Transmissão manual W116 - 4 marchas
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Transmissões :: Transmissões mecânicas
Prezados amigos.
Hoje, chegando na garagem com a minha 116 ela trancou na 2º marcha e não havia quem conseguisse desengata-la. Consegui botar ela no box, mas não tenho como tira-la para levar na oficina. Alguém tem alguma idéia do que houve e do que eu posso fazer para tirar o carro da garagem na terça feira?
Grato
Edison
Grato
Edison
evgs- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 01/05/2009
Interesses : Mercedes W116
Re: Transmissão manual W116 - 4 marchas
Evgs,
Creio que seja apenas o garfo do cambio, ele quebra e fica uma marcha engatada. Vamos ouvir a opinião do nosso consultor Maluhy, mas creio que não deve ser um motivo para voce perder o sono.
Pois é João. Achei que fosse o grafo quebrado ou alguma coisa no trambulador. Vamos aguardar o que o Maluhy vai dizer. De todo modo não tenho a mínima idéia de como vou tirar o carro da garagem para botar no guincho... hehehehe
Deita embaixo do carro,bem embaixo da alavanca, vais ver 3 braços de comandos das marchas , veja se os 3 estão alinhados, caso contrário puxe o que não está e alinhe com os outros ...outra opção é tentar um por um ,um deles vc vai conseguir mover, é o sacana que trepou as marchas,isso ocorre por folga nos comandos e buchas .....
Obs: Em tempo, garfo de marcha é dentro da cx , qdo ele quebra se ficar engatada a marcha só abrindo a cx, só um cavalo quebra garfo de cambio MB,o que ocorre é desgaste nele, aí ele " dança" em cima da luva de engate e vc tem dificuldade de engrenamento das marchas ........
Maluhy,
Grato pela resposta. Vou tentar ver se destranco ele amanhã. O que vinha acontecendo era mais ou menos o que falaste. Estava com um pouco de dificuldade de engatar as marchas, e domingo, trancou em 2ª na entrada da garagem. Se for desgaste no garfo mesmo o indicado é só trocar o garfo? É algo muito caro?
Edison
Edison
Antes de saber se tem garfo gasto tem que ajustar todo o sistema de trambulador.....
Prezado Maluhy,
Apenas dando o feedback...
Os comandos de marchas realmente estavam desalinhados. Meu mecânico esteve aqui e destravou o câmbio para mim. Parece que há uma folga entre os garfos que saem do câmbio e as varetas que vão para o motor.
Assim que parar de chover aqui no sul vou levar o carro para ele resolver o pepino definitivamente.
Quando tiver resolvido posto aqui os valores e o que foi feito.
De todo modo, muito obrigado.
Edison
Edison
Edison, costuma criar folga no mecanismo de comando das marchas (trambulador), qdo vc vai trocar de marcha duas das 3 alavancas vão juntas, aí dá treta, fala pro seu mecanico olhar por baixo da alavanca e veja se não tem muita folga nesse conjunto das 3 hastes de comando .....Kd os aplausos para mim??hahahahahaha
» Debate sobre transmissão manual de 5 marchas W116
» C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
» Trancos transmissão ao engatar D (drive) e R (ré) - não troca marchas - erro 147?
» Manual de serviço da transmissão
» Oleo para transmissao manual
