Trocar aparelho som original W203 por um DVD
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Trocar aparelho som original W203 por um DVD
Carvalho,
Os acessórios como interface e moldura, acho que você teria de comprar lá fora. Talvez alguma loja especializada por aqui, ou ate no Mercado Livre você acha. Mas não tenho certeza.
Nessa loja eles mostram uma foto de uma instalação como essa em uma W203, nao sei se inclui a interface para os comandos no volante e etc. Mas vale consultar:
Não conheco a loja, achei sobre eles na net quando pesquisava sobre desbloqueio do GPS original.
DSFerreira- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 927
Também considero o maior pecado da minha W203 o sistema de som. Acho lamentavem um carro dessa categoria, ano 2005 que tenha um aparelho sem saida RCA, não roda CD Mp3 e não tenha saida para Ipod.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Pessoal, estou colocando uma entrada para Ipod no meu som original da W203, vcs sabem se tem código neste sistema de som CD player ? No manual não fala nada a respeito... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Pra quem está em busca de uma solução para o rádio da Mercedes, segue o tutorial da BENZWORLD.ORG utilizando um cabo ORINGINAL MB que é colocado na W203 para que o rádio tenha saída auxiliar.
Eu ainda não tive a oportunidade de ligar na Mercedes e verificar preço para o mesmo, mas com certeza é a melhor solução!
Installation of Aux. Input for 2005 W203
Supplies needed:
Part # A 210 440 50 05 64
Allen wrench (unsure of size used)
Small flat head screwdriver
Razor knife
Installation Time:
30 minutes
Difficulty:
Easy
This is a great alternative to the IPOD Integration kit available from Mercedes for $300+. Although this does not allow you to control your Ipod with the steering wheel controls, it does give you more options! The Aux. Input will allow you to connect any audio device with a 2.5 mm jack, so if you use another brand of MP3 player, you’re all set. This as also MUCH cheaper than the integration kit, I picked this part of from Mercedes-Benz of Orlando for $47 + tax. The dealer told me that this part will also work with several other models.
This is in NO WAY instructions from Mercedes Benz, The steps listed here are what worked for me, if you decide to try it, and mess something up, it’s not my fault!
All Steps are done on the passenger side of the car.
Step 1:
Remove the side trim from glove box. This trim snaps off.
Step 2:
Remove lower door trim, this trim snaps off, once the front 3 snaps have been removed, it is not necessary to remove any more. You don’t need to completely remove the trim!
Step 3:
Using the small flat head screwdriver, remove the bolt covering from the side trim. Then remove the bolt using the Allen wrench.
After removing the bolt, the trim is healed by snaps, it was a little tough to get off.
Step 4:
Once all the trim has been removed, you will see a track that contains all of the wires, this track snaps together at the top; simply unsnap it to expose all of the wires.
Step 5:
Near the front of the track (towards the front of the car) you will see the white harness plug. Just plug in your new part!
Step 6:
Once this is done redirect your attention to the side of the glove box, you will see a small round black plug that needs to be removed. Using your razor knife carefully cut it out of place. This is where you will position the jack for you new part.
Step 7:
Once you have plugged the jack into the hole, simply hide the rest of the wire in the track near the floor. Reassemble (in the reverse order that you unassembled) and you’re done!
Hold down the CDC button to activate Aux. input.
Acho que vai ajudar muita gente !!
Abraços!
Supplies needed:
Razor knife
Installation Time:
30 minutes
Difficulty:
Easy
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:
Step 6:
Step 7:
Abraços!
RodrigoTP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Tenho esse cabo em estoque, caso alguem precise, consigo enviar por 260 reais.
Chumbinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
Será que dá para fazer a mesma instalação para o Ipod na w203 de 2002?
moralez- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 01/12/2009
Interesses : Desporto
Dá sim Morales, estou fazendo, hoje foi retirado o som e descobrí que não tem código.... Agora, na segunda já estará com o ipod... Depois coloco as fotocas.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
Gr,
e demais confrades.
