Entrada de agua no lado passageiro
Entrada de agua no lado passageiro Empty Entrada de agua no lado passageiro
Mensagem por JucaBala Ter 29 Set 2009 - 7:55
Ola, após estas chuvas torrenciais, como o carro eh mais de uso da minha mulher, ela me chamou a atenção a uma umidade no lado do passageiro, proximo ao console central.
- o parabrisa dianteiro isso jah vi em varios Classe A, no canto superior esquerdo (lado motorista) vejo q todos tem essa borracha saltada q jah do lado direito nao tem, a pergunta eh a entrada de agua pode estar vindo dali.
Ou pode ser na caixa de ar?
Duvidas
Existe algum lugar para verificar da onde pode estar surgindo a entrada de agua?.
By Jukão...
JucaBala
JucaBala
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 21/01/2009
Interesses : PESQUISA
Entrada de agua no lado passageiro Empty Re: Entrada de agua no lado passageiro
Mensagem por Rafael Olinto Ter 29 Set 2009 - 16:41
essa borracha do lado superior do parabrisa vc pode retirá-la que não faz efeito nenhum de vedação, somente de acabamento do parabrisa.
Não sei o que pode ser, mas sei que não deve ser esta borracha, que por sinal, troquei a minha outro dia lá em casa. Custa uns R$20,00. + R$5,00 silicone p/ colar e não soltar mais.
Rafael Olinto
Rafael Olinto
Número de mensagens : 60
Mensagem por Andre Buss Ter 29 Set 2009 - 16:48
Vamos em partes.
O problema ai pode ser a vedação do vidro.
Procure uma empresa especializada pra remover o parabrica e vedar novamente.
Jamais use silicone para vedar nada em carro, silicone come a pintura e provoca ferrugem.
A cola correta para isso é outra, no caso a mesma para vedação de vidros.
A borracha acima do parabrica pode fazer o carro apitar quando se passa dos 130 km/h.
Mensagem por melo.karlos Sáb 2 Jan 2016 - 22:35
Boa noite pessoal,
Também estou com problema de infiltração no lado do passageiro, no assoalho bem abaixo do painel. O carpete possui uma espécie de espuma que absorve a água e quando levanto e coloco um pano e aperto o carpete ele sai encharcado de água. Isso acontece com frequência.
Alguém pode me dar uma luz?
Última edição por melo.karlos em Sáb 2 Jan 2016 - 22:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção ortográfica)
melo.karlos
melo.karlos
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 02/01/2016
Interesses : Noticiários, séries, atualizações legislativas, política.
Mensagem por valderifs Dom 3 Jan 2016 - 17:09
Incrível, essa parte inicial da borracha do para-brisa superior do lado do motorista também estava levantada! Meti superbonder.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 316
