Marchas sem engatar
Marchas sem engatar
Hoje tive uma esperiência no mínimo estranha com meu babybens.
Com o carro desligado todas as marchas estavam entrando normalmente, porem ao liga-lo tive a surpresa, nenhuma marcha mais entrava. Tente por mais algumas vezes o mesmo procedimento porem todas sem sucesso. Sempre ao liga-lo ele não aceitava as marchas. Chamei um mecânico o qual levou o carro para oficina. Ainda no caminho o carro deu um engasgo e sozinho voltou ao normal. O que pode ter acontecido?
Dj Nuka- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Re: Marchas sem engatar
Dj Nuka: Qual o modelo do seu Classe A?
Qual o tipo de câmbio que ele usa, mecânico ou semi-automático?
- Número de mensagens : 5697
Penso ser mais provável um problema na embreagem, uma vez que com o motor parado as marchas engrenam, e com o motor funcionando elas não engrenam, o que indica que a embreagem não esta desacoplando. Mas vamos aguardar a opinião do seu mecânico.
Se apenas as marchas pares estiverem engatando é problema no trambulador, um problema simples e que a peça dentro da concessionária custa R$ 28,30. Tem muito mecanico aí pegando alguns despreparados e arrancando grana dizendo que o problema é na caixa de marchas ou embreagem. verifique vc mesmo, é uma peça de plastico de cerca de 8 centimetros posicioada logo abaixo do eixo da direção...facil de ver. ela é de encaixe vc mesmo pode colocala no lugar até repor com uma nova, A mercdes modificou esta peça um pouco por apresentar muito problema, ela agora é mais reforçada e vem com anel de vedação e pressão.
Glayber- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 11/02/2009
Muito obrigado pelas dicas e informações.
No meu caso o carro quando o carro estava ligado nenhuma marcha estava entrando, porem voltou a funcionar normalmente alguns minutos após apresentar o problema. No caminho da oficina ouvimos um estralo como se algo tivesse encaixado no lugar novamente e a surpresa ao chegar la foi que o problema havia sido solucionado. Acho que meu baby tem medo de oficina ... UHAuhuhHAa
Meu classe A de cambio automático apresenta no painel o código de falha "F" . feito o procedimento conforme manual e o problema permanece. Alguem sabe o que pode ser?
Glauco Roberto Pulici- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : forum
Se nunca fez isso.
Leia isso.
Leia isso.
pessoal ajuda urgente... Hoje de manha estava vindo trabalhar em um sabado chuvoso e derrepente fui reduzir de 5 para quarta e nada..... só motor...
Ai vim buscar uma dica aqui e estou com esse problema entretanto no meu baby ( A 160 - 2004/05 manual ) só funcionam as impares.... 1, 3 e 5...
onde consigo ver esse trembulador??? passa a localização gps ai... obrigado e desculpem a ignorancia....
bohumil- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 27/10/2008
Interesses : motos
Bohumil,
Deve ter desencaixado o engate de plastico, dê uma olhada neste link:
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
perfeito. VALEU PESSOAL !!! foi só rosquear...
20 segundos, demorou mais para achar do que para fazer.
Interesses : motos
» classe A190 semi-automatica (folga engate marchas - patinando após engatar 3a., 4a. e 5a. marchas)
» Dificuldade de engatar as marchas
» Trancos transmissão ao engatar D (drive) e R (ré) - não troca marchas - erro 147?
» Cambio Semi Automático com problemas - dificuldade engatar marchas e avarias BAS ESP ABS no painel
» Classe A 160 ano 2000 - Cambio riscando ao engatar a 2a. e 3a. Marcha
