Alarme não tocou...
Alarme não tocou...
Pessoal, como fui assaltado na minha garagem, e o meliante quebrou meu vidro, gostaria de saber pq o alarme não tocou? Ela(W210-1998) tem sensor de movimento ou não?
Bulabr
Bulabr
bulabr- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Re: Alarme não tocou...
Bulabr , Eu acredito que nao , ela nao faz barulho sonoro , so que o ladrao nao leva seu carro..
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Outro dia fiz um teste na minha W202. Fechei-a com o acionamento através do botão da chave, e depois abri com a lâmina, não disparou alarme nenhum. Até agora sinceramente não sei se tem alarme, ou apenas abre e fecha através do controle da chave.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Ela tem alarme , so que nao faz barulho ..
Agora acione o alarme , abre a porta com a chave ( sem desativar o alarme) e tente ligar o carro para vc ver..
O que acontece? Muito provavelmente o carro não irá funcionar, mas dispara algum alarme?
Agora fiquei com receio de fazer esse teste, vai que trava ou bloqueia algum sistema.
Eu tenho uma w211 e ela tem uma tecla q desabilita o ultrasom para o caso de vc travar o carro com alguém ou animal doméstico dentro e assim o alarme não disparar por movimento dentro do carro. Com isso ele fica habilitado somente para abertura das portas, capô do motor e porta malas.
A sua de repente não tem esse recurso e por um acaso ele não estaria acionado?
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Sids ,voce pode fazer o teste sem problemas , qndo vc tentar ligar o carro ele nao vai ligar , ai é so desacionar o alarme no controle , e ligar o carro novamente
Sinceramente não sei se tem este recurso Jorge. A sua é bem mais moderna e talves ja conte com este dispositivo. Alguem sabe se a minha tem?
Bulabr
Bulabr
PessoALL,
Valeu pelas dicas e informacoes.
Suponho que a minha nao tenha a opcao de desarmar o sensor como exposto acima, mas vou dar uma olhada c atencao.
