W203 - Cade a Vareta de Oleo de Cambio?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
W203 - Cade a Vareta de Oleo de Cambio? - Página 2 Empty Re: W203 - Cade a Vareta de Oleo de Cambio?
Mensagem por Marcelo Filho Qui 27 maio 2010 - 12:32
Comprar uma vareta e usa-la " a moda antiga" inserida o tempo todo e com o motor em uso normal [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] pode danificar alguma coisa ? A vareta pode ser um "corpo estranho" dentro do mecanismo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] ?
Acredito que a verificação visual na vareta é mais exata !
Inclusive ao pingar uma gota de óleo (colhida diretamente de dentro do motor ou do câmbio pela vareta) sob um guardanapo de papel branco ... nota-se a cor e a pureza do óleo !
Se não danificar nada... minha próxima compra para o carro será a vareta do câmbio para minha W202 C180 1998/99 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Felicidades a todos os confrades !
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Mensagem por ZIG MASTER Qui 27 maio 2010 - 13:39
Medir o óleo do cambio com o motor funcionando, não danifica como é a forma correta de medir o óleo, veja postagem a êste respeito aqui no Forum.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Fabricioa Sex 28 maio 2010 - 5:15
Mercedes 722.6 distick tool
Comprei a vareta no ebay, foi menos de US$ 50 com frete. Pode até ser desnecessária, mas vai ser boa pra minha neura de saber como andam as coisas "lá embaixo".
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 14 Dez 2010 - 16:24
sera q pode colocar fotos da vareta é do cambio ou da caixa?
pode colocar as medidas ?
Número de mensagens : 360
Mensagem por Alan Ter 14 Dez 2010 - 17:31
a vareta do mecanico é mais longa pois atende varios modelos. Deve ser usada e depois retirada, no local vai um tampão que originalmente vem lacrado.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Bremen Seg 4 Abr 2011 - 20:46
Comprei a vareta de medição de óleo do carter, pois prefiro fazer a medição a moda antiga e também fiscalizar o nível após a troca de óleo. Foi adquirida na Concessionária Europamotors, em São Paulo, por R$125,00 (já incluído o desconto).
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Borg Seg 4 Abr 2011 - 21:00
Pergunta aos confrades:
Minha W203 C320 2001 tem um tubo onde teoricamente iria a vareta de verificação de óleo do câmbio, localizada na parte traseira do motor, próximo ao painel corta fogo , tampada com um plug plástico vermelho e ao lado, meio escondido um outro tubo semelhante sem tampa.
O que seria este segundo tubo ? Respiro ?
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por m_lemmi Qui 23 Fev 2017 - 5:16
confrades,
eh possivel verificar o nivel no computador do painel? alguem sabe como?
achei um video no youtube mostrando na w202 mas nao na w203
m_lemmi
m_lemmi
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 17/01/2017
Interesses : minecraft, roblox e mercedes
Sexo : Masculino País : Japão
Estado : Ceará
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Sáb 17 Mar 2018 - 16:13
É possível comprar esta vareta pra medir o óleo do câmbio? Alguém possui um código de peça ou fornecedor?
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Mensagem por Rafael Possatto Gaigher Sáb 17 Mar 2018 - 16:29
Encontrei algumas nas pesquisas ... Acho que vale a pena ter em casa. Fica a dúvida se a mesma vareta irá servir para a W204
Cód - A 140 589 15 21 00
