Perda de potencia - motor fraco - Classe A com AKS
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Meu Classe A 99 Aks, está com o seguinte problema:
Ligo ele normal, e a lenta é boa, sem falhas....(e qdo falha um pouco é por causa da Gasolina)
Fiz limpeza de Bico, troquei a Bobina de Ignição (coloquei uma Bosch), troquei mangueira rabo de porco, limpei o TBI, e ainda joguei um Car 80 no MAF (acho q isso foi caga***), embora joguei bem poquinho, e o filtro de ar é novo tbm, e o jogo de velas é uma Bosch 4 NOVAS....
O carro não falha cilindro, ambos funcionam corretamente, mais o que acontece as vezes, é que ele perde um pouco da potenia...como se estivesse com o freio de mão puxado....ai depois de tirar o pé do acelerador e pisar novamente...ele volta ao normal...mas a perda de potencia é bem vista...até minha noiva que não entende muito de carro percebeu isso..(hauhauhau)..
O que pode ser isso?? Já me falaram que pode ser a bomba de Gasolina (no caso, acho q é a original ainda).
Minha preocupação é a seguinte,,,será que não é o Modulo ??? Alias...preciso limpar os contatos do Módulo MSM, mas não sei tirar os plug´s...se alguém souber me explique por favor.....ai jogo um WD40 neles....
Leandro Ferrari- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 27/09/2009
Re: Perda de potencia - motor fraco - Classe A com AKS
w40 se é loko tem que ser limpa contatoss eletronicoss. pode ser bomba de gasoliona simmm mais precisa verificar com medidor.
guponeis- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
WD-40 vc pode passar em qualquer placa eletrônica, inclusive é uma das funcões dele.
O MAF não é legal limpar com WD-40 já que ele não sai completamente depois. CAR 80 dá para usar.
O segredo é fazer com o MAF frio, disparar de longe. Tudo está no tópico sobre a limpeza do MAF e corbo da borboleta.
No seu caso eu já tentaria colocar um manômetro na bomba para ver se é ela a culpada.
Se a sua gasolina faz o carro falhar é pq não é boa mude de posto.
- Número de mensagens : 5697
Você cita que limpou os bicos mas eles só foram limpos ou foram testados?
@Karl : Os bicos em si foram testados nos tubinhos (para ver se os 4 estão injetando a mesma quantia), e depois limpos na maquina.
Então....hoje de manhã, desmontei os plug´s do módulo...e joguei NÃO WD40, mais um que se chama White Lub Sitentic ....os plugs estavam com marcas de oxidação (estavam azulados), recoloquei novamente....andei hoje jah 23 km e até agora não perdeu potencia....será que era mal contato mesmo ???
Vou testar mais esses dias e aviso vc´s se deu resultado, caso não de certo, foi fazer o que o André e o Guponeis falaram...vou testar a bomba....
Abraçoss!!
Abraçoss!!
Os líquidos são praticamente iguais. O mal contato pode realmente provocar perda de potência, provocando pouca tensão nos bicos, e em consequencia, menos saida de combustível. Até a falha completa de um bico...
no ramo de oficina wd40 e considerado oleo lubrificante s
ó se agora mudou pois estou fora faz um tempo.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | ||||
Dizem que uma colher de sopa bem cheia pela manha é bom pra intestino preso...gases... e ...obstipação!!
Lexx- Usuário Prata
- Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
e tem mais...pra lubrificação intima da mulher....e uma maravilha...e ainda tem um cheirinho de perfume.....hehehheeeeeeeeeeeeeeee!!!
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Meu caro, se a luz BAS/ESP se acende, convém trocar estes pequenos terminais metalicos oxidados, eles em si custam algo como R$ 96,00 Nas autorizadas você morre com uns 500 paus, em média, mas procure as oficinas dos amigos aqui do forum, com certeza consegue preço melhor, troque os tais e ai acabou seu problema de vez! Se morar aqui na zona oeste de São Paulo, procura ali na elizeu de almeida, o Eliano não lembro o numero, mas vindo da três poderes, entra a esquerda e procura as "Merça"
CArlos masetti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 20/05/2009
Interesses : informações sobre carros, peças, dicas, etc
Carlos Masetti, obrigado pela força...
A Luz do BAS/ESP acendeu uma vez sim...logo quando dei a partida..mais desligou rapidinho....depois nuncaaa mais deu problema...até achei que era gasolina ruim...
