Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação
Página 1 de 8 • Compartilhe
Página 1 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
estou buscando recursos para uma copia de chave para classe A
na autorizada esta muito caro.
na classe A pode ser memorizado ou programado pelo dono basta ter uma chave do mercedes
FCC ID: KR 55 DOC/MDC 267 102 334
deve ter esta inscrição atraz da chave [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
e achei por coinsidencia uma outra chave de outro carro que funciona na classe A
chave do CHRYSLER CROSSFIRE http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-04-05-06-2003-2004-CHRYSLER-CROSSFIRE-REMOTE-KEY-FOB_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33723QQihZ024QQitemZ370038967639
alguem que possa ajudar no contato com quem tenha este tipo de chave entre em contato.
to querendo uma outra... pode ser usada..bastando que tenha a parte eletronica funcional.
Class
Class
Última edição por Antônio Elias em Dom 3 maio 2015 - 23:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado ao conteúdo)
class- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Re: Chave Classe A tipo canivete - alternativas reparo, cópia, programação
Class, não é caro, é o preço por se ter um sistema até o momento inviolável.
O que você utiliza das chaves usadas é alguma coisa da placa e o canivete em si, agora copiar ou comprar nova que ligue o carro só nas autorizadas.
Qual o valor que te passaram?
- Número de mensagens : 5697
não é inviolavel lamento pois aqui já tenho como desabilitar o imobilizador e aproveito tudo.
uso a chave normal pois na chave esta o circuito de abertura de portas e fica funcionando
o valor de autorizada esta quase 900 reais e achei caro
pois dentro da chave que tem circuito bem simples o mais complicado seria o circuito integrado que esta lichado e o tranponder posso copiar se quiser... veja o ultimo da lista aqui [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
class
class
Olha, eu duvido quem liga Mercedes-Benz pos 96 sem a chave e quem copia, se vc consegue copiar a chave tais feito.
Já que você descobriu vende o esquema pra eles.
eles são doidos então já tem gente fazendo isso a tempo, então desabilitar o imobilizador é geral.
andre isso so pode ser materia paga ou antiga (já vi a data..nada a ver) , so sei que possivel é so não autorizada pela marca logico .
to ate querendo comprar chave da classe A pode ser usada mesmo que tenha a parte eletronica das postas funcionando e aqui coloco na ignição e faço o sistema a memorizar ela na minha classe A para abertura das portas.
bem se alguem tiver de sobra e pensar que não da a programar então o valor deve ser melhor para mim hehehe...
tomara que apareça alguem querendo vender alguma.
Class
Class
Class, faz um vídeo de vc copiando uma chave de mercedes e ligando o carro e vai na mercedes pq eles vao te pagar uma bolada.
Não existe como dar partida numa Mercedes-Benz pós 1996 sem a chave original ou nova fornecida diretamente pela Mercedes-Benz.
Autorizada não copia chave e nem tem acesso ao code.
agora te pergunto...e se desligar o imobilizador e fazer o bypass porque não iria funcionar ?
class
class
Por que é o módulo eletrônico que liga o carro, e ele que lê os sistemas do carro.
Como se dá a partida no carro sem o módulo central? Faz um vídeo pra gente ver pq eu não faço a mínima idéia como é.
o modulo do carro é uma parte dentro do carro tem uma outra caixa que chama-se imobilizador,
este imobilizador esta ligado nos bicos injetores..partida.... e seguimentos que sem eles o carro não funciona...
esta caixa imobilizador tem como ela não checar... pergunte a parte tecnica e eles te falam.
não tenho video disso... faço parte tecnica e trabalho diretamente com eletronica e isso facilita as pesquisas.
bem alguem um dia ou mesmo no forum deve saber disso. temos que melhorar a parte tecnica do forum e não ser somente usuarios.
a parte tecnica sabe como funciona...rsrsrs..
Class
Class
Class, não existe como ligar o carro sem a chave original, quem dá o comando pro motor pegar é o módulo de ignição inclusive nos modelos até 2002 o sensor MAF do motor fica acoplado a ele, nos 03 para frente vai fica chicote.
Um módulo só fala com o outro, e inclusive não existe forma de recodificar quando um módulo novo é colocado no carro ele se auto codifica apenas 1x.
O que dá para fazer é trocar o motor de um A190 para outro A190 ai é só vc via DAS mandar o motor aceitar o módulo do carro.
Agora bypass, no way. Se dá ninguém nunca viu.
1 exemplo que achei aqui na internet não é classe a mas da uma ideia
sprinter
Programaçao automatica chave.
Só ligar e dar partida.
class
sprinter
class
Não sei, oque eu li é que eles vão resetar o módulo pro problema de Start Error.
Até em classe a dá isso é só passar o star e resetar.
Se eu te mandar um módulo de outro classe a vc faz ele funcionar no meu carro?
acho que voce não entendeu...deixa estar....
estou falando de modulo de imobilizador e não modulo central
lá esta o que acontece normalmente, a assistencias tecnicas que dão isso por encerrado o caso resolvido
não faço serviços com isso apenas uso para meu carro
não comercializo isso entendeu.
obs: apenas estou informando que a coisa funciona e somente isso se acha que não funciona ok
é sua opniçao mas por favor faça uma pesquisa sobre o assunto que veras que estou falando.
