Trocar aparelho som original W203 por um DVD
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Trocar aparelho som original W203 por um DVD
Se foi o Glutão que te indicou, pode ir tranquilo pois, ele é muito exigente com seus veículos...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Gr,
Sdçs.
Foi ele mesmo, que me fez a gentileza.
Segunda, irei lá.
abs.
Uai!
Sdçs.
Segunda, irei lá.
abs.
Uai!
uai!- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 505
Data de inscrição : 27/07/2009
Interesses : troca de informaçoes, tecnicas.
Pessoal, o som está ficando muito bacana, hoje passei na loja para ver e já estava pronto, como não tive tempo de esperar para colocá-lo, resolví ir outro dia, e irei tb colocar fotocas... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
GR- Usuário Platina
Promessa é dívida, então lá vai o vídeo produzido pela GR Vídeos sobre a instalação da entrada para ipod, dvd, etc...
https://www.youtube.com/watch?v=vFg2c7cLPaA
GR- Usuário Platina
Opa, alguem sabe a respeito do comand NTG2.0 ou o NTG2.5?
pelo oque sei é só tirar no caso do meu que é o APS50 e botar o comand mas o caso é o seguinte alguem sabe como fazer para inserir o mapa do brasil no gps?se não der os magicos conceguiria desbloquear?por mim pode mexer no aparelho mas não na instação do som original, tem que ser tira um e bota o outro.
aguardo...
aguardo...
megapoppi- Usuário Prata
- Número de mensagens : 274
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
Pessoal, eu tenho um W203 fase 2 e fiz o procedimento acima e achei bem simples. Também não precisei comprar o tal "acessório" da Mercedes. Gastei uns 15 minutos.
Basicamente você tem que tirar o trilho protetor da "caixa de ar" apenas puxando para cima, com força. Para tirar o acabamento lateral, uma tampa plástica maior, basta tirar uma capinha que esconde o parafuso e depois tirar o mesmo e pronto. Já o acabamento ao lado do porta-luvas é mais chato, todo de encaixe mas com jeito se tira fácil.
O tal plug branco fica meio escondido, mais ou menos na altura do porta-luvas. Tem que afastar uma guia plástica porta fios grande para achá-lo. não confunda com outro plug azul. Achando esse plug, você encontrará 4 fios, um preto mais grosso é o terra, os outros dois com cores são positivo de cada canal e um terceiro, se não me engano preto também, porém mais fino seria uma entrada "mono" que ficaria de fora.
Com um alicate de corte muito pequeno, tipo alicate de cutícula de mulher, fiz um pequeno "beliscão" em cada fio desse, mas sem cortá-lo, o mínimo suficiente para afastar a capinha plástica, na parte metálica do fio enrolei 3 fios pequenos que iam até um plug P2 e pronto, liguei o mesmo no iPod e passei a curtir o som do mesmo sem interferência. Se um dia precisar tirar esse fio o carro volta a condição anterior, sem qualquer fio cortado.
Ainda quero mudar um pouco mais, usar o plug do iTrip que entra por baixo do iPod para puxar o som e também alimentá-lo para não usar a bateria do iPod, dessa forma não usarei o plug P2, apenas o plug inferior do iPod, porém sabendo que ai eu não terei o controle de volume do iPod, somente no som do carro.
Agora, que quiser comprar o tal "acessório" Mercedes, que nada mais é do que um plug macho de 4 pinos para um fêmea P2, a instalação fica mais bonita, no meu caso não adiantaria, pois quero fazer a conexão completa de som + alimentação do iPod.
Lbeims- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1204
GAUDERIO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 717
Belo carro o seu, Galdério. Bom gosto. rsrsrs
Estou pensando também numa central multimidia específica para o W203. Tem gente vendendo no Mercado Livre por R$ 1.600,00. Só não sei a marca...
Nos EUA (também sem marca mas específico para W203) sai na faixa de US$ 620,00
lebaims, bom gosto é o seu, kkkk.
Confesso ter "namorado" uma central multimidia, mas tenho minhas dúvidas sobre o funcionamento, como por ex. as funções no volante, serão afetadas?
Com quem instalar?
Façamos o seguinte, instala na tua, aí posso conferir o funcionamento in loco, hehehe.
Se for investir numa, me avisa, de repente eu animo.
Com quem instalar?
Pelo que me informei, a Mercedes (assim como vários outros fabricantes) faz uso do protocolo CAN, que permite que qualquer módulo no carro possa falar com outro, tudo através de um cabo único. Então, o ar condicionado pode falar com o espelho retrovisor (se fosse o caso) ou o sensor de estacionamento e etc.