Aqui em Bh, onde eu consigo m.o. para desmontar forro da porta dianteira/passageiro, com serviço de qualidade, para verificar
alto falante com ruido?.
500 sel.
Abs.
Uai!
e demais confrades.
500 sel.
Abs.
Uai!
uai!- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 505
Data de inscrição : 27/07/2009
Interesses : troca de informaçoes, tecnicas.
Uai vou olhar e te falo, ok? No almoço, hahahahaha...
GR- Usuário Platina
Gr,
sdçs;
Me indicaram Bell som, na aymorés.
Voce conhece?.
Abs.
Uai!
sdçs;
Voce conhece?.
Abs.
Uai!
uai!- Usuário Ouro
Se foi o Glutão que te indicou, pode ir tranquilo pois, ele é muito exigente com seus veículos...
GR- Usuário Platina
Gr,
Sdçs.
Foi ele mesmo, que me fez a gentileza.
Segunda, irei lá.
abs.
Uai!
Sdçs.
Segunda, irei lá.
abs.
Uai!
uai!- Usuário Ouro
Pessoal, o som está ficando muito bacana, hoje passei na loja para ver e já estava pronto, como não tive tempo de esperar para colocá-lo, resolví ir outro dia, e irei tb colocar fotocas... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
Promessa é dívida, então lá vai o vídeo produzido pela GR Vídeos sobre a instalação da entrada para ipod, dvd, etc...
https://www.youtube.com/watch?v=vFg2c7cLPaA
GR- Usuário Platina
Opa, alguem sabe a respeito do comand NTG2.0 ou o NTG2.5?
pelo oque sei é só tirar no caso do meu que é o APS50 e botar o comand mas o caso é o seguinte alguem sabe como fazer para inserir o mapa do brasil no gps?se não der os magicos conceguiria desbloquear?por mim pode mexer no aparelho mas não na instação do som original, tem que ser tira um e bota o outro.
aguardo...
aguardo...
megapoppi- Usuário Prata
- Número de mensagens : 274
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
Pessoal, eu tenho um W203 fase 2 e fiz o procedimento acima e achei bem simples. Também não precisei comprar o tal "acessório" da Mercedes. Gastei uns 15 minutos.
Basicamente você tem que tirar o trilho protetor da "caixa de ar" apenas puxando para cima, com força. Para tirar o acabamento lateral, uma tampa plástica maior, basta tirar uma capinha que esconde o parafuso e depois tirar o mesmo e pronto. Já o acabamento ao lado do porta-luvas é mais chato, todo de encaixe mas com jeito se tira fácil.
O tal plug branco fica meio escondido, mais ou menos na altura do porta-luvas. Tem que afastar uma guia plástica porta fios grande para achá-lo. não confunda com outro plug azul. Achando esse plug, você encontrará 4 fios, um preto mais grosso é o terra, os outros dois com cores são positivo de cada canal e um terceiro, se não me engano preto também, porém mais fino seria uma entrada "mono" que ficaria de fora.
Com um alicate de corte muito pequeno, tipo alicate de cutícula de mulher, fiz um pequeno "beliscão" em cada fio desse, mas sem cortá-lo, o mínimo suficiente para afastar a capinha plástica, na parte metálica do fio enrolei 3 fios pequenos que iam até um plug P2 e pronto, liguei o mesmo no iPod e passei a curtir o som do mesmo sem interferência. Se um dia precisar tirar esse fio o carro volta a condição anterior, sem qualquer fio cortado.
Ainda quero mudar um pouco mais, usar o plug do iTrip que entra por baixo do iPod para puxar o som e também alimentá-lo para não usar a bateria do iPod, dessa forma não usarei o plug P2, apenas o plug inferior do iPod, porém sabendo que ai eu não terei o controle de volume do iPod, somente no som do carro.
Agora, que quiser comprar o tal "acessório" Mercedes, que nada mais é do que um plug macho de 4 pinos para um fêmea P2, a instalação fica mais bonita, no meu caso não adiantaria, pois quero fazer a conexão completa de som + alimentação do iPod.
