Teto Solar 280 SEL
Teto Solar 280 SEL Empty Teto Solar 280 SEL
Mensagem por Perissoto Qua 28 Out 2009 - 22:39
Meu teto funciona como um relógio.
Sempre mantenho bem lubrificado e limpo seus trilhos.
Hoje dando uma olhadinha no porta malas notei uma peça
que não descubri sua finalidade.
É uma varetinha que vai ligada no mecanismo do motor lá no porta malas.
Qual a sua finalidade? Ela deve ter uns 35cm com uma ponta plastica.
Em caso de pane, notei que lá tem uma chave e o local para fecha-lo
manualmente, mas não consegui descubrir para que serve essa vareta.
Perissoto
Perissoto
Número de mensagens : 403
Teto Solar 280 SEL Empty Re: Teto Solar 280 SEL
Mensagem por Karl Fass. Qui 29 Out 2009 - 9:12
Essa vareta, que não é vareta, é o final do cabo que abre e fecha o teto, passando pelo motor.
Mensagem por festina Qui 29 Out 2009 - 9:35
O mecanismo do teto da 116 é no portamalas? Interessante, não sabia disso. Vivendo e aprendendo.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Karl Fass. Qui 29 Out 2009 - 10:31
Todos tetos elétricos que vi são no porta malas. Pelo menos dos que vi... Laughing
Mensagem por festina Qui 29 Out 2009 - 17:36
Da C-180 o mecanismo é inteiro no teto mesmo, sob o forro. Ficam todos agrupados na armação do teto solar. Tirando em torno de 10 parafusos, sai tudo, simples assim. Dos omegas tambem. Só se estamos falando de coisas diferentes.
festina
festina
Mensagem por Karl Fass. Qui 29 Out 2009 - 18:57
onde fica o motor???
Mensagem por festina Sex 30 Out 2009 - 7:42
O motor fica praticamente sobre o botão de acionamento do teto. É um pouco menor que um motor de vidro elétrico.
festina
festina
Mensagem por Perissoto Sex 30 Out 2009 - 20:07
Boa noite á todos.
Exatamente, é o guia do cabo do teto.
Descobri isto com um tapeceiro aqui de Limeira
que esta mexendo em uma w116 e inclusive me mostrou
o mecanismo e meu deu uma dica de lubrificação para mante-lo
sempre em ordem, injetando óleo por ali com uma almotolia e foi o
que fiz, e o óleo vai certinho no mecanismo.
Ele funciona tão bem e rapido que quero que continui assim, pois ele
me falou o valor que cobrou para fazer funcionar o de uma 280C 74,
que compensa gastar um pouquinho de tempo e sujar um pouquinho
a mão, bem melhor que gastar $$$$ ,e além do mais, eu gosto de cuidar.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Karl Fass. Dom 1 Nov 2009 - 18:51
Festina, acho que esse motor tem outra finalidade, tipo bascular. O que abre deve ficar atrás...
Mensagem por festina Seg 2 Nov 2009 - 9:13
Pior que não fass, eu mesmo retirei o teto da minha C para concertar o canto da canaleta de escoamento que estava enferrujado e entrava agua, até tem um tópico que eu abri sobre isso. Tive que desmontar o teto inteiro, tudo mesmo, marcar o local de cada parafuso, pois mexi com solda, e varias peças são plásticas, como a canaleta que corre os cabos, que parecem molas enroladas em um tipo de feltro, aonde encaixa a engrenagem do motor e empurra o cabo para frente e para trás. São 2 cabos que correm nas laterais da armação do teto e se cruzam no motor, 1 por cima e outro por baixo da engrenagem, para funcionarem simultaneamente. O motor é 1 só, faz a abertura inteira ou somente ergue a parte traseira. Até é um sistema bem simples, claro que depois que desmontei e analizei o funcionamento. Pena eu não ter feito um passo a passo, iria dar um ótimo tópico. Mas foi no meu inicio de portal, não tinha conhecimento do tópico faça você mesmo. Tenho que fazer na suprema o mesmo procedimento, se o funcionamento for o mesmo da MB, faço o passo a passo com fotos para corrigir esta minha falha.
festina
festina
Mensagem por Karl Fass. Seg 2 Nov 2009 - 20:22
Beleza então... É que desmontei da 107, e da 126, com motor no porta malas.