O que essas centrais (mais especialmente essas feitas específicas para o W203) fazem é ter um porta CAN, dessa forma ela consegue "falar" com os controles do volante, que também se comunicam por esse barramento.
Até ai tudo bem, acredito que o controle no volante seja um problema vencido, mas ainda me preocupa a "marca" desses aparelhos específicos, pois simplesmente não há marca divulgada, ou seja é algo chines que até pode ser bom, mas vai realmente saber. As outras centrais mais confiáveis, tipo Pioneer, acho que também falam com o CAN, mas não sei se os demais conectores são compatíveis, pois pelo que levantei, o cd-player do carro é conectado a um amplificador externo (que fica no porta-malas) via fibra ótica. Bem, se for possível ter um Pioneer ou Kenwood e uma moldura 2DIN, talvez melhor.
Vi molduras lá fora baratas: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Vou me informando mais e postando por aqui. Ah, sobre instalação eu mesmo quero fazer do meu, pois quero ter certeza que será bem feito.. kkkkkk
Abraço Galdério!
Abraço Galdério!
Esse protocolo CAN onde um modulo conversa com outro ,pergunto : essa conversa é em alemão? se for , fu fu......
Algumas molduras 2DIN ,inclusive a que eu comprei ,vem com um plug que encaixa perfeitamente no plugue do carro ,desta forma qualquer corte de fios e ou ligaçoes é feito na fiação a partir deste plugue mantendo assim
a fiação da Merça intacta.
Uma interface que habilita a função do volante custa por volta de r$400
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Valeu pelos esclarecimentos, ficarei na expectativa, pois estou certo de que tens muito mais conhecimento do que eu nesta área, rsrs.
Sobre a instalação, quero ver o resultado, hehehe, quem sabe te contrato, kkkk
Descobri mais sobre a central multimídia de R$ 1.600,00 no Mercado Livre (até vídeo das funcionalidades). Tem TV analógica e digital e até aceita modem 3G para "navegar na internet":
essas navegaçoes em central multimidia usando o 3g e muito ruim tinha numa hilux eu testei nao gostei
um amigo meu vai colocar o dvd essa semana na c320 posto as fotos aqui para voces depois de pronto esse adaptador para nao cortar fio e facil de achar ele e padrao aqui no brasil os dvds da pioneer ate vem com ele ja
e a questao do volante tambem e facil de resolver no ebay e baratinho a peça para colocar
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Belea Joaomelio, poste as fotos quando as tiver e dê mais detalhes do funcionamento se possível.
Opa,
hove uma época em que eu fui igual louco para comprar um GPS para minha Ex-W203, a uns 3 anos atrás só existia o Comand APS NTG2.5 que sai de fabrica nas W203 na Europa mas tinha um grande problema para instalar o mapa do Brasil nele, depois de semanas de pesquisas achei um elemento em SP que falou que conseguiria mas me cobraria R$ 2.300,00 e é claro eu teria que mandar o Comand para ele, até hoje eu tenho minhas duvidas se isso seria possível pois falei com muitas pessoas e os que não fazia a menor idéia de como fazer afirmavam não ser possível.
Na Europa este aparelho é muito bom, em caso de colisão o Comand faz contato com o hospital e delegacia mais próximo para enviar uma unidade ao local. rsrsrsrs é mole !!!
Já aqui no Brasil, na minha busca incessante fui a DVA ( concessionária Florianópolis ) para saber se eles conseguiriam importar um Comand para mim, saber como instalar o mapa Brasil ... e porque que as Mercedes não saiam de fabrica com um GPS ??? e eles me informaram que o mapas do Brasil não tem precisão e se por exemplo alguem entrasse em alguma rua na contra mão por conta do GPS do auto e acontecesse qualquer tipo de acidente a responsabilidade seria da própria Mercedes Benz.
Estes aparelho postados neste tópicos começaram a ser comercializados bem na época em que estava pensanda vender meu auto, para o modelo W203 foi o último a aparecer no exterior e é claro consequentemente no Brasil, o primeiro foi o da classe B e quando chegou aqui custava R$4000,00.
Sobre a qualidade destes aqui postados pessoalmente acredito que sejam bons ou não seriam comercializados e instalados na concessionária DVA.
Inté
Inté
» Aparelho celular compatível com W203
» W203 - Como trocar as baterias da chave eletronica - Video
» Acho q vou trocar de carro... To apaixonado por este !!!!!!!!!! C W203 ao 2005. comprado de MIAMI
» Vendo Farol w203 original R$ 700,00
» Toca fitas, original MB, novo, sem uso, para W203 - 1.000,00
Página 2 de 2
