Quanto vale uma W116 450 SEL ?
Quanto vale uma W116 450 SEL ? Empty Quanto vale uma W116 450 SEL ?
Mensagem por festina Sex 11 Set 2009 - 8:51
Alguem sabe o valor médio de uma W116 450 sel, não sei o ano. O carro está com o motor aberto, diz que tem que fazer os cabeçotes e encamizar. O carro de lata e acabamentos parece estar bem bonito. Falei com o proprietário, tem que marcar uma vizita para olhar bem o carro. Tiraram do barracão e colocaram no quintal por falta de espaço. Diz que a documentação está em dia.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Quanto vale uma W116 450 SEL ? Empty Re: Quanto vale uma W116 450 SEL ?
Mensagem por Convidad 4 Sex 11 Set 2009 - 9:07
Festina, apenas para voce ter uma ideia, só no motor da minha 123, que está passando por retifica, estou gastando mais de 6mil reais, sem precisar mexer em cabeçote. A 450SEL é um V8 e provavelmente as peças são caras. A não ser que o resto do carro esteja perfeito, não acho que dê para pagar mais do que 10mil reais em um carro assim. Tem uma anunciada por 40mil reais, mas não vende. Eu acredito em algo em torno de 30mil por um carro muito bom.
Mensagem por Karl Fass. Sex 11 Set 2009 - 9:12
Pô Festina, ontem me ofereceram uma 500SEL, está parcialmente desmontada, forros, falta pintura, etc..mas o motor virou, vidros funcionaram teto, etc... O cara pedia 14 mil no estado, falei no máximo 5mil porque teria que acabar de desmontar, pintar toda, arrumar um banco e ainda arriscar no dosificador, além do ar que não funciona...Remontar tudo, recompor peças... avaliei em 20 mil para deixa-la em bom estado. Em compensação a suspenção autonivelante estava funcionando. Isso é uma loteria. Depende e cada caso...Coloquei o descrito acima para que possa ter uma ideia de situações...
Mensagem por festina Sex 11 Set 2009 - 9:20
Tô saindo neste momento ver o carro ao vivo, verificar os detalhes e pegar o numero do chassis e ver se presta. A principio o cara me falou em R$ - 8.000,00. Mas deu a entender que sai por menos e até aceita periquito + papagaio no negócio. Vou olhar, retornando já dou um parecer, quem sabe né.
festina
festina
Mensagem por Karl Fass. Sex 11 Set 2009 - 9:23
Olha, se o cara que comentei for vender o carro, em partes, vai sobrar um M117, só que 500 he, he...e documentada...
Mensagem por festina Sex 11 Set 2009 - 14:12
Bom, fui ver o carro, era mais um frankstein andando nas ruas, pois o emblema foi trocado, é uma 280S e não 450 SEL como diz na plaqueta traseira, o ano é 74, cor azul, acho que baujahr. Não consegui acessar o site russo para ver os detalhes pelo numero do chassis.
Externamente foi dado um banho de tinta, mas já está fosquiando, é alinhada, mas tem pequenos ralados na lataria. Os frisos e farois estão OK. Pneus ruins, amassadinhos nos parachoques e grade com diversos quebrados.
No interios está em bom estado, o painel está começando a rachar, tem alguns cantos de acabamento descolando, o rádio não é original.
Mecanicamente, o motor está aberto pois utilizava gás, diz o dono que andou com o carro por muito tempo com 1 cilindro falhando, dá para ver que 1 camisa tem um defeito, bem perto do cabeçote, tem que encamisar e trocar este pistão. Engraçado que é somente em 1. O cabeçote está no porta malas, não tem mais o kit gás e está faltando o radiador.
Resumindo, tem que pagar dinheiro de cerveja. Infelizmente é mais uma mercedes que vai virar lixo, pois barato o dono não vende. Quem sabe colocar um motor de opalão. Hehehe...... Segue 1 fotinho.
Não consegui colocar a foto direto, se alguem se Habilita.
Última edição por Karl Fass em Sex 11 Set 2009 - 15:13, editado 5 vez(es) (Motivo da edição : colocação de foto.)
festina
festina
Mensagem por claudio martins Sex 11 Set 2009 - 14:18
Olá festina, esse negocio de trocar carro por periqito dá samba!
claudio martins
claudio martins
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 30/05/2008
Interesses : autos antigos e velhas mercedes
Estado : Piauí
Mensagem por Rique_sp Sex 11 Set 2009 - 18:30
Infelizmente uma w116 a menos no mundo!!!! :(
Quando estava procurando minha w116, me deparei com muitas em estado total de abandono!
