C280 W202 agua evaporando..
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa noite.. Como comentei uma vez sobre a qeustao da temperatura elevada do carro.. Com isso a agua no reservatorio esta diminuindo , e sendo que nao esta vazando , nao tem agua no oleo ,e neim oleo na agua..
alguem tem alguma sujestao ?
obrigado
obrigado
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Re: C280 W202 agua evaporando..
Olá Gaby, o meu C124 estava com a agua diminuindo tbm e sem vazamento aparente. Descobrimos depois que uma mangueira da circulação de agua quente (para utilização de ar quente) estava com uma rachadura e ía saindo evaporando mesmo. Reparamos a mangueira e não tive mais o problema. A única diferença é que a temperatura permanecia normal.
Forte abraço e boa sorte com seu probleminha.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Luiz Pinheiro , obrigado pela dica!! intao, esse problema comecou logo depois que trocou a valvula termostatica do carro, e mesmo com o ar ligado a temperatura fica na casa dos 110 graus.. a unica coisa que faz a temperatura abaixar e ligar aquele aquecedor la..
abraco
abraco
Veja, se o sistema esta sem vazamentos, o que pode estar ocorrendo é que, quando a temperatura sobe, a válvula de segurança, que fica na tampa do reservatório de agua, abre, para liberar a pressão, assim se perde um pouco de agua, na forma de vapor. Isso é normal e necessário, o que deve ser pesquisado, é por que o motor esta trabalhando mais quente. Verificar se a ventoinha esta entrando na temperatura correta seria o primeiro passo. Verificar se a válvula da tampa do reservatório esta abrindo na pressão correta, pois com o tempo ela pode abrir antes. E por ai vai, tem mais um monte de coisinhas que devem ser verificadas.
- Número de mensagens : 4496
Gaby, na minha 202 aconteceu a mesma coisa que o Luiz Pinheiro relatou.
Não dava para perceber o vazamento, somente dava para ver a agua abaixando no reservatório. O problerma era a mangueira de circulação de agua do ar quente.
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba- Usuário Prata
- Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Laurival e Renato
Vou dar uma verificada nisso, a tampa do reservatorio nao tem 6 meses que troquei ,agora vou olhar a questao do vazamento nas mangueiras do ar quente, mas creio que seja a valvula termostatica , pois foi depois de sua troca qeu o carro passou a trabalhar quente e o nivel da agua abaixar..
obrigado pela dica
obrigado pela dica
ah.....foi depois de trocar o termostato?
entao esta vazando pela junta do termostato......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Xenon , eu coloquei adtivo azul justamente para me ajudar a verificar se tem algum ponto de vazamento , mas nao to achando nenhum ate agora, essa junta que voce fala e aquela em cima da bomba d agua correto?
ja verifiquei , esta tudo ok , nao esta vazando ..
deve ser igual o Laurival comentou , a temperatura sobe, e a valvula abre liberando vapor
O reservatório trabalha com água num determinado nivel máximo, se você encher até a tampa, o sistemaa vai expulsar esse excesso de água.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Frederico
mas o problema que vai abaixando , e com isso , o carro esquenta mais rapido..
perder vapor pelo respiro da tampa?
esta situaçao somente acontece em situaçoes extremas(qdo esta acima da faixa vermelha do termometro),seu carro anda nesta temperatura?
entao o golpe e mais embaixo......
Tem que verificcar muitas coisas, dentre elas o funcionamento do ventilador principal,acionado pelo viscoso e das ventoinhas auxiliares .....termostato é mole de testar,basta um fogão e uma panela com agua.....
ela anda geralmente nos 110 graus.. com o ar ligado raramente ela abaixa, mas qndo passa disso logo a helice e acionada. Para esfriar eu ligo o ar quente e vou anadndo hahaha
``termostato é mole de testar,basta um fogão e uma panela com agua.``
como? para que eu possa fazer o teste.
obrigado
abraco
obrigado
abraco
Bote o termostato na panela com agua e bote para esquentar,na válvula tem marcado a temperatura de inicio da abertura, com um termometro acompanhe o aquecimento da água e veja se ela abre na temperatura correta,ou pelo menos antes de ferver ela tem que estar toda aberta....
Pessoal , ja olhei ,inclusive coloquei adtivo para ajudar a achar o lugar que esta vazando , mas nada ate agora..
a agua simplesmente some , desaparece ao poucos , e nao vejo o lugar que ela esta saindo..
Olha, se esta saindo, mesmo que pingue num lugar quente, vai deixar vestígio, então é ficar atento.
Mas testar as ventoinhas é o mais importante agora, se todo estiver correto, testar a valvula termostatica na panela da cozinha. Se ainda restar duvida, de umas voltinhas com o carro sem a valvula, e veja se a temperatura baixa.
Laurival , ja verifiquei , nao tem vestigio nenhum da agua, neim na garagem , neim no carro..
Para tirar a valvula é so desparafusar a parte superior da bomba d agua, retira-la, e tampar d enovo correto?
vou fazer isso fds e ver o resultado
Gaby !
Meu carro teve um situação dessa e era o reservatório de agua que rachou bem na parte de baixo, quase não se conseguia ver...só descobri porque a agua começou a escorrer e notei a marca da agua escorrida....Esses reservatórios, pelo que sei, costumam rachar com o tempo.... vale a pena dar uma olhada !
Fernando
Fernando
docsp- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
A termostática do M104 fica num alojamento superior do motor....item 41 da figura...
Maluhy, obrigado pelo alerta, e a ideia do ar comprimido é otima, com certeza vai disser se tem algo vazando.
Última edição por Laurival em Ter 10 Nov 2009 - 20:40, editado 1 vez(es)
docsp
Ja verifiquei , tanto é que coloquei adtivo azul para ajudar a verificar se existe algum ponto de vazamento.
é justamente essa que eu pensei mesmo , fica na parte superior da bomba d agua.. :D Agora , eu sou meio leigo nessas coisas, por onde vou colocar o ar comprimido? pq pela logica tinha que ser um lugar que nao vaze ar na hora de colocar..
Epicco
ja verifiquei , nao tem agua no oleo , e neim oleo na agua ..
Amanha de manha vou verificar de novo o sistema de ar quente , para ver se acho algum vazamento..
obrigado pelas dicas
abraço
Epicco
abraço
Gaby,
O ideal é ter ferramenta que adapte no lugar da sua tampa do reservatório. Não tenho certeza se essa serve, mas pelo menos como exemplo serve. Talvez fique mais facil de procurar alguem que possua ferramenta similar na sua região.
http://www.lojadomecanico.com.br/produto.asp?cod=871&cat=3&subcat=163
Um abraço,
Solano
Um abraço,
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
» C280 JOGA AGUA PRA FORA DO RADIADOR
» Bomba de água W202
» Luz da água do radiador não apaga C280
» Vendo Pivo Mercedes w202 C280 w211 w210 c200 c220 c280 c200 clk200 e500 e200 c43 valor 98,00
» Óleo de motor na água de arrefecimento - W202 C36 AMG 1995
Página 1 de 2
