"Nhec-Nhec" pós chuva
"Nhec-Nhec" pós chuva Empty "Nhec-Nhec" pós chuva
Mensagem por Marcelaodosdrinks Seg 7 Set 2009 - 16:28
Amigos, amigos...
depois de um terrivel temporal na minha cidade o qual parecia mais uma re-edição do dilúvio, eis que o meu baby começou com um estranho "nhec-nhec" no motor, do lado direito.
Sei que o Classe A é INIMIGO de chuva, aguaceiro, enxurradas, etc. Mas fui pego de surpresa com essa tempestada e ele não enfrentou poças altas de agua, mas choveu muitoo mesmo. A impressão que tenho é de uma "correia rangendo" quando está em ponto morto. Quando eu acelero, o barulho SOME. What a Face
Marcelaodosdrinks
Marcelaodosdrinks
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 21/08/2009
Interesses : Mercedes Classe A
"Nhec-Nhec" pós chuva Empty Re: "Nhec-Nhec" pós chuva
Mensagem por Marcelaodosdrinks Seg 7 Set 2009 - 16:54
Postei e não terminei! hehe... :D :D :pirat:
Pois bem: o barulho me lembra "correia ressecada" Um tipo de Assovio que quando desligo o carro cessa imediatamente. Vou postar no Youtube, inclusive mostrando o lugar de onde eu ouço o barulho vir. Se puderem me ajudar em dicas do que pode ser, eu agradeço!!
Abraço,https://www.youtube.com/watch?v=mTlC6HTJCjE
Dos Drinks.
Marcelaodosdrinks
Marcelaodosdrinks
Mensagem por Convidad Seg 7 Set 2009 - 18:43
Marcelaodosdrinks: pelo barulho parece rolamento.
Só não sei se de algum esticador da correia poly v, ou rolamento do alternador.......
Mas para mim soa como algum rolamento.
Mensagem por oldboy Seg 7 Set 2009 - 19:22
Independentemente de qualquer outra medida eu inicialmente trocaria imediatamente o óleo do motor. Parece tucho batendo por falta de pressão.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por Dj Nuka Seg 7 Set 2009 - 19:26
... E quando for trocar o oleo não esqueça de trocar o filtro de ólo tambem.
Dj Nuka
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Mensagem por Lexx Seg 7 Set 2009 - 20:27
Marcelo leva p Dirceu rsrsrsr; Num fica em chutometro
Lexx
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por guponeis Seg 7 Set 2009 - 23:49
aff tucho não faz nhec nhec galera não vamos viajar ne rsrs oque pode ser é na correia mesmo. retira a correia e examina os rolamentos. ow joga um lubrificante ali para ver se para.
guponeis
guponeis
Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
Mensagem por Marcelaodosdrinks Ter 8 Set 2009 - 0:22
Amigos!! mto obrigado pelas opiniões. Acho que tucho não é, porque eu troquei semana passada o óleo (sintetico), Filtros de ar e óleo originais. :D
Agora a noite, eu notei que o nhec-nhec diminuiu...pode ser algo que está "secando", sei lá. amanhã vou observar melhor, mas pelo que me parece ser barulho de correia mesmo...
Obrigadão
Marcelão dos Drinks
Marcelaodosdrinks
Marcelaodosdrinks
Samir... onde fica o Dirceu aqui em Londrina, por favor? abração!
Marcelaodosdrinks
Marcelaodosdrinks
Mensagem por Andre Buss Ter 8 Set 2009 - 6:49
Classe A inimigo da Chuva? Eu discordo, cancei de viajar em dilúvios e nunca tive nenhum problema.
Eu acredido que o barulho senha da correia poly v ou de rolamento.
Provavelmente passou da hora de trocar, ou trocaram errado.
Mensagem por rodolfonas Ter 8 Set 2009 - 16:06
Amigo eu tive o mesmo problema que o seu o meu era o Rolamentto do compressor do ar condicionado troquei acabou a zueira
rodolfonas
rodolfonas
Número de mensagens : 104
Data de inscrição : 19/12/2008
Interesses : mercedes-benz classe a
Mensagem por Marcelaodosdrinks Ter 8 Set 2009 - 22:08
Resolvido. Secou, parou. Vá entender? abraços!
