poisé aquele barulho
poisé aquele barulho Empty poisé aquele barulho
Mensagem por vagner rodrigues Qua 29 Jul 2009 - 19:29
hoje deixei meu baby a 160 2002/2003 no mecanico,ele esta comum barulho de cloc,cloc,cloc mesmo em movimento,que vem do motor,adoraria que alguempudesse me dar alguma dica,pois tenh duvida entre válvulas, sujeira no carter,tuchos( porem se for não esta carregando), correia sincronizada( a poly v e nova assim como seus tensores),ou seus tensores...bomalguem pode me ajudar.
ps: nao estou falando daquele famoso barulho que assola a quase todos ,oque ocorre todas logo pela manha emque todos ditam que é tucho ......bom porfavor estou aguardando,porque amanha vai ser escuta novamente o barulho e depois dar uma olhada se com uma limpeza na correia sincronizada e no seus tensores se resolve.....até mais pessoal
vagner rodrigues
vagner rodrigues
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : informaçoes
poisé aquele barulho Empty Re: poisé aquele barulho
Mensagem por vagner rodrigues Qui 30 Jul 2009 - 10:56
oie alguem ai poderia me ajudar
vagner rodrigues
vagner rodrigues
Mensagem por rpsolano Qui 30 Jul 2009 - 11:04
Oi Vagner,
O pessoal aqui do site é muito prestativo, mas infelimente a bla de cristal de quase todo mundo está com defeito...
Tem que sedr bem mais preciso na descrição do seu problema para que os confrades possam dar algumas dicas que possam te ajudar.
Diga quando e como a barulho começou, se ele foi aumentando com o tempo, se ele acontece quando voce esterça a direção, etc.
Boa sorte!
Solano
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por betocastro (1) Qui 30 Jul 2009 - 11:28
Cara, minha irmã tem um Clio q tava fazendo um barulho +/- parecido com esse cloc cloc cloc vindo do motor. É dificil de acreditar, mas o problema era o rolamento da roda esquerda. Eu e o meu mecanico descobrimos levantando o carro no elevador e colocando o carro pra rodar, como se tivesse no chão. Já arrancava de 3ª, e o barulho parecia q ia quebrar o motor. Acho q vc poderia fazer +/- isso, levantar seu carro c/ o mecanico e ver de onde esse barulho vem.
Mas, se fosse vc, procurava algum mecanico indicado aqui no forum para Florianópolis.
betocastro (1)
betocastro (1)
Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Mensagem por vagner rodrigues Qui 30 Jul 2009 - 15:28
bom pessoal, o barulho começou apos ter feito a troca de oleo(que andei até agora 800km) é parecido como se algo estivesse solto dentro do motor,porem tem vezes que ebaixo o som, tem vezes que alto e tem vezes que não ocorre( principalmente quendo levo ao mecanico), hoje fui dar uma olhada para ver se os mecanicos haviam descobertos algo porem oque foi dito e oseguinte:
se fosse problema mecanico de peça quebrada oualgo assim o barulho não sumiria, correia ,polias a mesma coisa.
irei testar mais um pouco com este oleo( que eles achamque podeser atéproblema de lubrificação ou oleo errado.),porem oque coloquei foi 10w40 da helix que esta no manual( mas é semi-sintetico), eles tbm falaram que pode ser a questão de borra ou sujeira no carter,mas que so abrem ele para limpeza após andar mais um pouco e de preferencia fazer uma nova troca,e coma possibilidade de ser tucho foi falado que mesmo que seja isso pode ser corrigido atémesmocom astrocas de oleo, e que tem vezes que a troca de tuchos ou regulagem na classe a e um gasto desnecessario porque grande maioria delas apresentam o barulho ,principalmente quando frio e apos algum tempo ( está informação sobre os tuchos éporque perguntei se obarulho que ocorre logopela manha e que até ja foi postado aqui por outros doportal teria relação comobarulho que ouço com ela em movimento as vezes sim e tem vezes que não, edai galera tem ideia doque pode ser,fala aiandré,malufy,e companhia.
obrigado
vagner rodrigues
vagner rodrigues
Mensagem por Convidad Qui 30 Jul 2009 - 15:32
vagner rodrigues, vc efetuou a troca do óleo e trocou também o filtro de óleo?
se trocou o filtro do óleo, foi usado o filtro de óleo original?
