Codificar a chave Classe A
Codificar a chave Classe A Empty Codificar a chave Classe A
Mensagem por wandercantarella Seg 5 Out 2009 - 22:24
Gostaria de saber se existe algum tipo de codificação da chave, pois a bateria da minha chave reserva estava descarregada e hoje quando fiz a troca, ale não aciona as travas. Como comprei o carro essa semana, não sei se a chave funcionava. O fato é que quando troquei as baterias, ela acende normalmente o led vermelho e o carro também liga, só as travas não funcionam. Existe algum tipo de codificação na chave para que ela funcione ? ou tenho que levar na concessionária ?
Fico no aguardo.
wandercantarella
wandercantarella
Número de mensagens : 16
Interesses : Classe A
Advertências : Advetência
Codificar a chave Classe A Empty Re: Codificar a chave Classe A
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 5 Out 2009 - 22:54
Coloque a chave no tambor e aperte a trava para fazer a parametrização, depois tente novamente.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por walter paiva Seg 5 Out 2009 - 23:40
Estas informações que o Wanderson informou estão no manual do carro.
Aproveitando dê uma verificada nos links abaixo:
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por wandercantarella Ter 6 Out 2009 - 12:17
Obrigado pela dica, fiz o procedimento algumas vezes e deu certo. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
wandercantarella
wandercantarella
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 6 Out 2009 - 13:31
Que bom Wandercantarella,
Parabéns por resolver o problema....
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por elton_mobile Qui 8 Out 2009 - 12:09
Olá galera . .. depois de 6 meses com meu carro e sem a chave original ( pois perdi na moto), não me contentei em comprar outra chave . . .depois de ler esse tópico enchi os pulmões e desmontei minha chave inteira . . limpei com alcool isopropilico refiz a solda do terminal da bateria . . .
Fiz tantos procedimentos de codificação da chave que não sei qual ao certo funcionou . . .mas tenho a impressão que foi de ligar o carro com o botão da chave acionado.
Obrigado a todos e fica aqui o meu relato de sucesso. (só falta arrumar o nhec nhec da frente do carro e a trava traseira que não sobe o pino)
elton_mobile
elton_mobile
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 03/05/2009
Interesses : Tecnologia
Mensagem por alex purim Ter 14 Out 2014 - 23:01
preciso fazer um chave reserva , se eu manda fazer um , eu mesmo consigo programar?
alex purim
alex purim
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 08/10/2014
Interesses : Aprender
Mensagem por olafelipe Ter 14 Out 2014 - 23:48
Estou com o mesmo problema. Peguei o carro hoje e a chave original não funciona para as travas. O carro da partida normal mas nao funciona os botoes. Ja troquei a bateria e nada, o negocinho vermelho não acende. Boatos que a chave caiu na agua. O que fazer?
olafelipe
olafelipe
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/10/2014
Interesses : classe a 190
Mensagem por diniz dino Ter 29 Set 2015 - 14:21
Fui de carro para o aeroporto e na volta percebi que haviam roubado minha necesser com a chave dentro. Como da chave principal só tinha a parte mecânica, que não tem o transponde, não tenho como ligar o carro. Um amigo me ofereceu uma chave de um Classe A de um amigo que pegou fogo. Tem como colocar ela para trabalhar em meu carro, uma vez que tenho a parte mecânica? Alguém conhece um chaveiro com um preço bom no Rio de Janeiro?
diniz dino
diniz dino
Data de inscrição : 28/09/2015
Interesses : carro
Mensagem por Kael Gasparini Qua 11 Jan 2017 - 10:07
Bom dia
Qual valor da chave original do veículo CLASSE A 190 2003 elegance automático e onde achar em sp capital?
Aguardo
Kael Gasparini
Kael Gasparini
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/12/2016
Interesses : Mecânica e peças Classe A 190 2003
Mensagem por valderifs Qui 12 Jan 2017 - 14:21
Por volta de uns 700 reais. Como você mora em São Paulo, pode achar essa chave na DIVENA, concessionária Mercedes, situada na Ricardo Jafet, Ipiranga.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 316
Codificar a chave Classe A Empty Codificação chave Classe A
Mensagem por Adalberto barreto Sáb 19 Ago 2017 - 18:11
Wanderson Viana. escreveu:Coloque a chave no tambor e aperte a trava para fazer a parametrização, depois tente novamente.
Coloque a chave no tambor ligue a ignição e aperte ligar ou desligar por duas vezes, apos remova e faça o mesmo procedimento com ela fora apontada para o cilindro.
Adalberto barreto
Adalberto barreto
Data de inscrição : 28/12/2016
Interesses : Conhecimentos