Dos Drinks.
Marcelaodosdrinks
Marcelaodosdrinks
Mensagem por Dj Nuka Qua 9 Set 2009 - 11:23
É sendo assim parece que ele não gosta muito de agua não.
Dj Nuka
Dj Nuka
Mensagem por Falcon Qua 9 Set 2009 - 12:32
Pessoal, sobre a relação do Classe A com agua, ouvi falar o seguinte:
1. se encontrar um "lago" à sua frente com profundidade maior do que metade da altura da roda, não passe.
O alternador lá embaixo do motor no lado direito agradece.
2.Se encostar numa ladeira com sarjeta e a frente do carro pra cima e vier uma enxurrada, a agua batendo na roda pode propiciar uma bela lavagem na parte inferior em componentes avessos à agua.
É tudo isso mesmo?
Falcon
Falcon
Número de mensagens : 202
Data de inscrição : 09/06/2009
Interesses : MBs
Mensagem por Convidad Qua 9 Set 2009 - 14:45
Falcon: com relação a esses dois pontos que voce coloca, eu diria que são válidos para qualquer automóvel, não só para o Classe A.
Quaisquer alternadores, ou motores de arranque submetidos a muita água podem apresentar problemas.
No caso do Classe A, isso é mais problemático por conta do acesso a esses componentes para conserto, o que encarece a brincadeira. O outro aspecto a considerar no caso do Classe A, é a bomba eletro-hidráulica da caixa de direção, que se não estiver vedada e ficar submersa, os componentes elétrico/eletrônicos podem apresentar problemas.
Ou seja, não convém brincar com alagados e enxurradas muito fortes.
Mensagem por Andre Buss Qua 9 Set 2009 - 16:24
Eu digo novamente, não tem problema com água.
Mensagem por oldboy Qua 9 Set 2009 - 16:38
E eu continuo sugerindo que se troque o óleo. Basta um pequeno rasgo na bendita "rabo de porco" que água ao invadir o motor pela grade da frente, mesmo se pouca, irá parar justamente onde não deve, o carter.
oldboy
Mensagem por Andre Buss Qua 9 Set 2009 - 16:48
Bem lembrado.
Infelizmente para os alagamentos do Brasil é melhor um unimog.
Mensagem por Falcon Qua 9 Set 2009 - 16:53
Essa "rabo de porco" tá em todas também, hein? hihihihihihi
Vô comprar uma meia duzia pra feijoada... quero dizer...deixar estocada. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Falcon
Falcon
Interesses : MBs
Mensagem por oldboy Qui 10 Set 2009 - 16:32
Pois é, e basta só uma colher de sopa de água no óleo para ver como se comportam "bem" os tuchos hidráulicos.
Aos poucos ela evapora devido à temperatura no carter e caso o óleo seja efetivamente de boa qualidade mas não recomendo a ninguém fazer esta experiência.
oldboy
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 27 Set 2009 - 15:20
O meu estava com problema parecido e fiz a lubrificação dos braços da suspensão ( buchas ) e bieletas e foi-se embora o barulho... mete vaselina em spray lá e ve se resolve... o meu foi na certeira.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 27 Set 2009 - 15:22
A propósito, nem tudo que faz barulho nesse carro, nhec nhec ou outro é porque não fizeram a troca no tempo certo ou fizeram manutenção errada, vamos evitar exageros antes de saber como o carro é realmente tratado....
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Marcos Santos Dom 27 Set 2009 - 18:03
Wanderson,
Estavas sumido.
Estás embarcado?
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 27 Set 2009 - 20:17
Marcos,
Pelo menos um sentiu falta hehehe....
Tava de folga, porém tô numa correria danada com construção e estava um tempão sem entrar no forum para "ver" a galera...
Agora estou embarcado novamente... mas está mais tranquilo... na folga estou mais enrolado do que à bordo hehehe..
Abraço amigo
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por thcabral Seg 28 Set 2009 - 2:09
Marcelão dos Drinks,
O que é um aviador digoreste?
thcabral
thcabral
Número de mensagens : 691
