Luz do SRS no painel
olá confrades, a alguns dias a luz do srs do meu baby acendeu no painel, e como na minha cidade não tem autorizada, levei no eletricista de confiança, que após varias tentativas frustradas, não localizou o problema, só afirmou que era com relação ao airbag do motorista, e que poderia ser o cinto de segurança. Localizei na cidade uma oficina que o técnico tem um aparelho da magnet marelli, e conseguiu dectar o problema no airbag do motorista, para ser exato, na fita de ligação do air bag com a central. Após um dia de serviço, foi retirado a fita e arrumado o problema, fazendo uma solda, pois tinha um fio rompido, ficou beleza e tudo funcionando normal.
PeterJames- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 10/08/2009
Interesses : Classe A
Re: Luz do SRS no painel
Parabéns po resolver o problema... mas e quanto a luz SRS apagou?
Que aparelho é esse?
- Número de mensagens : 1269
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Achei que nesse caso só o Star apagaria...
Difícil achar aparelhos alternativos que leiam air-bag
Eu a um tempo atrás estava com esse mesmo problema e só consegui na concessionária, porém era somente reset da luz, nenhuma anormalidade extra.
bom, wanderson, no meu caso era o rompimento da fita que vai do airbag, para a central, logo abaixo do volante, não aquela que liga o volante no miolo, e sim aquela que esta abaixo da chave de setas na coluna. Mas, sempre precisa do aparelho para reiniciar o sistema e configurar.
Walter, era realmente a fita, pois eu acompanhei o procedimento de retirada, solda, e recolocação no lugar, ela se rompeu por estar prensada na coluna com uma capa plastica.
Interesses : b
» Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
» "F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
» F no painel
» luz no painel
» Painel R/C 107
» F no painel
» luz no painel
» Painel R/C 107