Lbeims- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1204
GAUDERIO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 717
Belo carro o seu, Galdério. Bom gosto. rsrsrs
Estou pensando também numa central multimidia específica para o W203. Tem gente vendendo no Mercado Livre por R$ 1.600,00. Só não sei a marca...
Nos EUA (também sem marca mas específico para W203) sai na faixa de US$ 620,00
lebaims, bom gosto é o seu, kkkk.
Confesso ter "namorado" uma central multimidia, mas tenho minhas dúvidas sobre o funcionamento, como por ex. as funções no volante, serão afetadas?
Com quem instalar?
Façamos o seguinte, instala na tua, aí posso conferir o funcionamento in loco, hehehe.
Se for investir numa, me avisa, de repente eu animo.
Com quem instalar?
Pelo que me informei, a Mercedes (assim como vários outros fabricantes) faz uso do protocolo CAN, que permite que qualquer módulo no carro possa falar com outro, tudo através de um cabo único. Então, o ar condicionado pode falar com o espelho retrovisor (se fosse o caso) ou o sensor de estacionamento e etc.
O que essas centrais (mais especialmente essas feitas específicas para o W203) fazem é ter um porta CAN, dessa forma ela consegue "falar" com os controles do volante, que também se comunicam por esse barramento.
Até ai tudo bem, acredito que o controle no volante seja um problema vencido, mas ainda me preocupa a "marca" desses aparelhos específicos, pois simplesmente não há marca divulgada, ou seja é algo chines que até pode ser bom, mas vai realmente saber. As outras centrais mais confiáveis, tipo Pioneer, acho que também falam com o CAN, mas não sei se os demais conectores são compatíveis, pois pelo que levantei, o cd-player do carro é conectado a um amplificador externo (que fica no porta-malas) via fibra ótica. Bem, se for possível ter um Pioneer ou Kenwood e uma moldura 2DIN, talvez melhor.
Vi molduras lá fora baratas: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Vou me informando mais e postando por aqui. Ah, sobre instalação eu mesmo quero fazer do meu, pois quero ter certeza que será bem feito.. kkkkkk
Abraço Galdério!
Abraço Galdério!
Esse protocolo CAN onde um modulo conversa com outro ,pergunto : essa conversa é em alemão? se for , fu fu......
Algumas molduras 2DIN ,inclusive a que eu comprei ,vem com um plug que encaixa perfeitamente no plugue do carro ,desta forma qualquer corte de fios e ou ligaçoes é feito na fiação a partir deste plugue mantendo assim
a fiação da Merça intacta.
Uma interface que habilita a função do volante custa por volta de r$400
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Valeu pelos esclarecimentos, ficarei na expectativa, pois estou certo de que tens muito mais conhecimento do que eu nesta área, rsrs.
Sobre a instalação, quero ver o resultado, hehehe, quem sabe te contrato, kkkk
Descobri mais sobre a central multimídia de R$ 1.600,00 no Mercado Livre (até vídeo das funcionalidades). Tem TV analógica e digital e até aceita modem 3G para "navegar na internet":
essas navegaçoes em central multimidia usando o 3g e muito ruim tinha numa hilux eu testei nao gostei
um amigo meu vai colocar o dvd essa semana na c320 posto as fotos aqui para voces depois de pronto esse adaptador para nao cortar fio e facil de achar ele e padrao aqui no brasil os dvds da pioneer ate vem com ele ja
e a questao do volante tambem e facil de resolver no ebay e baratinho a peça para colocar
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Belea Joaomelio, poste as fotos quando as tiver e dê mais detalhes do funcionamento se possível.
» Aparelho celular compatível com W203
» W203 - Como trocar as baterias da chave eletronica - Video
» Acho q vou trocar de carro... To apaixonado por este !!!!!!!!!! C W203 ao 2005. comprado de MIAMI
» Vendo Farol w203 original R$ 700,00
» Toca fitas, original MB, novo, sem uso, para W203 - 1.000,00
Página 1 de 2
