Luz de óleo Misteriosa
Galera, fiquei intrigado quando estava rodando com a viatura da esposa, Acendeu a luz de oleo por 5 segundos e sumiu, tinha trocado o óleo a 3 semanas e nao tinha porque aquela maldita luz acender, pois bém parei carro na garagem peguei a vareta e vi que estava seco, esperei 10 min para o óleo sentar e peguei a vareta e novamente so a ponta vermelha estava com óleo, mas para onde foi esse oleo?? Nao esta queimando, nem fumando, nenhum vazamento o carro é ZERO por baixo tudo vedado mangueiras borrachas, pensei em retentor, mas tambem novissimo. Alguem sabe o que pode ter sido isso?? Mal contato do sensor?? Peguei 1 litro do magnatec mesmo oleo que troquei e mandei ver, em todo caso so para previnir, nao tem como ferrar o anel de seguimento porque ele pega 1 litro alem da capacidade dele mole, mole. Alguem sabe o mistério??
Aguardo e Abs
Aguardo e Abs
Schweinsteiger- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : BMW,MERCEDES BENZ,(FLUSAO E FUTEBOL. MINHA VIDA) E DEUTSCHLAND PAÍS QUE AMO.
- Número de mensagens : 5697
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Re: Luz de óleo Misteriosa
Se não esta vazando, se não esta queimando, e se voce não presenciou a troca de óleo, colocaram oleo a menos.
Pessoal de SP, por isso que eu só troco o óleo das minhas no posto do Landroni. O Sergio , trocador oficial de óleo é muito cuidadoso e usa as ferramentas certas.
Além é lógico da honestidade da casa..!!
- Número de mensagens : 1283
Nao pessoal, estava na frente do rapaz eu levei o oleo na garrafa de 5 litros de magnatec e abri a mesma. mandando ver dentro do funil. Muita doidera.
Ele colocou mesmo no carter???
Quando ele retirou o parafuso do bujão, ele verificou se o mesmo estava com o o'ring que veda o mesmo?
Eu hein...
Eu hein...
betocastro (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Sim, perfeito, agora o oleo voltou a escorrer olha que doidera?? Será que pode ser excesso de borra e um pouco ou muito oleo ficou bloqueado (preso) e quando puxei a vareta este olho que seria para vir nao veio. e quando andei com carro ou seja dei uma misturada parei o carro esperei 10 min para descer para o carter e puxei novamente veio perfeito??? Pode ser alguma borra segurando o líquido?
Pergunta: O óleo, qndo o carro tá funcionando, sobe TODO do cárter para o motor???
Sim, como vai lubrificar pistoes, comando de válvulas tuchso hidraulicos?? Fica girando borrifando oleo quando esta em movimento. Quando para todo o óleo escorre e fica no cárter dai a temida açao de quando vc liga seu carro a primeira vez do dia é onde tem o maior desgaste das peças, uma vez que nao possuo oleo naquele momento ali nas peças.
Eu acredito que nao né?? Dai a baixa medição na vareta, ficando suja somente a ponta vermelha.
Absolutamente não existe mágica.
Em primeiro lugar eu escoaria o óleo que está dentro do carter para conferir.
Retiraria o carter e limparia a malha. (não esquecendo de verificar eventuais vazamentos).
Reabasteceria pessoalmente com a quantidade certa.
Deixaria o óleo escorrer para o carter, ligaria o carro, desligaria, esperaria alguns minutos e voltava a medir.
Depois dêste procedimento, seria mais fácil chegar a um diagnóstico mais acertado.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Para fazer a medição pela vareta, conforme manual, após o motor estar funcionando, parar o carro em local plano, desligar o motor, aguardar 5 minutos e efetuar a medição com a vareta.
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» A misteriosa 230 SL Pininfarina
» fumaça misteriosa na W210
» Barulho perto da vareta de óleo " motor não esquentou, óleo está normal" oque deve se?
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