Mensagem por vagner rodrigues Qui 30 Jul 2009 - 16:49
eu nao sei se é original, mas posso ver ,qual é amarcado original,troquei em um posto
vagner rodrigues
vagner rodrigues
Mensagem por Marcos Santos Qui 30 Jul 2009 - 16:53
Se a troca foi feita em postos de gasolina, com certeza o filtro não é original. Original só na concessionária ou então o da Hengst, que nunca vi em postos.
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por vagner rodrigues Qui 30 Jul 2009 - 16:58
sim troquei ofiltro tbm,porem será que num posto eles tem o original,e senão for original qual é o problema que ocorre que faça comque esse barulho apareça
vagner rodrigues
vagner rodrigues
Mensagem por Convidad Qui 30 Jul 2009 - 17:21
O filtro de óleo original do Classe A não é vendido em postos de gasolina.
Temos o relato de um foreiro, relato esse bem recente, que ao colocar um filtro da Mahle, esse filtro estava impondo uma restrição muito grande à passagem do óleo, aumentando consideravelmente a pressão do óleo.
Nessas circunstâncias a lubrificação das bronzinas pode ser prejudicada.
Esse é o post:
O barulho em seu carro com o motor funcionando ocorre somente com o motor quente?
Ocorre em qualquer rotação, ou somente em marcha lenta?
Mensagem por vagner rodrigues Qui 30 Jul 2009 - 17:50
tem vezes que eu ligo e o barulho começa e persiste, outra vezes não ocorre,e a rotação e sempre media
vagner rodrigues
vagner rodrigues
Mensagem por Convidad Qui 30 Jul 2009 - 19:28
Nessas condições o melhor mesmo é deixar para a avaliação de um profissional, ao vivo e com o som.
Ai em Florianopolis voces tem, provavelmente, a melhor concessionária Mercedes Benz do Brasil para Classe A. Leve seu carro na DVA e solicite uma opinião.
Mensagem por vagner rodrigues Qui 30 Jul 2009 - 19:52
olha posso levar em qualquer lugar de minha confiança,mas quanto mais longe for daquela dva melhor, desconfio do profissionalismos deles,certa vez levei e els quase condenaram o carro, dai levei em outro e era um fusivel e trocar a bateria.Mas voltando ao assunto, teria haver com o filtro de oleo.
vagner rodrigues
vagner rodrigues
Mensagem por Convidad Qui 30 Jul 2009 - 21:37
À distancia fica difícil um diagnostico, principalmente sem ouvir o barulho. Sugiro que voce leve o carro num especialista para avaliação.
Mensagem por Marck Schuckert Qui 30 Jul 2009 - 21:40
Leva em um mecânico da sua confiança e pede para verificar. Explique com detalhes o que está acontecendo e deixe ele fazer uma avaliação profissional.
Lembre-se que o mecânico tem que conhecer o carro, ou seja, ter alguma experiência em MB.
Marck Schuckert
Marck Schuckert
Número de mensagens : 280
Mensagem por rpsolano Sex 31 Jul 2009 - 2:02
Será que mexeram no protetor do carter na troca do óleo?!
rpsolano
Mensagem por Andre Buss Sex 31 Jul 2009 - 6:32
@Vagner, quem te atendeu na DVA? Eu sempre levo meu carro na DVA de Blumenau e nunca tive nenhum problema.
Na DVA de São José eu só levava para trocar o óleo do câmbio. Pelo que fiquei sabendo ontem eles estão comprando duas máquinas para esse trabalho e uma vai ficar em Blumenau.