Vou trocar esses conetores então...embora o produto que joguei neles já deu uma boa limpada...o estranho...é q eu sou o segundo dono deste carro...e a mulher que era antiga dona...já tinha feito uma reparo nessas tomadas....
Deixa eu perguntar a todos aqui....lá entra aguá??? Ou seja..temos que vedar de algum jeito igual a hidro-eletrica ???
Ou pode ser tbm pq a mulher mandou lavar o motor né....
Fica ai uma pergunta aos especialistas...
Abraço!!
Abraço!!
putz..lubrificação intima da mulher foi boa eim!!! hauhauahuahuahua!!!
até agora o bixinho não perdeu mais potencia....realmente era problema nos plug´s...
Obrigado a todos pela ajuda!!
Parabéns por resolver....o feedback é quase tão importante quanto resolver o problema.. parabéns e esse é o espiríto deste espaço...
- Número de mensagens : 1269
Confrades, muito cuidado sim com o WD-40. Serve para quase tudo mas...
Ele dissolve sim certas colas usadas para fixação de cabos flexíveis usados em placas eletrônicas, por exemplo.
É só perguntar ao Eduardo (erocha) como ficou o painel de instrumentos dele depois de "lavá-lo" com este produto.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Isso não é para uso indiscriminado, é uma borrifada de spray, não pode dar banho... Depois retira-se o excesso com ar, ou pano seco sem fiapos...
No meu caso eu sempre aplico exatamente uma lata de WD em todo compartimento do motor... nunca tive nenhum problema, aplico em tudo mesmo, e depois com um pano seco tiro o excesso.
Já percebi essa perda de potência no meu baby recém chegado, mas apenas quando o carro está em baixa velocidade e parte para uma retomada (uma lombada, por exemplo). E percebo que nessas retomadas às vezes o carro dá umas pipocadas tbm.
Na verdade ainda não tive tempo de mandá-lo ao mecânico pra uma limpeza e teste nos bicos.... agora que entra uma graninha no começo do mês quero mandar pra fazer tudo... pode ser perigoso continuar rodando com ele assim por mais uns dias?
YoLaTengo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Interesses : Carros, aviação, música, design
Mais importante que limpeza dos bicos injetores (se é que precisa limpar) é a limpeza do corpo da válvula borboleta.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
O WD-40 é para isso mesmo, remover adesivos e cia.
Antes de passar tem que ver se não tem nenhum terminal que use cola.
Olá Leandro,
A poucos dias estava na mesma situação, motor falhando e perdendo potência, chegando até a parar:
- Achei que fosse o combustível, (muita porcaria a venda)
- Pensamos nos conectores, (mau conectados)
- avaliamos o chicote que alimenta os picos, (observe se esta partido em algum ponto, mau contato)
- mistura de ar,
- filtro de ar,
- fomos as Velas e nada, então...
Nosso mecânico "de confiança" teve a feliz idéia de testarmos o componente chamado "Bobina de ignição", tenha paciência, deixe o profissional ir cercando o defeito que logo sai o diagnostico.
Pelo seu relato é o mesma coisa, teste a sua, o meu filhote ficou NOVO, rsrsrsrs
Espero ter ajudado,
Osvaldo César
- mistura de ar,
- filtro de ar,
Espero ter ajudado,
Osvaldo César
OsvaldoCesar- Usuário Iniciante
Osvaldo,
Seguinte, eh como dizem..felicidade de pobre dura pouco....huahauhaua...
Como mencionei acima, fiz uma limpeza nos plug do módulo com wd 40, e parou de dar problemas,,,mas..no entando...no dia seguinte começou de novo.....
Minha bobina de ignição é ZERO...troquei por uma da Bosh não fazem 02 meses......será que coloquei uma errada??? Ou será que ela veio com defeito???
Acho dificil isso...pois como mencionei...ela não falha cilindro..e nem morre....apenas nas retomadas ela perde a potencia..dai eh soh tirar o pé do acelerador e pisar de novo q volta tudo ao normal..se alguém tiver mais alguma dica...fico muito agradecido...
Abraço!!
Abraço!!
» Classe A fraco e consumo elevado - estouros no escapamento
» Classe A 160 - Perda de potência do motor
» Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
» Corte de giro Classe A 160 - motor fraco (Solucionado com troca cartucho bobinas)
» Motor fraco ml 320
Página 1 de 2