Class
Class
Mas Class o imobilizador do classe a é o modulo central do carro.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] oq o pessoal faz é tirar o módulo de fechamento das portas pra colocar um de alarme por exemplo.
to falando...não existe ninguem que saiba tudo e nem se espera isso
pesquisa e busca leva as pessoas a sabedoria e a realizar as coisas.
deixe estar então... prossigo aqui e voce do seu lado rsrsrs...
class
class
Class
Voltando ao papo da chave, a chave nova somente na concessionaria.
Voce alem de eletronica, me parece uma pessoa bem "fuçada" em mercedes, portanto sabe que a chave somente lá na concessionaria, goste ou nao. Se voce procura a carcaça, eu tenho uma mas não funciona a placa.
Outra coisa é a criatividade artistica e arteira dos mecanicos latino americanos e africanos que conseguem fazer maravilhas com pastilhas de freio de kombi em certas W126. Eu concordo com voce que ja vi muito, mas muito, by-pass, e geralmente os by-passes funcionam, soh que como nada eh gratis, o preco que se paga por tantos by-passes eh falha em um componente e nao acionamento de um ou outro equipamento do automovel, seja ele, de seguranca ou nao. Voce pode fazer ligacao direta, pode zerar qualquer velocimetro digital, pode instalar kit gas e bicombustivel em qualquer carro, pode colocar ateh insulfilme, tudo em nome de uma certa economia a curto prazo.
Soh que dai fica a pergunta do milhao:
Se voce estah tao preocupado com a economia, jah pensou em trocar o Cotó, perdao....Crasse A, que:
1- nao eh um mercedes
2- nao eh exatamente um bastiao de desempenho, conforto e espaco interno
3- Possui pecas caras
por um ludico Astra Coupe 2.0 ou VW Gol 2.0 e se livra de chave a 1300 reais?!
Eu não concordo com os itens 1,2 e 3 :)
O babybenz é o Mercedes mais legal do mundo
legal eu nao sei, mas que com certeza eh o unico que parece ter sido feito sob medida para receber pelegos de Gramado e Canela em seus bancos.
Andre, ja que voce possui pelegos tao legais nos bancos, voce ja pensou em colocar aqueles tapetes de pele de bode no chao! Certamente ficarah um classe A 160 GLS.........
Vai que voce nunca pensou em ter um hibrido MB (A!60) - VW (GLS, GTI) na sua garagem por tao pouco! Alem do mais pode-se rodar em Pelotas sentindo-se Sao Francisco
Coitado do meu babybenz é tão legal e você fala assim dele.
johnmotajr em sua concessionaria mais proximo de voce faz o seguinte:
pergunta la se voce comprar uma chave de classe A como memoriza a chave na abertura de porta,
eles vão dizer a voce que basta colocar na ignição e seguir um procedimento e o proprio carro memoriza a chave e já fiz isso e testado.(isso para abertura de portas)
ps: sobre imobilizador é outro assunto.
sobre sua chave me diga o valor que quer na chave e se puder me envie uma MP com os dados.
Class
Class
Para memorizar a chave, me passaram este procedimento:
- Entrar no carro usando a chave avariada pelo lado motorista.
- Dentro do carro, apertar duas vezes o comando de abrir as portas.
- Colocar a chave na ignição e virá-la até a posição antes de dar a partida.
- Após uns 30 segundos, escuta-se um "clic" e pronto!
Não tenho certeza se funciona, pois ainda não precisei usar.
Fernando
Fernando
WC140- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 323
bem..nando uso quase igual metodo mas não cheguei a ouvir nenhum click ou clack...
mas a memorização sim é com a chave na ignição do veiculo.
class
class
chaves classe a
Olá amigo.Vi seu diálogo com nosso amigo sobre as chaves dos m benz,no cso classe a. Pelo que entendi,vc seria capaz de clonar o transponder que existe na chave,repassando esse codigo para outro transponder de outra chave,seria isso?? Veja,o imobilizador lê o codigo da chave introduzida no tambor da fechadura,compara com o codigo programado na central e então libera o funcionamento dos diversos sistemas.Até hoje,eu também não conheço ninguém capaz de clonar um transponder de mercedes,mas não duvido que possa ser feito.Caso vc consiga,ficaria contente em saber também,visto as dificuldades que temos com chaves dsses carros.Vale lembrar que nem o concessionário tem acesso ao codigo do transponder,visto que as chaves cópias são programadas na fabrica e enviadas ao concessionário,que repassa ao proprietário.Essa é uma questão realmente complicada!!!um abraço
XIBIRA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 24/03/2008
Interesses : REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
ECU e imobilizer
André, ECU agarrada com o MAF é uma coisa, módulo imobilizador é outro ,pleo menos nos cotós que apareceram por aqui eram separados, o imobilizador fica acima da coluna da direção...... :D .........
Andre Buss escreveu:Mas Class o imobilizador do classe a é o modulo central do carro.
Sim só que pra dar a partida o sinal vai pro módulo.
Se o imobilizador da tilt aparece start error, sábado vou consultar o oráculo direto na mb eu já havia perguntado pra ele essa questão de ligar o carro sem a chave, mas vou perguntar novamente denovo heheeh
» Controle da chave canivete do classe A 160 Queimou e agora? N tenho copia!
» Reprogramação chave Classe A - chave "MORREU", alternativas
» Chave de seta Classe A - problemas, alternativas
» Chave Canivete Agarrando
» Chave canivete Classe A não sai do miolo
Página 1 de 8
