C280 JOGA AGUA PRA FORA DO RADIADOR
C280 JOGA AGUA PRA FORA DO RADIADOR Empty C280 JOGA AGUA PRA FORA DO RADIADOR
Mensagem por ROBSON LUIZ DE PASCHOAL Ter 22 Fev 2011 - 16:57
AMIGOS TENHO UMA C280 965, E ULTIMAMENTE ELA TEM AUMENTADO MUITO A TEMPERATURA, QUESTÃO DE MINUTOS, FERVE E JOGA TODA A A AGUA PRA FORA, O QUE PODE SER?
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 22/02/2011
C280 JOGA AGUA PRA FORA DO RADIADOR Empty Re: C280 JOGA AGUA PRA FORA DO RADIADOR
Mensagem por Laurival Ter 22 Fev 2011 - 17:14
Por favor, não escreva todo o texto em maiusculas.
De uma lida nas regras, vai te ajudar bastante.
Mensagem por C-220 Ter 22 Fev 2011 - 17:15
Robson,
Pode ser várias coisas, as mais comuns são:
Radiador entupidor
Junta do cabeçote queimada
Bomba D'agua
Entrada de ar no sistema
Leve o quanto antes num especialista.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 22 Fev 2011 - 17:19
Pode parar e mandar verificar.....limpar radiador e varetar
Verificar válvula termostática e bomba dágua
Antes que seu motor venha a fundir
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Alan Ter 22 Fev 2011 - 17:28
verifique se a tampa do radiador ncria pressao quando ao abrir quando quente, cuidado!
se nao tiver pressao, tampa nova
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Convidad Ter 22 Fev 2011 - 17:30
Exato, tampa velha e sem pressão joga toda agua para fora e custa baratim baratim colocar uma nova.
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 22 Fev 2011 - 17:44
Mas ele afirmou que a temperatura tem subido muito....a falta de pressão na tampa por si só aumentaria a temperatura??????
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Karl Fass. Ter 22 Fev 2011 - 17:50
Água ferve a 100 graus. Se confinada sob pressão, só vai ferver com valores maiores, no caso, uns 125 graus. Se a tampa não veda, há perda de pressão e a temperatura de ebulição é mais baixa, tentendo aos 100 graus se a tampa estiver aberta.
Se ferver, junto vai a temperatura do carro por perda dágua.
Mensagem por Laurival Ter 22 Fev 2011 - 17:51
Exato, começa a evaporar pela folga na tampa, diminui o volume de água, e esquenta.
Mensagem por Alan Ter 22 Fev 2011 - 18:41
como o Fass comentou, sem pressao a temperatura sobe mais, ferve, borbulha e joga agua fora, vira um ciclo, aconteceu comigo nas ultimas semanas.
O teste é, ao abrir a quente, tem que ter pressao no sistema!
Mensagem por Lobo Ter 22 Fev 2011 - 20:16
Lembrem-se tb da embreagem viscosa da helice e do ventilador eletrico auxiliar.
E que diferentes proporcoes de etilenoglicol na agua alteram o ponto de ebulicao.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Maluhy Ter 22 Fev 2011 - 21:04
Com o motor frio,dê a partida,funcione por 30s e desligue o motor, tire a tampa do reservatório, se criou pressão pode tirar o cabeçote, esse teste só é válido com uma tampa perfeita e o sistema estanque,sem vazamentos externos ... Shocked
