280SE Ajuda
Re: 280SE Ajuda
O meu problema é o seguinte: eu estou com uma Mecedes 1981 280SE que ela só funciona redonda quando a mistura está muito rica quando se coloca o analise de gases para tentar ajustar a mistura ela fica muto pobre e o carro fica sem força nenhuma.
Eu ja fiz:
troca do combustivel
verifiquei a pressão da bomba de combustivel
vi se havia alguma entrada falsa de ar
verifiquei o ponto
removi as valvulas injetoras e as limpei
velas ,cabos e rotor são novos
testei compressão de cilindros
eu estou com uma duvida sobre uma peça que vai abaixo do coletor de admissão "compensador da mistura " se tem como testa-la ou se ha alguma coisa que possa fazer para melhorar o funcionamento do motor!!!!!!!!!!
Eu ja fiz:
verifiquei o ponto
dienusi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 15/07/2009
Re: 280SE Ajuda
Válvula do warm up,somente no sistema KA, isso é o rascunho do inferno, a princípio vc pode testar assim: a frio terás que ter aprox. 1,8 bar na cabeça do dosificador,conforme for aquecendo o motor a pressão vai subir até estabilizar em 3,8/ 4,0 bar, se isso ocorrer,válvula ok, se não, estás com um problema na mão.....
Obs: Esses bicos vc testou em equipamento apropriado ou pelo menos viu o leque do spray? a pressão da bomba está na faixa de 4.8/5.o bar?
Re: 280SE Ajuda
Ihh, mesmo problema da minha, comprei um warm up do Maluhy!!!
Abraço e boa sorte nesta empreitada...
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Re: 280SE Ajuda
Muito obrigado pela ajuda eu vou testar a valvula do Warm-up e quanto aos bicos vi sim eles estão com com um spray uniforme com um leque mais ou menos de 30 graus e a pressão da bomba está ok tb!!!!!!!!!!!!!!
Re: 280SE Ajuda
Holá eu coloquei o manometro na cabeça do dosificador e conferi duas vezes quando frio a pressão é de 3 bar e quente de 4 bar .
Com o tubo de vácuo que vai no coletor de admissão desligado, frio pressão de 1,9 bar e quente 2,9 bar .
o que fazer nesse caso vc teria mais alguma sugestão de testes ?????
Obrigado pela atenção!!!!!!!!
» Catálogo 280SE / 280SE 3.5 - Coupe e Cabriolet
» 280SE 1978 V8???
» Mercedes-Benz 280 SE 1981 - Automática - Falhando
» MB 280SE 1970
» 280SE 73 w116 automatica
» 280SE 1978 V8???
» MB 280SE 1970