E o que me impressiona é que o dono não tinha consciência do valor emque estava pedindo no carro!
Certa vez vi uma 280s prata Automática que está no bairro da Penha(SP)servindo de depósito de oficina mecânica, está jogada(este é o termo certo) no meio da rua! E o cidadão pedia uma certa fortuna nesta w116!
Há também uma 450sel preta que agora está em Guarulhos também abandonada....Está com motor de Opala....
Uma pena!!!!!
Rique_sp
Rique_sp
Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Mensagem por uai! Sex 11 Set 2009 - 19:43
Confrades,
Saudações.
Postei em outro tópico, mas não consegui receber retorno.
Parece que está ha tempos sem mensagem.
È que procurando uma 280 azul/interior azul,
Deparei com um conhecido meu,
que disse ter uma 500SEL.
Me convidou para ver o veiculo.
Como não conhecia, fiquei impressionado com o tamanho, e
conforto que o mesmo tem.
As caracteristicas dele são:
Mercedes Benz 500 SEL, branco/cinza, ano 1.992
km 121.000 , cheio de perfumaria.
Posteriormente levei a patroa para ver, e ela gostou.
Queria uma informação de quanto pagar por um veiculo destes?.
Está visualmente bem conservado.
Dirigi hoje, e é confortavel. o veiculo é de sua propriedade, desde de Zero.
Agradeço postagens.
Uai!
uai!
uai!
Número de mensagens : 505
Data de inscrição : 27/07/2009
Interesses : troca de informaçoes, tecnicas.
Advertências : Advetência
Mensagem por Karl Fass. Sáb 12 Set 2009 - 7:54
Não sei quanto pode pagar mas se é único dono e tiver todo histórico de manutenção, souber quem é que cuida dela, se estiver inteira... isso é galinha para ótimo caldo... Veja se consegue fotos detalhadas e o chassis...
Mensagem por Convidad 4 Sáb 12 Set 2009 - 12:10
Festina, o "baujahr" não é a cor e sim significa ano de fabricação em alemão. A cor é apenas um codigo de 3 numeros.
Mensagem por uai! Sáb 12 Set 2009 - 13:07
Karl Fass,
Sdçs.
Manutenção toda anotada em manual, feita
em concessionária.
Todos os ipvas guardados desde o primeiro.
Fiquei impressionado com o tamanho, conforto, e opcionais que o veiculo tem.
Quem apaixonou, foi a D. Patroa.
(rss)
Estou achando que ela vai postergar o meu sonho da 280S azul.
Levei o veiculo no posto para abastecer, e o pessoal ficou vislubrado
com o mesmo.
Na primeira compra 200K classic, dei as cartas, agora acho que só vou
embaralhar o baralho.
kkkkkkkk.
A D. patroa, está vislumbrada com a Super máquina.
Segunda vou levar em um mecanico que o Luiz Pinheiro me
indicou.
Vamos ver.
Abs. e obrigado pela postagem.
Uai!
uai!
uai!
Mensagem por Perissoto Dom 13 Set 2009 - 19:14
Boa noite.
Baujahr é o ano de fabricação, mas a minha consta no DataCard 1974
e na etiqueta 1975.
Será que a minha é ano 74 modelo 75.
Perissoto
Perissoto
Número de mensagens : 403
Mensagem por Maluhy Seg 14 Set 2009 - 0:29
Festina, isso é carro para ser doador de peças e nada mais, não compensa restaurar, eu pago milão,hahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por festina Seg 14 Set 2009 - 7:29
Maluhy, vou oferecer o milão pro proprietário, ai quero ver, ou ele me xinga ou você vai ter que vir buscar. Hehehe....
festina
festina
Mensagem por Convidad Qua 16 Set 2009 - 18:00
Festina,
O Valor medio de uma 450SEL 1974-1980 varia, pois existem duas versoes. Considerando um bom estado de conservacao e originalidade
1) 450SEL normal, motor M117- algo entre 22 e 30 mil reais
2) 450SEL 6.9, motor M100 - algo entre 55 e 75 mil reais
Lembre-se que alguns opcionais sao raros e muito bem quistos para estes modelos, tornando os exemplares que os possuem, mais interessantes e portanto mais valorizados.
Alguns opcionais raros e/ou bem quistos:
a) freios ABS - a partir de 1978
b) teto solar
c) geladeira no porta malas - versao 6.9 somente
d) bancos em veludo, sendo o veludo em estado novo e nao machucado pela acao dos raios ultra violeta
Mensagem por PAULO BRITO Qua 16 Set 2009 - 19:10
Tenho uma W 116 280 1977 motor M110 muito nova a venda
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Flaviosm Sáb 17 Out 2009 - 16:40
Festina
A W116 que vc viu, o "Frankstein" não é essa mesma anunciada no ML?
