caixa de marcha
caixa de marcha
Bom dia pessoal sou novo no forum e realmente é um exelente forum , apesar de sóe stá participando desse ... tenho uma grande duvida, apos ter feito uma manutenção em meu carro avistei uma alavanca acima da caixa de marcha e por não saber o que tinha haverr mexi nesta alavanca , dai então meu carro ficou um uma vibração em um certo momento de acelereção .. sendo assim !! carro a aceleração em baixa normal sem vibração ao engatar a marcha e dar a saida ele vibra e faz um barulho estranho ao sair depois retorna oa normal ....
se poder me ajudar amigos ... Agradecidos por tudo
Última edição por Andre Buss em Sex 24 Jul 2009 - 6:22, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Ajustar Imagem.)
vthugoo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/07/2009
Interesses : mecanica
betocastro (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Re: caixa de marcha
Um pouco acima da seta está o trambulador, provavelmente quebrou ou saiu do lugar quando vc mecheu ( parece realmente fora do lugar na foto ).. e aí está causando problemas ao passar as marchas.
- Número de mensagens : 1269
Re: caixa de marcha
como que eu chego até essa parte do carro? o meu parece que ta tudo solto, algumas marchas nao entram. valeu!
geilsonrm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Re: caixa de marcha
Quais marchas não entram? 3a e 5a.?
Se positivo escapou o plastico da figura A nas fotos acima.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Re: caixa de marcha
Exatamente Iveiga, 3ª e 5ª. as outras da uma sensação diferente de antes do problema quando passo as marchas, mas entram na boa, uma vez ou outra que parece querer embolar tudo e nao entrar nenhuma, talvez seja em função de nao estar tudo 100%.
Mais alguma ajuda? Obrigado!
Interesses : Geral
Re: caixa de marcha
Pessoal, essa foto acima, onde encontro essa parte no meu carro? fica debaixo do carro?
Interesses : Geral
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Re: caixa de marcha
O meu soltou o trambulador na viagem que eu estava fazendo de Juiz de Fora à Recife.
Tava descendo uma serra quando coloquei a 5o e quem disse que entrava. Não entrava nenhuma marcha. Dei sorte de ter uma cidade perto (cidade não, vila) e tinha um mechanico.
Chamei-o, ele abriu o capo e foi direto lah!
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Interesses : Classe A
Re: caixa de marcha
Pessoal, graças a Deus o preju parece que nao vai ser dos maiores, abri o motor e tava tudo solto, mas pelo jeito perdi a peça pra juntar os dois "eixozinho" rss.... onde vejo o nome, foto ou parter numbler correto dessa peça?
Interesses : Geral
Re: caixa de marcha
Dê uma lida nesse tópico:
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Re: caixa de marcha
Geilsonrm,
É só ligar ou ir até uma concessionária que é fácil de encontrar.
Caso a concessionária seja longe verifique se ela envia por sedex.
Interesses : b
Re: caixa de marcha
Opa!
Liguei pra mercedes e chamam a peça de cassuleta, custa 25 reais e vão despachar segunda.
Pra quem quiser saber mais: as marchas funcionam sem essa peça, a outra peça que ficou solta, uma que parece um "bracinho" balançando pra direita e esquerda eu amarrei, pois ela ficava garrando nas outras e travando na hora de passar a marcha, o que fez muita gente pensar que fosse um defeito grave, mesmo sem essa peça to usando o carro, mas o mínimo possivel, pois ela liga esse braço ao resto do mecanismo evitando que balance e se desgaste ao passar as marchas, evitando um prejuizo maior.
Bom, como já falei antes, não entendo de mecanica, apenas vi a pessa solta e deduzi a função dela, quando liguei e perguntei na mercedes eles confirmaram o que eu disse, então só to relantando aqui pq penso que pode ser util pra mais alguem, pois graças ao forum e aos amigos aqui, já estou ha mais de 1 ano com meu baby mesmo sem autorizada na cidade, todos os problemas que tive até agora consegui resolver consultando aqui no forum, tomara que continue assim. rsss.... obrigado a todos e grande abraço!
Interesses : Geral
Interesses : b
» Caixa de Marcha
» Caixa 722.5 não sai da 2 marcha.
» caixa de marcha automatica
» caixa de marcha recuperada
» Compro caixa de marcha mercedes
