterias estavam irregulares de alguma forma, não ocasionando a voltagem perfeita, com a abertura e recolocação na chave, deve ter ocorrido um perfeito encaixe ocasionando a voltagem correta. Realmente o defeito era na chave igual havia te falado. Este aviso sempre é decorrente de baixo sinal chave/receptor....
GR- Usuário Platina
Isso ja aconteceu com a minha varias vezes, mas do mesmo jeito que vem desaparece e volta tudo ao normal. Relaxa Maria.
Nelson Calil Filho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : d
O melhor de tudo é que ela resolveu o problema.
Isso é comum nas chaves de W202. A minha estava com esse problema intermitente. Levei num eletricista que verificou uma "solda fria" na placa, onde fica soldado o cavalete das baterias. Ele resoldou e a chave ficou normal, mas agora está começando novamente a piscar as duas luzes. Estou para ir lá novamente para ele verificar a placa.
Como estou com chave nova tenho deixado a antiga como reserva e só ela tem esse problema...
Esse cara é meio enrolado, mas explica o mau contato logo no começo.
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Boa noite,
Depois de passado o susto, pergunto se algém conhece alguma loja em Porto Alegre ou cidades proximas que vendam tapetes MB para a série C? Obrigado.
Interesses : todos
Acho mais fácil e barato vc achar esses tapetes no Mercado Livre ou OLX da vida...
Vc encontra de R$ 120,00 até 300,00(personalizado).
Boa sorte.
Não deixe de postar fotos da sua estrela minha querida Maria, pois a galera gosta...e mais ainda desse modelo...
forte abs.
Boa sorte.
forte abs.
Verônica, tem várias indicações aqui no portal, vários sites que vendem! Use o botão da pesquisa, deve achar alguma coisa.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Eurorevest....
[url=http://eurorevest.com.br/busca/?marca=MERCEDES BENZ ( MB )][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
GR- Usuário Platina
Creio que a grande maioria das MB anos 90 que tem as luzes vermelha e verde no retrovisor interno funcionam igual.
Se isso confirmar, é a bateria da chave que está fraca. É o que consta no manual da S500...
As 2 luzes piscam por 30 segundos, quando vai abrir, fechar ou ligar o motor do carro. Tudo para "chamar a atenção" de que está na hora de trocar as baterias da chave.
Outro sinal também: na chave canivete, se você segura o botão por 2 ou 3 segundos, deve acender a luz vermelha ao lado do infravermelho. Quando as baterias estão fracas, ela não acende, também para indicar que devem-se trocar as baterias.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Bom dia. Hpa uma semana atrás, após resolvida a questão das luzes vermelha e verde, indaguei aos confrades, se alguém tinha conhecimento de quem vende tapetes MB.
Siceramente, não sei se iz no foro apropriado.
Alguém pode me ajudar? Obrigado.
Interesses : todos
» Chave canivete C180 W202 (arranque gira e motor não pega - luzes vermelha/verde piscando retrovisor)
» C230 1996 não pega luzes do retrovisor verde vermelha apagada
» Dúvida para que servem luzes vermelha e verde no retrovisor interno W202
» Problemas Alarme, Code ou Chave?
Página 1 de 2