Flaviosm
Flaviosm
Data de inscrição : 12/10/2009
Interesses : Mercedes Antigas
Mensagem por Perissoto Dom 18 Out 2009 - 10:46
Aqui em Limeira tem uma w116 280S branca de ano 1977 que o dono
vai vender.
Ele esta dando um tapinha na funilaria e na sexta feira o tapeceiro
estava montando ela.
É automatica e o Rique diz já conhecer este automovel.
Depois coloco as fotos se ela ainda estiver lá.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por festina Dom 18 Out 2009 - 11:25
Flaviosm, a que eu fui olhar está em curitiba e é azul. Não vale a pena.
festina
festina
Mensagem por Rique_sp Qua 21 Out 2009 - 20:15
Perissoto
Qual o valor pedido na 116 ?
Por acaso ainda é do Richard?
A vantagem dela é o teto solar e porque é automática!
Na época precisava de umas melhorias, não sei como está hoje!
Também possuo algumas fotos dessa w116.
Se alguém se interessar, me mande uma MP que envio!
Rique_sp
Rique_sp
Interesses : MB´s
Mensagem por Perissoto Qua 21 Out 2009 - 21:11
Boa noite Rique.
Não é mais do Richard, ele vendeu para uma pessoa que tem outros
carros antigos, conheço ele de vista, mas não me recordo o nome dele.
Inclusive me parece que vai vender os outros tb.
Não sei quanto ele vai pedir dela, mas passo todo dia em frente a oficina
não custa perguntar.
Qualquer informação passo por MP. Se conseguir coloco algumas fotos dela
aqui.
Me recordo que ela ficou um tempão com o cabeçote fora por causa de junta
queimada, teve até uma vez que encontrei o Richard aqui perto de casa com ela
parada num posto e colocando mais de 5lts de agua no radiador e o oléo creminho
creminho.
Isto antes, porque a junta sei que foi trocada porque conheço o mecanico que fez
o serviço e semana passada quando passei por lá vi que o oléo e o tampão de abaste-
cimento estão normais.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Perissoto Qua 21 Out 2009 - 21:17
Aqui também tem uma 350SE 75 preta, mecanica, estofamento tex carameloe radio becker
original que está parada um maior tempão por causa segundo o mexanico da corrente
do comando.
Já falei do Forum, mas acho que ele não tem interesse em resolver muito menos o dono.
Deve vender barato, pois o mexanico deve estar com o saco cheio de ver aquele tramboio
estorvando e o dono não deve gostar muito, pois se gostasse teria resolvido, pois penso eu
que se for somente corrente do comando não dever ser bicho de 7 cabeças.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Perissoto Qua 21 Out 2009 - 21:21
Embora a enquete seja da 450 SEL, me lembrei tb de uma que vi ontem as margens
da rodovia Anhanguera, sentido Capital.
É uma W123 76 disel muito bonita, prata.
É um lugar que segundo me falaram trabalha com mercadorias de de leilão,
Tem turbinas industriais, motores, etc...
Se houver interesse posso pegar o telefone, que inclusive esta no parabrisa.
Perissoto
Perissoto
Mensagem por Rique_sp Qui 22 Out 2009 - 19:19
Boa noite Perissoto
Realmente é uma pena essa 116 ter chegado nesse estado!
Quando estava conversando com o Richard, ele havia comentado que a junta do cabeçote havia queimado na estrada, mas se fizéssemos negócio ele me entregaria "arrumada"!
Qualquer coisa lhe explico em MP o "arrumada"!
Depois desse fato acabei desistindo do carro!
Realmente é uma pena essa 350se encostada na oficina e o dono aparentemente sem nenhum interesse para arrumá-la.
350Se são poucas que vejo andando!
Conheço 01 350se verde de um advogado em sto André(acho que ainda está largada na garagem). Qualquer dia desses eu passo na porta.
Tem também 01 branca que está apodrecendo num estacionamento de uma loja de autos em SBC, além de 01 bege localizada em Mauá que quase comprei, só que não deu certo. A única 350se que estava andando.
Essa bege não tenho mais informações!
Sobre essa 123 à diesel, interessante.
Estou tentando convencer há um tempo meu pai a trocar o wCorolla ou o wPolo numa Mb à diesel mas está difícil!
Pelo meu pai, creio que ele até trocaria, pois ele gosta de mb´s, mas o problema é minha mãe!
Rique_sp
Rique_sp
Interesses : MB´s
